Dabar yra 21 Bal 2026, 15:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 10:44
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sveiki. Perskaičiau vakar visą šią temą, 34 puslapius :) Bandžiau vakar mieste pasivažinėti 15min (tiksliai nežinau), pažiūrėti kiek užkils temperatūra. Tai nelabai ji norėjo kilti, kilo po biški ten virš 80, bet turėjau jau padraskyt biški mašina, kad temp. užkiltu. Ramiai važiuojant ji krenta ir tikrai nebuvo 92~. Buvo gal kokie 82-85. Namo važiuojant kažkaip užkilo iki 90.
Bet aš kaip suprantu, temperatūra turėtų darbinę pasiekti ir ją palaikyti, nekristi, ne? Gal aš per mažai važiavau, kad neukžkilo. Per kiek laiko ar kilometrų ramaus važiavimo turi temp pasiekti reikiamą 92? Ir ar turi ją palaikyti ar gali kristi priklausant nuo variklio apkrovimo?
Kažkaip daugokai kuro pas mane ima 3,0 d. automatas. O gal tik taip atrodo. Bet ir pečiukas ant max viską atsukus nepučia karšto oro, o tik šiltą ir tai tokį nestipriai šiltą.
Kuro sąnaudos nusipirkus mieste buvo 12.5. Dabar supyliau į baką tuos papildus purkštukus ir katalizatoriui pravalyti. Ar veikia tai ar ne, bent ant dūšios geriau :)) Dabar stengiuosi ramiai važiuoti, tai tos sąnaudos gal koks 11, sunku pasakyti, nes nežinau kaip nusinulinti kuro sąnaudų parodymus. Gal pasakysit.
Kaip jums atrodo, ar reikai keisti termostatus garantuotai ar dar reikia daugiau kilometrų prasukti? Man tai jau vien pagal pečiuką ir šiaip,kad ta temperatūrą krenta, atrodo, kad tikrai laikas keisti.
Audio Slave
Paskutinį kartą redagavo minimaLTechno 24 Bal 2014, 11:11. Iš viso redaguota 6 kartus.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 10:45
tuoj per tave ir sita tema uzrakins :lol:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 10:49
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Viską normaliai surašiau, galėtum pats čia nepradėt gadint temos su tokiais nenaudingais komentarais. Nes tada tikrai užrakins.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 12:25
E60 525d
neturi krist nebent lauke minus 15 ir stovesi vietoj keliolika min, peciukas atausins, tokiu oru pas man pasiekia 89-90 ir kaip ikalta buna (reik 10km ar silta ar salta, kartais ir neuztenka, kad pasiekt darbine..) , pirma keiti egr, nes pigiausias ir pakeitimas 3 min, tada stebi, jei ne pagrindini, truputi daugiau pasikrapstymo. tas nepadejo linksmoji dalis greicio dezes silumokaitis, kaina 800, srotini nebent prie taves nuo nedaug begusios, ir kuo naujesnios masinos nuims, nes jei is lentynos padziuves tai po savaites ismesi ji... as rizikavau is vaziuojancio e65 anglo parvaryto ardimui isemem tai va metai laiko jau vaziuoju, bet cia keli manes asmeniskai klausinejo tai nei vienam nepasiseke... kazkas gal net tris kart bande, dabar reiketu keist tikriausiai nauja deciau...
galima ten uzspaudinet slangas ir stebet kas daros su ta temp, bet cia dantu rovimas manau per užpakalis, e sesdesimtam tie termostatai keicias kaip tepalai, nelaiko nifiga...
Paskutinį kartą redagavo donce258 09 Geg 2014, 09:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 20:07
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Įsimečiau šendien naują egr originalų termostatą. Dabar temperatūra netgi 98. ne perdaug?:)) Paskui biški pakrito, buvo ir 96. Dar prie to pačio klausimas, ar galima nusistatyti, kad visada rodytų variklio temp, kad nereikėtų iš naujo užkūrus vėl tiek žaistis.
EDIT: kita diena (sendien) vaziavau ir temp laikesi apie 80. Nebesuprantu. Gal isvis bereikalo keiciau termostata. Gal reikia daugiau laiko uzsilti varikliui. Nu reikes pasidomet dar.
Audio Slave
Paskutinį kartą redagavo minimaLTechno 25 Bal 2014, 10:30. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 20:48
minimaLTechno rašė:
Paskaityk daugiau temu pasinaudojes paieska, viskas apsneketa. Dabar seniai atsakytus klausymus uzdavineji kiekvienoje temoje.
Ats. Negalima.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 15:31
E60 530D 2004
sveiki,reikalinga sita slanga,gal kas zino tikslu detales nr? 2004 530d as randu tik pas rusus ja :) http://autoshop.galti.bg/index.php?id_p ... er=product
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 15:38
marko911 rašė:
Kazkaip idomiai be nr...
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ses-170282
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 15:48
E60 530D 2004
:) tai kaip ja nusipirkt,nujimt ir vestis i parduotuve? :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 15:54
Darenasp rašė:
Ne toj katalogo vietoje ieskot to vamzdzio cia vamzdys o ne salnage.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ter_hoses/
P.S. cia tik pavizdi imeciau, konkreciau reik kebulo nr nes jos buna dvieju rusiu.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 16:01
vo:)
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... mas-113466
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 16:24
E60 530D 2004
kebulo nr-WBANC71030B630052 kur ta vamzdy butu galima isigyti?niekur nerandu,ebay viena deveta tik radau :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 17:13
Arba krasta nauja arba su pvz i srota. Cia neinama preke.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 17:16
E60 530D 2004
na as uk esu,tai arba i bmw centra,arba srotas taip iseina :(
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 17:58
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
marko911 rašė:
Šitą pačią aš pasikeičiau. Lt šrote pem litų, kaip nauja. Iš e65 . Jei apie tą šnekam, return pipe. Krastoje yra, bet reikia laukti kol atveš. Tai manau, kad šrote rasi irgi. Aš skubėjau, kadangi buvo pratekėjimai nemenki. Ir jos būna vieno arba dviejų galų. Aš tik iš kelinto karto identišką radau. Reikia žiūrėti, kokios būtent tau reikia.
