Dabar yra 14 Sau 2026, 20:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 22:23
E39,
renata bmw
didele problema su aparatura,cia aisku ne I tema,bet kiek klausiau tai visi nuplaukia nuo temos ir nieks talkovai nepaaiskina kaip ir ar isvis galima istatit subuferius ir savo magnetola ir t.t.jai turit patarimu parasykit I privat.ačiū
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 14:57
E61 530d LCI '09
Marukaz
pagaliau isidejau mobridge da2 pre-amp apie kuri buvau rases. Na ir ka galiu pasakyt apie skirtuma, tai issireiskimu "mind blowing", lyginant su mosconi hi-low konverteriu.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 19:11
Cia ir taip asku kad skirtumas bus kai diena ir naktis. Kai supranti koki budu veikia siti hi low konverteriai. Ir apskritai neturi supratimo buti apie garso sitemas, garso daznius ir tt kad naudoti hi low konverteri sitose masinose.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 20:53
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
toki dalyka radau:
http://www.bavsound.com/Stage-One/Whats-Included/
Sudomino, reiketu pabandyti bent koloneles pradziai pasikeisti, nes sako, kad skirtumas labai didelis. Bet dabar kyla klausimas, pas mane priekyje prie lango per vidury yra dar vienos groteles, ten turbut nera koloneles, bet galetu buti. tai dabar idomu, ar imanoma ja pajungti ir ar verta? ir ar tikrai tie dabartiniai stereo sistemos garsiakalbiai yra 2 omų?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 20:57
minimaLTechno rašė:
toki dalyka radau:
Tai kad nelabai ka pades, basai nesikeicia stiprintuvas irgi. Aukstu ir vidutiniu ir taip yra, o zemi plerps kaip plerpe... ir kaina nesveika, dasipirk 4 caksalus ir bus taspats.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 21:01
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Aukšti ir vidutiniai ir aplamai šlykščiai skamba :) Tas kolonėles sumetus rašo visi, kad kokybė daug geresnė. Nu o žemi kogero aišku biški daugiau išvilks, bet irgi plerps. Ne sprendimas, nebent labai susispaudus ir nusiteikus kad nieko geriau neturėsi, tuomet gali dėt tas kolonėles vien dėl kokybės. Bet norisi visdėlto ir to žemo, ir garso. Ech, suvargsiu aš čia su ta muzika ir liksiu be jos. 10 cm kolonėles dėt, negalėjo sugalvot bmw nors su 13 cm... Negi niekas nėra išsiaiškinęs ką daryti šiuo atveju, kad nereikėtų kosminių pinigų išleisti. turbūt be pre amp ir be podiumų ir likusios kitos aparatūros čia nieko nebus
Audio Slave
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 22:37
E61 530d LCI '09
Marukaz
yra ir kitu variantu : gladen one 201 http://www.germaniks.com/speakers/glade ... w-extreme/ , http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=822366
dedasi i standartines vietas , groja tikrai gerai ,daug atsiliepimu uzsienio forumuose, toks variantas dabar stovi pas mane .Taciau po poros savaiciu ruosiuosi pereiti i kita lygi tad is esmes keisiu sistema. Senaja teks pardavineti , jei yra norinciu >>>> i pm
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 23:29
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
radau idomu setupa ir viska labai aiskiai http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=540954
Tai kai persiprogramuoji mage i hi fi, galima nustatyti parktroniku garsa? o kaip su bluetooth? kazka ten skaiciau, kad regis nebeveikia? ech galvos skausmas, bet tikrai noriu susideti, nes nu tragedija visiska ta base stereo. nesinori net klausyti kompakto, radija tik po tyliai.
Ir ar butinas JBL MS8 Processor ? labai brangus, virs tukstancio. Ka jis ten padaro, kad negaletum apseiti be jo?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 23:34
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
minimaLTechno rašė:
pats geriausias''pigiausias''variantas tau butu,kadangi pas tave mazas ekranas tai po klima salone yra stalcius ji ispjauni ir dedi koki gera alpine mageli ir pasijungi sistema nuo paprasto mago pervedi laidus bosa i bagazine ir vaziuoji laimingas :wink:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 16:45
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Norejau paklausti ar Logic 7 koloneles yra tokios pat kaip ir stereo ar jie geresni? Turbut Stereo yra kazkokie paprasti, o Logic 7 yra herman'o garsiakalbiai. Reikia tada susipirkti, nes manau apsisprendziau ka daryti.
Keleta klausimu, ta kazkoki high to low konverteri adapteri montuociau tik zemu dazniu stiprintuvui, nes ten nera skirtumo, o i prieki nedesiu, bet vistiek noriu paklausti, gal kas bandet, dideli iskraipymai? kokie ten niunsai gaunasi jei komponentus jungi su stipreku nuo mages per low adapteri.
Ir nuo kokio iki kokio daznio groja originali mage? sake, kad zemas pareina kazkur nuo 100 hz tik. tai blemba kokia tada prasme man jungti suba su geru stipreku..
Audio Slave
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 16:59
minimaLTechno rašė:
Dek pilna logic7 ir nesuk galvos kitaip prapulsi, su hi low adapteriais isviso ner prasmes. Paklausyk ka tau sakau kad paskui nereiktu gailetis.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 17:13
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
As Alte servize snekejau. Tai i prieki sake nedet low adepteriu, nes prastas skambesys ar kazkas ten, tai as ir nedesiu. Bet ant subo galiu ji deti, nes per suba vistiek negirdi kaip dainuoja ir pan, tik bumcikas, tai nepajusi tu ten to minuso, kaip man aiskino.
Tai dabar tiesiog i duris desiu filtra ir aukstus daznius dadesiu. Koloneles nebeplerps, nes bus nufiltruotos, o bumcika atgros mano turima iranga per low adapteri. Taigi to pakaks ir problema bus isspresta. Tiek manau tetruksta. Neturesiu aisku ko turejau seniau, bet kad ir dabar negrasiai klausant su stereo aparatura geros kokybes muzika visai neblogai skamba, kol labai negarsini.Tik dar mastau susideti logic 7 garsiakalbius ir HI FI stipreka, nes dabar jokio nera. Bet ar verta? Ir ar jungiasi jis prie stereo mages?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 18:32
Sakai tau bet tu vistiek savo. Negros tau ir tas subas. Daryk kaip tu nori tik garantuoju po visko vel rasinesi cia savo verkslenimus.
Tu bent isivaizduoji kiek as esu pats atsiknises su tom garso sistemom?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 22:29
E61 530d LCI '09
Marukaz
is tuscio i kiaura, sakai jam , o jis vistiek savo , matyt siauliaaa i krauja iauge :) Pradziai reikia suprasti kaip groja akustika , ne joks bumcikas ,ne jooks 100hz , o groja sistema ,pradedant pradiniu signalo saltiniu baigiant zemojo daznio sodrumu(jei vis dar reikia , bet gink die ne bumciku ,kuris uzgozia garso giluma, o kaip taisykle kuo didesnis bosas(daznaiusiai, nesnekant apie labai brangius) buna labai leti , t.y. veluoja isgroti tai ka viduriukai ir auksti jau isgrojo ,tad gaunas garso misraine .Siuos dalykus sprendzia garso procesoriais.
Bandymas jungti logic7 koloneles su kitu stiprintuvu gero rezultato neduos , logic7 esme koloneliu kiekis ir kiekvienos koloneles timmingas ,kuriomis sukuriama tinkama scena . O deti prieki komponentus su filtrais , tai isvis nonsensas , nes tai signalas kuris ateina nuo taip tavo vadinamos stereo mages , jau filtruotas .Tad gros neaisku ka .Su BMW daug bedu pasijungt, o pagrindine kad pigiai neiseina , cia ne opelis .Tad belieka mobridge da2 arba alpine magas vietoj stalciuko,tada beliaka stipriaka i gala , bosa per visa bagazine ir nereikes jokiu komponentu :D
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 09:29
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Arunas B rašė:
Nu tai blemba, as sneku ne "savo". As nuvaziuoju i Altas serviza, kur zmones uzsiema tuo, deda aparaturas, dirba elektrikai ir pan, na supranti. Jie tokiu masinu kaip mano, yra "isleide" is saves DAUG. Kalbejau. Taigi man tas zmogus dirbantis, vadovaujantis visiems ir papasakojo. Susedom ir pasnekejom.
Dazniausiai sake daro taip, dadeda filtra ir aukstus ir suba, o po sedynem atjungia. Ir cia viskas ka galima padaryti. O visa kita - labai dideli pinigai, kruva pinigu kaip sake. O ta procesoriu mobridge da2 uz 2500lt negalima net prijungti prie Stereo paprasciausios komplektacijos, kaip kad yra pas mane. (taip sake)
Kitas variantas, deti aparatura su kita mage, bet tuomet niunsas atsiranda su bluetooth ir parktronikais. Sako tuomet reiketu pajungti priekyje prie lango per viduri esancia kolonele, kad girdeti parktronika ir bluetooth. Bet cia kazkokia nesamone. As pats sugalvojau kitaip. Kitas variantas dar galetu buti toks, viskas pasilieka kaip yra dabar priginaliai, TIK PAPILDOMAI dadeciau priekyje duryse podiumus kitoms kolonelems ir deciau kita mage, bei visa kita. Tuomet nedingtu nei bluetooth, nei dar kazkas. Tik nebetureciau originalaus valdymo + vairas. Bet velgi podiumus daryti ne mazi pinigai, koloneles pirktis i duris, pjauti magei vieta, viska montuoti, tikrai ne mazi pinigai. Bet tada skambetu.
Arba dedu logic 7 garsiakalbius vietoj esamu + auksti dazniai priekyje ir gal gale, + HI - FI stiprekas (gal) + low adapteris subui ir jo stiprintuvui. Kaip gautosi, nezinau, bet turetu tikrai geriau buti.
Suprantat, nuomoniu yra visokiu. Pagooglinus galima rasti ivairiu variantu, plius jusu nuomone forume + zodziai tiesiai man i akis is zmoniu, kurie dirba toki darba. Tai kuriais man tiketi? Jei tikesiu tavim, tai anas sakys "Jo klausyk daugiau ka ten foruma sneka", jei tikesiu Altu , tu man sakysi "jo neklausyk manes kai as tiek ten visko isbandes ir verkslensi paskui."
Tai supranti kaip man sunku atsirinkti kas yra arciausiai tiesos? reikia klausineti ir klausineti, kol pasisakys ne du zmones. Ir kazko konkreciau reikia, tuomet pasakok ka tu esi bandes, kokius daiktus dejai, viska papasakok, tuomet bus lengviau patiketi. Nes dabar galvoji pasakysi "patikek, negerai" ir as patikesiu? Nesakau, kad netikiu. Bet reikia argumentu. Butu tikrai labai naudinga, jei papasakotumet kas ka esat dare ir kokie rezultatai, aprasykite kokius daiktus konkreciai junget.
As dar karta pasikartosiu, is praeitos E38 masinos as turiu:
mage pioner deh 88prs http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... /page.html
du garsiakalbiai zemiems Helix p10 http://www.audiopulsas.lt/automobiliu-g ... precision/
Stiprekas subams STEG K2/01 http://www.audiokomponentai.lt/products ... g-k201-610
(stiprintuvas ir zemi garsiakalbiai puikus ir atgroja tiksliai neveluojant)
Komponentams 4x100rms Ground zero stiprintuvas (turiu minciu keisti i DLS)
Turiu ir filtrus, jei eiciau prie paprasciausio varianto.
Audio Slave
