Dabar yra 05 Kov 2026, 15:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 161 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 11:22
E46
Pas mane kaip nukirsta 80 stovi:)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 15:24
530d 2005
ex E46 323 99'
Auto: bmw E46 323 99m. Benzinas/dujos 125kw.
Problema tokia, uzkurus automobili ryte jis kazkodel nelaiko apsuku kad apsiltu laikosi ties kokiais 800 ir pavazinejus retai kada nukrenta zemiau dazniausiai visa laika ir buna ant 800, ar gali butu, kad tai yra del termostato?
Sugedes prietaisu skydelis nematau tikrosios variklio temperaturos sestadieni bandysiu keisti ir ziureti ar uzsyla pilnai variklis.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 18:07
E46
Gali but ir del nedasilimo. Psitikrink kokia temp rodo per obc ir sulygink kiek turi rodyt.
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 12:02
530d 2005
ex E46 323 99'
Pakeitus prietaisu skydeli lyg viskas ir butu gerai, taciau kai salta masina ji nekelia apsuku virs 500 ant laisvu, gal turit minciu kodel?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 19:45
E92 335is
Dabar taip :) Pakeiciau savajam modeliui 325i vanus rem komplekta, nes sokinejo apsukos. Bet deja jos toliau bludija, gal kiek maaziau.. Tie guminiai ziedukai aiskiai sukietieja buvo, kas pasikeite, kad pradejo i gaza daug geriau reaguoti nuo zemu apsuku. Dar variantas kad reikia kazkiek km (300) nuvaziuoti kaip raso tame psl, as nuvaziavau gal tik 50 koki. Bet vienas forumietis pasikete ir iskart pasimate rezultatas. Zodziu nebezinau kur bedos ieskoti, nes pradejus silti motorui pasireiskia tas sokinejimas, bei juntamas ir uzsilusiam. p.s alsuoklis taip pat pakeistas.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 11:07
E46 328 98'
Arwiss
Fast rašė:
Na as kai pakeiciau tai pravaziavau gal 10km ta diena, ir kita ryta buvo viskas gerai ir iki siol viskas normaliai (tai daugiau nei puse metu pasidariau) ir prie didziausiu salciu. O anksciau tai kiekviena ryta pulsuodavo nors budavo ir +10
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 14:54
E92 335is
arwiss rašė:
Tai va, o man same shit #-o Blogiausia kad nebezinau kur galu ieskoti. Reiks daryt diagnostika, bet beveik garantuoju, kad rodys viska ok #-o Nebent meistrai kazka blogai padare, bet tada nebutu jauciamas pagerejimas gazo jautrumui zemesnese apsukose.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 21:48
E46 328 98'
Arwiss
Fast rašė:
o bent pas patikimus meistrelius varei daryti sia procedura?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 00:19
E92 335is
arwiss rašė:
atrodo kad normaliai padare,nemanau kad galejo ka sufailinti,taip pat pastebejau kad pulsuoja ir pilnai pasilus varikliui. Turiu minty dar del pacio vanus daviklio gal?
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 12:43
E92 335is
Padariau diagnostika, nulis klaidu. Taciau man pasake, kad beveik 100% kaltas laisvos eigos daviklis :idea: Kaip manot ar esat susidure su jo problema, nes ji pakeisti vel kolika nuimineti reikia #-o
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 21:06
E46 328 98'
Arwiss
Fast rašė:
Kodel sakai "VEL kolika nuiminet"?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 22:12
E92 335is
arwiss rašė:
Nes is pradziu pakeiciau alsuokli prisiskaites cia visokiu simptomu :mrgreen:
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 20:03
Sveiki. O as turiu klausima del savaiminio apsuku kilimo. Pakelus apsukas bent iki 1.5 ir laikant toje vietoje jos pacios pradeda kilt iki (bent kiek laukiau) 4000. Atleidus akseleratoriu viskas normaliai, bet kartojant vel tas pats. Taip pat ir vaziuojant, jei laikai akseleratoriu vienoj pozicijoj, automobilis pradeda greitet(reik pastoviai atleidinet, kad nebutu taip). Kame cia gali but beda? Gal kam buvo taip pat?
320D 2002m
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014, 10:56
E46 '00 318i
Sveiki, prisiskaičiau apie apsukų kritinėjimą, tai dabar didžiausias įtarimas kyla dėl detalės nr.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=2
Gal žinot kaip ją patikrinti ar ji veikia taip, kaip priklauso?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 17:45
E92 335is
invisible132 rašė:
Esu keites ji, nelabai ka ten patikrinsi, buna uzsineses "varske" tokia. Buna zmones plauna juos ar valo, tiesiog keiti i nauja ir tiek ziniu. Tik pakeitimas toks ne is lengvuju...
BMW-Forever
