Dabar yra 14 Lie 2025, 15:24
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 07:52
kupiskis
e90 335d 08 M sport
+1. pagal vina auto is italu,uzrakinus ir du kartus patraukus rankenele atsidaro durys panelej paspaudus atsirakina
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 07:55
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Štai ir išsiaiškinom, kad gali būti skirtingi variantai. Dabar klausimas tiems pas ką galima atsirakinti: gamyklinė signalizacija yra? Pas mane gamyklines nebuvo ir atsirakinti niekaip negalima... (auto iš Vokečių)
PS. Kas labiau įsigilinęs į kodavimą, gal žinote ar yra koks punktas kur uždėjus varnelę galima būtų atsirakinti iš vidaus?
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 08:46
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
waidas0329 rašė:
kietas0 rašė:
Turiu nesutikti: siandien teko kuri laika panobodziaut masinoj, tai prisiminiau sia tema ir uzsirakinau save masinoj (su pulteliu). Masina be problemu pavyko atrakinti tiek patraukus duru rankenele, tiek su knopke paneleje.
Automobilis gimes ir gryzes is vokietijos.
Tai štai kaip būna pasirodo :)
Jarek rašė:
Pas mane irgi gamyklinės signalizacijos nebuvo.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 12:20
E90 320d 2005
pas mane gamyklines signalizacijos nebuvo.
del kodavimo iskyla toks keistas klausimas: sutinku, kad knopke gal ir prikoduosi, bet kaip su rankenele? cia juk mechanika.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 14:28
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
kietas0 rašė:
Nors pas mane ir neatsirakina, bet sukoduota, kad važiuojant mašina pati užsirakintu, tada aš galiu atrakinti ir mygtuku ir rankenėlę patraukęs du kartus.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014, 16:46
kupiskis
e90 335d 08 M sport
per cic aktivuojas kad vaziuojant uzsirakintu ten tu fyntu su uzsirakinimais yra daugiau,per bc manau irgi galima
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 01:20
Per BC irgi galima, tik nepamirškit, kad kiekvienam rakteliui reiks atskirai įjungt :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 01:32
Uzrakinus masina pas kitas yra sioks toks uzdelsimas tu vadinamu dead lock suveikimas. Manasis E36 jau si reikala turi ir niekaip neatkrapstysi jo be rakto.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 22:45
BMW 325i 2006
Sveiki. Atsitiko tokia problema kad nebeveikia centrinis. Neatsirakina nei vienos durys su pulteliu, taciau bagazine atsidaro nuo pultelio. Beto su pulteliu vis dar atidaryti ir uzdaryti langus galiu. Is vidaus su rankenele durys neatsidaro beto salone esantis atrakinimo mygtukas nereguoja. Bandziau istraukti mygtuka ant duru taciau tik istraukus jis sulindo atgal. Taipogi saugiklius patikrinau visi geri.
Gal kas turite minciu kaip man atidaryti duris. Nes vien vairuotojo duru neuztenka.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 23:11
Thedoctor rašė:
Blogai tikrinai saugiklius, tikrink dar karta juos, dazniausios saugikliu vietos susijusiu su sia problema saugiklines apatine eilute nors galiu klyst nes manau pas europinius gali buti ir kitaip idestyti saugikliai. O beda pas pati yra duru spynos gali buti viena gali buti dvi o gali buti ir keturios. Jei kesiti tai tik naujomis, o jei nori uzsiknist su sita beda tada prasom srotines deliotis ir jieskoti subinej slieku.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 22:59
BMW 325i 2006
Problema isspresta . Tiesiog reikia pakeisti 15a saugiklius i 20a ir viskas susitvarkys. Tai du saugykliai apatiniame kairiame kampe. Berods 57 ir 58
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 11:16
Thedoctor rašė:
Aha dabar laukiam temos kodel isisyde saugikline :mrgreen: Vyre, ne problemos sprendimas cia !!!!
Vienas is tokiu nejuokingu atveju pas mane atvarytu. Tai vyrai irgi sukiso 20 a saugiklius del tis pacios problemos pasilyde saugikline ko pasekoje pradejo kiti saugikliai degti tai sukiso ir ten po 20-30a ir atejo ta diena kai masina negyva nei atrakinti nei uzvesti. Lauziau duru uzrakta atidarius ir kokia pusantros dienos prasiknisus buvo sutvarkyta desines pises salono pravodke nes dege bagazines apsvietimo laidas del per dideliu saugikliu ir trumpino sale esancius laidus ko pasekoje susivirino airbagu laidai ir nuzude airbagu kompa, airbagu kompas uzlauze k-line ko pasekoje neisijungdavo degimas jbbe kvailiojo kartu su lve (vairo uzraku) ir kakzas buvo su cas nes nejo vairo uzraktu eroru resetint tiesiog kabejo jie, teko mest velniop lve programint cas X5 be lve softu. Tai tiek reikalu su tais saugikliais. Tiesa dar pamirsau kad buvo peciuk vejalio irgi laidai susivirine bet kodel joe dege nesigilinau tiesiog keiciau naujais ir kita varikli dejau nes ir taip reikalu ten su ja buvo
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 20:48
E90
O ka daryti tokiu atveju jeigu akumas nusesta ir tera tik pultelis kaip galima atrakinti masina?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 21:15
ten raktas viduje
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 13:04
Utena
E92 M Sport
http://www.1stincity.com/406-1106-thick ... 92-e60.jpg
pasidarykit bent jau geleztes ~50lt jeigu nesugebat antro rakto prisikoduot ~400lt
