Dabar yra 16 Sau 2026, 06:42
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 12:03
E46 330d Touring M57 remap
Sveiki, nuo pat auto pirkimo pradzios susiduriu su beda, kad per duobes vaziuojant bilda priekis, sumaniau atlikt testa, vaziuot gana letai ir trumpais bet stipriais stabdzio paspaudimais tampyt masina, pajutau, kad garsas tokiu atveju dar labiau girdisi, cia kalti atraminiai guoliai? Jeigu taip, tai jie keiciami visi ar tik guma kazkokia? 330d
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 12:29
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Keiciasi visas atraminis su korpusu, guoliu ir guma. O kaip stabilizatoriaus traukes pas tave?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 16:17
Kaunas/Alytus
E46 330d '01
E46 330ci '01
jeigu stabdant bilda gali būti kalti ir šakių sailentblokai.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 19:51
Traukes keistos pries pora menesiu, problema nedingo pasikeitus.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 00:10
Bet esme, kad bilda nuo pirkimo, po pirkimo ejau TA, butu prisipise prie sailenbloku, jei butu paplyse ar kas. Traukutes kaip sakiau keistos, lieka atraminiai tikriausiai?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 06:59
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Tai tikrink atraminius
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 07:27
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Man nenustatė sailentblokų kol primygtinai nepaprašiau. Matyt jie ten sunkiai matosi ar kažkaip, bet kai paprašiau pasakė kad jie, pakeitė ir no problem. Pavadinkim - apsukrus gedimas, slepiasi kartais :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 15:36
Kaunas/Alytus
E46 330d '01
E46 330ci '01
jeigu ėjai TA ir nepastebėjo nieko blogo važiuoklėje, tada pasitikrink variklio pagalves.
Aš buvau nuvaręs į serviziuką ,,pas Vilių" (daugiau ir nebevažiuosiu) tai prirašė pusę lapo kas gali barškėti (nors viskas proto ribose), o variklio pagalvių nepastebėjo, pats pastebėjau jau kai tik sparnuotė pradėjo nesisukt, nes lietėsi į difuzorių :D
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 15:47
Alytus
E46 320d '99 100kw
asasas rašė:
Kai čia taip įmanomą ? :D
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 16:12
Kaunas/Alytus
E46 330d '01
E46 330ci '01
įmanoma, kai abi variklio pagalvės suplyšta ir variklis pakrenta žemyn, tada variklio sparnuotė atsiremia į difuzorių ir nebesisuka, bent 3.0d 135kw.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 18:20
Alytus
E46 320d '99 100kw
asasas rašė:
Kasdien vis kažko naujo sužinai :D bent jau ant mano 2d kai suplyšo abi pagalvės tokių cirkų nebuvo
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 21:28
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
nnerijuss rašė:
Pas tave ventiliatorius elektrinis.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 09:34
E36
aur1m4z
Kodel jus manot, kad jeigu jau technikine nepastebejo, vadinasi bedos nera? Jie labai daug ka praleidzia su akivaizdziais defektais. Ne karta girdejau zmoniu pasakojimus, kai atvaziuoja su bildesiais ir kitom problemom, taciau praeina. Ir ne uz pinigus. Kabinasi jie labiausiai prie stabdziu, sviesu, vaziuokle jie ten minimaliai mato.
Temos autoriaus bildesys gali but ir is sakiu sarnyru, vairo traukiu ar antgaliu. Patikros reikia.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 09:47
Torresas rašė:
... sumaniau atlikt testa, vaziuot gana letai ir trumpais bet stipriais stabdzio paspaudimais tampyt masina, pajutau, kad garsas tokiu atveju dar labiau girdisi
Greiciausiai cia kalti sakiu sailentblokai ;)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 13:11
Ko gero , tada zadu det poliuretana, kokio kietumo mazdaug reiktu miestiniam pasivazinejimui, ir kas uzsiima gal tuo Kaune? Nesinori moketi tukstanciu. Esu zalias tam reikale :D
