Dabar yra 05 Kov 2026, 06:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 342 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014, 20:58
London
E60 3.0d 170kw manual
Reik taupyt man sankaba kiek imanoma daba, o ne degint 6 pavara :D :D
Joo siandien jau tiksliai galiu pasakyt, kad sankaba buksuoja uzmynus tapke...
P.s. toliau i tema apie sankabas pereinu, panasu kad su akumu, krovimu viskas
tvarkoj :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 21:07
E39,
renata bmw
sveiki auto info,530d,e60, Sunkiai kuriasi kartais net tik is trecio karto kur ieskot problemos?ačiū
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 21:17
BMW 530d rašė:
Nusimanancio diagnostiko radime...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 21:14
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Sveiki, taigi problema tokia, siandien gryzau is darbo, pastaciau masina prie garazo atsirakinau, atsisedau i masina ir nebeuzsikuria.
Degimas yra, visi agregatai veikia, bet spaudi start/stop mygtuka ir jokiu gyvybes zenklu. Bandziau antjungti akuma bet taip pat nepadejo.
Gal kas zino kas per problema?
E61 530d automatas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 21:37
Nu tai gal stabdziu pedalo daviklis? Arba starteris? Perziurek saugiklius.
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 07 Geg 2014, 14:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 21:43
eedvvinnass rašė:
E61 530d automatas
O kita akuma arba laidus nuo kitos masinos bandei?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 22:08
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Bandziau ir su laidais prikurti bet vistiek tas pats
Saugikliai bardacioke ar bagazineje?
Kur stabdzio daviklis stovi?
Nes nenoriu tiketi kad generatorius nusprogo nes kurdavosi be problemu iki siandien :(
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 22:11
Atjungiai IBS?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 22:37
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Placiau apie IBS kur ji rasti?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 14:34
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Pakeistas starteris ir problemos nebera :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 18:22
E60 530d 04'
Pas mane tai uzp****** ir pasikartojanti beda su nusedanciu akumu. Kai vazineju iprastai ir auto pasistatau kieme prie namu, nesvarbu ziema ar vasara viskas super. Na bet kai tik nuvaziuoju iskylauti su nakvyne, tai kaskart ta pati problema - sekancia diena neuzsivedu, nuduses akumas. Pries pora dienu atvaziavau ryte ir sekancia diena popiet meginau uzsikurti - vos suko starteri (teko su laidais kurtis nuo kitos auto). Esme, kad dar pries savaite pilnai pakroviau akumuliatoriu (Varta Silver Dynamic 110Ah), o iskylaudamas jokios muzikos neleidau, sviesos nebuvo paliktos, vienintelis dalykas - buvo atidarinejomos/uzdarinejamos durys ir del to auto neuzmigdavo (bet tai tik pusdieni buvo). Salone sviesos uzgesintos, niekas nesveicia atidarius duris, trumpai tariant maksimaliai taupiai viskas daroma ir vis tiek akumas nuduso. Neisivaizduoju kur cia beda, ar gali tas kompo neuzmigimas nusodinti akumuliatoriu per diena? Nelogiska. Dar kitas variantas - signalizacijos slapukas, gal jis dalinai itakoja, kadangi bunu netoliese ir signalizacija galbut isijungia, na bet irgi, kad naudotu daug sroves nelabai logiska. Prie namu niekad problemu del to nebuvo, gamtoj - nuolatos, ypac jei per nakti bunu :)
Gal kas turi kokiu pasiulymu ar irgi susidures su panasia situacija?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 21:44
E61 523i '05
Taigi jau rase, kad atidarant duris, ijungiamos dyzelio pakaitinimo zvakes. O jos sroves ryja kaip reikiant. Bandyk atjungti zvakiu rele, turetu padeti.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 22:00
E60 525d
nedarinek vairuotojo dureliu ;) nors mano 80 agm akumas tai dzin, bet kai paprastas budavo irgi taip vargau...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 22:19
E60 530d 04'
donce258 rašė:
Sakai ir pas tave pastoviai issikraudavo? :) Esme, kad vairuotojo dureliu nelieciau, tik galines keleiviu. Bet nelogiska, kad del kompo neuzmigimo issikrauna akumas per pusdieni.
VytasM rašė:
Vairuotojo dureliu neatidarinejau ir jei pastoviai pakaitinimo zvakes isijungtu tai cia turbut kas antras po ilgesnio kempingo neuzsivestu, taciau taip nera. Be to, girdejau, kad kai ijungi degima, isijungia pilnai visa sistema, taciau uzgesinus ir uzmigus kompui ir atidarius dureles, isijungia sistema dalinai (kitu leveliu). Ir kas be ko, BMW nera toks tupas daiktas, jei jis mato, kad akumas vos gyvas, apriboja dalinai sistemos veikima ir isjungia nebutinus dalykus, kad ji neiskrauti.
Be to, mano auto uzmigdavo (uzgesdavo lempute prie P raides) ir su atidarytom ir neuzrakintom galinem durim.
Kita savaite leksiu vel i servisa, meginsim ten pazaisti, migdyti masina, matuoti srove, per diagnostika ziureti ar nera elektros nuotekiu ir pan. Nes cia turbut galima spelioti ir spelioti..
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 22:28
E60 525d
na esme kad masina uzmiega per 40 min, ir akumas jei poslabnis kelis kart pabudinus tikrai to pakanka, o zvakes tikrai pasileidzia atidarius duris. kita kart budamas isvykes ibs atjunk, gal tas gryba pjauna.
bet 110 akuma nudusint, na nzn, as tai speju kad jis nelabai gyvas, o tada sioj masinoj prasideda visokios neuveskes :D
