Dabar yra 13 Bal 2026, 22:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 21:40
E46 320D,E60 530D
Arunas B rašė:
As nesikarcsiuojiu as tik kiekviena diena tokius dalykus klausausi.
Tai dabar jau galim padiskutuot sia tema? tiesiog noriu isgirst nuomoniu kaip susitvarkyt sia beda is zinanciu kolegu ;)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 21:44
Pradzioj reik surasti problema o paskui galima ir tvarkyt. Atjungi egr ausintuvo vamzdi kuris eina i ismetimo kolektoriu ir ziuri ar jame nera vandens. Kur jisai randasi goole nuotrauku pilna. Jei jis leidzia laikinai galima uzglusinti ausinimo zanas kurios eina i ji tai viena is apacios kita i egr termostata
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 21:57
E46 320D,E60 530D
Arunas B rašė:
Dekui uz info,reikes pasiziuret. Kur ausintuvas zinau,jei jis nelpraleidzia i ismetimo kelektoriu tada kur galetu buti problema? purkstukai negaletu?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014, 11:17
kaunas
E36 2.3l 1993, E61 3.0d 2004
edgardas97
sv2004m 3.0d vaziuojant pastebejiau kad kompas meta ausinimo skyscio zenkla[geltona].pavaziavau gal dar kokia 20km.pasirodo pramuse mazojo termostato asele kaip ytariu plasmasiny korpusa.ir prasidejio problemos.masina pastovi,uzvedi nedumina,pavaziuoji viskas gerai.sustojius uz kokiu 5min vel uzvedi apsipila baltais dumais,prie ismetimo ranka prikisi, rasoja, manau kad tai ausinimo skystis.nuoryt sistemos neina nes beveik pastovei burbuliuoja[bet as jos ir nebuvau pilnai nuorines po termostato keitimo].isemiau mazaji termostata sistema ausinimo nusiramino[nustijo burbuliuot}klausimas jau galvai sakes,ar cia tas adr ausinomo ar koks ten pdf kaltas?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014, 13:03
Zapaske per kardana kala. Kaip mum atspeti ar galvai ragas ar egr ausintuvui, patikrinti kazkaip nuotoliniu budu? Ar pats gaves pakankamai informacijos is sios temos pasitikrinsi?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014, 13:52
kaunas
edgardas97
bandysiu tikrytis pats.tik tiek kad olanduos sedziu ir mastau kas galejio atsitikt.skaitau foruma ir jieskaiu panasiu simtomu.sakau gal kam taip yra buve.ytariu kad su egr ausinimo problemomis nemazai zmoniu susiduria.tai noretusi kad ten ir butu problema.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014, 17:25
Taip ir rasyk kad nori bobuciu ant suoliuku sedinciu pasakojimu paklausyti.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014, 09:22
kaunas
edgardas97
ne Arunai pasakojimu bobuciu pasiklausyt galiu ir kitur,manau cia bmw forumas tai ir tikejiausi normalaus,nepasikelusio forumiecio atskymo.maniau gal surasiu zmogu gal kam panasiai yra buve.taip greiciau gal butu eja nustatyt gedima.dekui tau uz atsakymus iissamius, malonu buvo gaut tokius atsakymus.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014, 11:34
Mano atsakymas toks kad tu esi pasikeles ir net nesiruosi perskaityti sitos temos nuo pradziu. Atsakimai i tavo klausimus joje yra netgi su paaiskinimais kaip ka tikrinti, o tu matau nori kad kas is oro tau paporintu dar atseit kas galetu buti arba gal kas turejo kokia audine ar golpa ir jam panasiai nutiko.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 18:17
e60
auto 2005 530 sustojus puce melsva duma pasirodo nera kataliko paskaites tema supratau reikia perprogramuoti kompa kad purkstukai nepiltu per daug . ar tai tiesa?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 18:19
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
mister12 rašė:
benzas,dyzelis,dujos?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 18:23
e60
dyzel
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014, 17:51
e60
BMW530D 2005, Ta pati situacija buvo, dinginejo tasolas, mesdavo stipriai balta duma, kartais nustodavo, problemos sprendimas pirmynis keisti agr ausintuva, kartu su agr termostatu, jai tas nepades, tada lupam galvas...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 10:50
Arunai B,Labas !
ziuriu paskutiniu momentu,tavo reitingai nuo kolegu, krenta jau zemyn.,gal jau laikas savo sparnelius nuleist zemyn ?
ytariu esi jaunas zmogus,tik jaunimas gali taip elgtis,o ne vidutinio amziaus zmones.Zinoma nesupyk,ir nesiruosiu taves cia auklet,bet is taves,jau sklinda bloga energija zmonems.O seip esi tikrai shaunuolis,kad padedi zmonems susitvarkyt su sunkumais.
Romas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 22:43
LY-BMW rašė:
Arunai B,Labas !
Man visikai iki lemputes tie reitingai, seime sedintys lai suka kiasus del ju. Nelabai suprantu del sparnu klausimo per kuria vieta jie ten, pakomentuok placiau.
