Dabar yra 20 Kov 2026, 08:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 21:53
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5
Degalai: tds
Problema/klausimas: sveiki. klausimas del vairo. nupirkus masina neveike multi vairas, nei viena knopke nei apsvietimas. nuemiau airbaga ir radau istraukta fiskute 4 laidu .apsvietimas atsirado, bet knopkes neveikia ir trumpina tv ekranas, radija negroja ir nereaguoja. kur beda? paciame vairo mygtuku valdyme? nes vel istraukus ta fiskute radija ir tv atsigauna ir groja.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:56
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
pabandyk pasikeisti kontaktu kasete, kuri prisukta prie vairo
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010, 22:22
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
o kas nutinka ten su tv ir fm? viskas neveike ar tik tv ir fm funkcijos?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 22:35
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
evas rašė:
Greiciausia I-Bus trumpina
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 19:32
alytus
pas mane m5 uzdetas vairas ir junginejasi izvien ta ant klimos funkcija kur cirkulecija ratu
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 18:30
alytus
gal zinot ar tinka paprasto vairo ta rite ant m vairo ?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 23:46
E38 bmw740-96m benzas
pas mane ta pati beda junginejas tai is lauko ima ora tai is vidaus ir garsas ant vairo neveikia gal kas zino ka reikia daryt? kiek girdejau reikia priristi vaira ar tiesa?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 12:38
E 38 725tds 97'
Sveiki, prikelsiu sia tema, man numire ant vairo mygtukai. Ar cia man jau ardyti ta vaira ir ziureti kas ten darosi ar uztektu patikrinti koki saugikli ar nenudege. Tik beda nezinau kur jo ieskoti?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 12:50
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
efemkas rašė:
Paprastas būdas nuvažiuoti į šrotą, pakeisti vairą ir pažiūrėti ar veikia vairo MFL mygtukai, jei veikia perki tą vairą, jei ne mandagiai atsiprašai ir ieškai bėdos kitur. Saugiklis atsakingas už MFL bus saugyklinėje.
Už MFL vairo mygtukus atsakingas 47-as, 5A saugiklis esantis po kapotu, dėžėje.
Taip pat bėda gali būti slip ring'e:
Priklausomai nuo metų jie skyrėsi, bet rasti tinkamą gali užtrukti ilgai.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 13:10
E 38 725tds 97'
dekui, einu ziureti saugiklio
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 13:22
E 38 725tds 97'
ech ne saugikliai :( teks giliau knistis. O nuo E39 turetu tikt viskas jei rasciau su tokia pat migtuku kombinacija?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 13:29
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
efemkas rašė:
Taip.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 16:21
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gal mire multifunkcinio vairo modulis, del to niekas ir neveikia. Jisai ten prie vairo kazkur tai turetu stovet po plastiku.
Paskutinį kartą redagavo dionich 06 Geg 2014, 16:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 16:26
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
dionich rašė:
Kiek žinau, ne visi E39/E38 turėjo tą modulį. Tik pirmieji modeliai regis, paskui modulio funkcijos buvo integruotos į mygtukus.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 16:48
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gali but, kazkur irgi man rodos girdejau sita informacija anksciau :)
