Dabar yra 04 Kov 2026, 21:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 19:20
Tai visgi ant bmw E46 320d 99 metu kam nors veikia autopilotas uzdejus multi vaira?
Vairas paprastas ir noriu det multifunkcini tai idomu ar reikia kazko papildomo kad veiktu pilotas ar tiesiog tik vaira uzdeti ?????
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 19:51
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
bmwfanas1 rašė:
Reikia, naudokis paieska....
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 00:16
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bmwfanas1 rašė:
Veikia. prasivedzioji, pasijungi laidus ir pirmyn :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 09:49
E60 525i 08'
ex. E46 320i 00'
ex. E46 318i 98'
ex. E36 320i 95'
Sveiki, kas galit padėt, dedant multifunkciją į BMW 318i M43 1998 metų, reikia tų papildomų siurbliukų cruise'o, trosų ar ko ten. Kaip atskirti, ar viskas bus ok ir užteks tiks vairo? Ačiū už pagalbą.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 10:33
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
jeigu benzininiam modelyje nebuvo autopiloto tai reikes papildomu detaliu.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 12:03
E46 318d m47 '02
Vienas pazystamas i cupe benza isidejo m vaira ir nereikejo nieko papildomo apart to laido iki kapoto.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 12:20
E46 318 M43 99m.
Instrukcija m43 varikliui: http://www.failai.in/show/F/908DB75A6/B ... ontrol.pdf
Jei kas darysit butu malonu suzinoti kaip sekesi, nes pats galvoju detis.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 15:04
E60 525i 08'
ex. E46 320i 00'
ex. E46 318i 98'
ex. E36 320i 95'
Instrukcijos tos neįmanoma atidaryti. Ar galit kas padėt? Mariusgi o kas turi būti po kapotu, kaip patikrinti ar reikia ko papildomai ar ne apart vairo.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 15:45
E46 318 M43 99m.
sorry nepatikrinau ar veikia, stai veikiantis: http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1359994732
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 13:19
4cil. benzinui reikes papildomu trosu ir t.t. kaip parodyta D_M nuorodoje.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 19:01
Alytus
E46 320d '99 100kw
Sveiki, turiu tokią problemą. Pas mane auto yra multifunkcinis vairas, viskas veikia kaip ir turi būt. Dabar sugalvojau įsimest Pioneer magelį, viską susipirkau, visus adapterius kad galėčiau pasijungti valdymą nuo vairo būtent šiam mageliui, viską sujungiau kaip ir turi būt, bet vistiek valdymas neveikia, negaliu nei garso didint nei dainų perjungt. Gal kas turit minčių kas gali būt ? nes pats magelis palaiko valdymą nuo vairo, aišku jei nepalaikytų tai ir nebūtų jungties tam pajungt.
P.S. Sutvarkyta, tereikėjo iš spynelės raktą ištraukt ir per naujo įdėt ir pradėjo veikt. Nežinau kam to reikia, bet tik tai padėjo.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 23:36
E60 525i 08'
ex. E46 320i 00'
ex. E46 318i 98'
ex. E36 320i 95'
D_M rašė:
Tai va prisiryžau montuoti, viska jau kaip ir susiradau, bet... pradėjau žiūrėti ir ar gali taip buti, kad pas mane nėra kur montuoti to cruiso troso? Neradau auselės kur galėčiau jį kabint. Gal kas ką žinot? Pradėjau žiūrėti į dalis (http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... 98/browse/), bet niekur nerandu tos dalies kur gazo trosas yra, ir kokia ji ten turi būti.
Pagal pateiktą manual'ą tos papildomos auselės yra, o pas mane lyg ir ne..
Any ideas? Padėkit ką ;)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 21:32
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
tau reikia kitos sklendes. pas M43 varikli jos skiriasi su autopilotu ar be jo. jei ka PM.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014, 17:24
Sveiki, kas Vilniuje galetu pajungti multi vaira? skoloje neliksiu
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014, 17:40
Jaroslav: +370 684 07846
