Dabar yra 21 Bal 2026, 07:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 16:45
E46 320d. 2002
Arunas B rašė:
Manau kad pasekmes bus. Turejau toki pat varijanta kai tik aseles galiukas buvo itrauktas ir po isardymo rdau as ta galiuka sukalta i stumokli.
man fobija issivyscius,kad nupirkus auto nebutu jau koks grobgalis ilekes?? :?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 17:33
druzba2 rašė:
Loterija, jei variklis dirba graziai tai neturetu. Draugas su senom sklendem niekada nekeistom jau 300k, sakiau issiimk, kai buvo 250k, atsake [CENZŪRA]. Taip ir vazineja.... :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 19:00
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
ateis diena kai nebevazines ir sakys kad reikejo taves paklausyti :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 19:23
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Jis gal tikisi, kad Dileris jam variklį pakeis :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 19:26
E46 320d. 2002
Darenasp rašė:
nelabai man tose loterijose sekasi :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 01:44
Cia kam nedaeina kaip vakumus glusint reik.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 20 Bal 2014, 11:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 10:00
Vistiek tie patis klausimai visa laika bus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 22:17
now E61 530d M57 173kw '07
ex E36 325td M51 85kw '94
ex E39 525tds M51 105kw'98
ex E46 320d M47 110kw '02
sveiki pasakykit man prasau ar BMW 5' E61 LCI, 530d Touring, 2007 07 turi ar ne tas sklendes kurias reikia istraukt… :roll: nlb man ten is to realoem ar etk suprantama :oops: Kiek ziurejau lyg ir neturi, bet pasiskaicius anglu bmw forume radau kad nuo 2005 stipresnes pradejo deti iki 2009 po 2009 apskritai issprende ir ju nera… #-o tai taip ir nzn kaip ten istikruju. Nesinori be reikalo ardyti.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 23:01
dwdws rašė:
Sklendes pas tave yra, po 2009m niekas nieko neisprende vistiek jos yra. Skaitom tema viskas isaiskinta po N kartu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 00:27
Arunas B rašė:
Supratau, dekui tau =D> tik dar glumina mane tas kad raso lyg automatui yra o mechanineje nera… Sorriukas nepaminejau, kad mechanas pas mane, jeigu skirtumas yra aisq… #-o ačiū uz kantrybe :oops:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 21:36
gal zinote kur galeciau as greit ta varsto oranzine ivore rasti pirkti… ? nes nusiemiau isiurbimo kolektoriu isoperuoti sklendes ir pasirodo dvieju is septyniu net nera visiskai. Ir lt nelabai randu akliu pirkti kur… Pagelbekit kas jeigu turit info :| i pm ar i bendra pokalbi...
tarpine.jpg [ 88.01 KiB | Peržiūrėta 8115 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 21:52
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Blogai ieškai, vadinas. Orginalą krastoje užsisakai ir turi. :)
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 1612246949
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 22:18
littlem rašė:
ziurejau ten as bet man ryt jau reikia, nes masina isardyta stovi o ryt jau reikia vakare vaziuoti. Trukstu iki tikslo to oranzinio dalykelio ir 6 vnt akliu :mrgreen: stovi auto dbr be isiurbimo kolektoriaus… :oops:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 22:23
dwdws rašė:
Pirma-nemanau, kad ju nebuvo, greiciausiai pametei nuimant kolektoriu, paieskok ant apsaugu ar variklio.
Antra-kam nuimineti kolektoriu neturint akliu ir dar vaziuoti reikia...
Beje ziurek kad jos nebutu paciame variklyje nukrite.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 22:45
Darenasp rašė:
Na kazkaip pabijojau nes pas mane 303000 km nusipirkau su 300000 km man sviezi masina nieko apie ja nzn kas daryta kas ne tai.. is ebejaus nebelaukiau kol ateis nes uzsakes irgi esu. cia maziausia problema nes desiu tas pacias ka istraukiau tik isoperaves ten ir isukes ta varzta kaip priklauso pagal forumieciu rekomendacijas aprasytas anksciau. Svarbiausia man yra tas oranzinis ziedelis. Kaip nebuvo buvo, bet taip idomiai sutraiskyti jie toks vaizdas kad kazkada buvo imta ir kai uzsukinejo susiskersavo gal ir suspaude.. ar kazkas panasaus. #-o Na jeigu is forumiecio netures dar vienas sansas gal srote rasti… na nzn net ...
