Dabar yra 04 Kov 2026, 23:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 15:03
sito tiksliai nezinau, atrodo kad ne. nesusidures su 20 pin jungtim ir ads interface'u tai neidomu buvo. per wds galima visu rozieciu pin out paziureti http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
gali mikriuka i kabeli ilituoti, tai lengvai keisti galesi.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 15:50
Pilkas miesto dyzelis
Na va prisijungiau prie likusių modulių užtrumpinus pinus. Dėkuj už nukreipimą reikiama linkme ;)
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 13:44
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Mestelkit kasnors INPOS klaidų kodų reikšmes. Nerandu. Arba kas pakomentuos: blokas LM - E514. Su šviesom, ryšio nėra tarp blokų, ar kažką. Toliau, blokas KLIMA - 9C54, čia kažkas su automatiniu reguliavimu užterštumo ar kažką ? Ir PDC - 9E35, nu tai čia daviklis numiręs greičiausiai vienas parkingo. Dėkoju.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 18:17
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
PusėKrokodilo rašė:
junkis prie konkretaus bloko ir tada nuskaitinek klaidas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 00:57
Leicester
Ex:3x blue magic: E38 2,8lpg 96m/E53 3.0lpg 02m./E30 2.0 90m; black bad boy E65 3.0D 03m.
Now: black E38 2.8lpg 98 20" tiesiog vaziavimo malonumui.
dr-rip
Uzsiknisau ieskot, gal kas gali atsakyti tiksliai ar visi bmw moduliai(siuo atveju E65) gali buti perkoduoti ir ar visiem galima perrashyti VIN numeri (SSBF moduliui konkreciai) jei ne tai kaip sutvarkyti ta nesamone nes jau ant slenkscio pas BMW dyleri vaziuot. Ieskojau nupirkti atskirai modulio nera arba as visai kazko nekertu. O jei dar parekomenduotumet kas koduoja/programuoja visai dziaugciaus, dekingas is anksto, ačiū.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 13:59
Veiksmas kuriame mieste?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 19:46
BMW E38 740iL 4.4
Sveiki visi, ieskant galu del servotronic'o rasta su INPA toks dalykas:
http://www.part.lt/img/029da6e74996676b ... a07375.png
O sioje nuotraukoje sukinejant vaira niekas nevyksta, o gal kazka kita reik daryt? Kas cia su juo blogai? Iskoduotas ar kaip kitaip pasakyt?
http://www.part.lt/img/7eeb9a0ed19b9937 ... da2011.png
Klaidu jokiu nemeta.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 14:22
E46 '00 318i
http://postimg.com/image/148000/screens ... 147560.jpg
http://postimg.com/image/148000/screens ... 147561.jpg
Kas nors netvarkoj čia, ar taip turi būt ? :D
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 16:04
Tokia problema, diagnostika rodo tokią klaidą:
Pakeičiau galinį sulūžųsi šviesų aukščio reguliatorių. Šviesų spindulys kaip ir reguoja, aukščiau šviečia, bet klaida išlieka. Kame čia problema (ar man tik atrodo, kad aukščiau šviečia, ar dar kur kitur šuo pakastas)?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 22:13
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
willius528i rašė:
Laidas/jungtis nupuvęs/nekontaktuoja/nutrūkęs
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 00:55
E46 320d '99
Sveiki, per NCSEXPERT bandziau prisikoduoti kad uzrakinus masina, sumirksetu posukiai, bet atrodo visus nustatymus isbandziau ir vistiek neradau kaip butent vadinasi si funkcija, ar nevisoms tai padaroma :) ? Gal butu galima suzinoti kaip tiksliai vadinasi si funkcija, dekoju :)
bandziau:
QUIT_OPT_SCHAERF VISUAL REMOTE LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
QUIT_OPT_ENTSCH VISUAL REMOTE UNLOCKING ACKNOWLEDGE (TWO TURN SIGNAL FLASHES)
bet nieko :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 17:22
klaipeda
bmw7
Sveiki, nuskaicius auto ismete tokias klaidas,bet nutrynus jas vel ismeta is naujo. kur ieskoti problemos, nes forume info neradau.
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 2522.48 1/min
fuel pre-supply pressure 3.31 bar
Einspritzmenge 45.57 mm^3
RPC rail pressure 325.30 bar
Fehler aufgetreten bei 244510.00 km
Error present
Control deviation over engine speed too great
ir
Date: 05/09/14 15:30:14
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
RESULT: 2 errors in error memory !
215 lever-type sensor 2
Error frequency : 40
Short circuit to batt+
Error present
189 EBV
Error frequency : 45
Sporadic error
error external ECU
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 22:13
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Kas čia per klaidos? Šiaip neužsilenkia vienas veidrodis, nes užstrigęs mechniškai, o pats varikliukas tai veikia. Radau kaip tai sutvarkoma, tik reikia daug ardyt ir kelis papildomus įrankius susikonstruot, tai ar čia dėl to meta klaidą ar kitur bėda?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 23:13
Cia beda del veidrodelio padeties davikliu. Veidroziai su "memory" turi situs daviklius. Gal laidai gal patys davikliai.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 23:17
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Arunas B rašė:
Aišku, rytoj reikės pabandyt ar veikia, nes keleivio lyg susireguliuoja, tai gali būt, kad vairuotojo čia pjauna grybą.
