Dabar yra 25 Kov 2026, 18:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 17:40
E39 523i 1997m
SOAD rašė:
Daviklis arba blokas, na nebent dat laidai nupuvo :) inpa tikrai turetu parodyti beda
o gal guolis ;] nes ji keiciau ;]
nes nebepamenu kazkada buvo su guolium o ne su davikliu beda,stabdant pedalas sokinedavo,atmetinedavo ....o ar abs ir ta antpraslidimo lempos tada dege-nebepamenu.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 15:40
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
justezas rašė:
jei tik užkurus nedega o pradėjus važiuoti užsidega tai tikriausiai guolis, jei iškurus dega tada elektronika :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 01:36
E39 520i M54 '01
Sveiki, po Naujujų nusprendžiau pravėdint galvą, tuo pačiu nusivalyt langus. Atsirakinu mašiną, pasiimu gremžtuką ir pradedu valyt. Ir už kokių dešimties minučių staiga nusileidžia keleivio pusės galinis langas, iki pusės. Rakteliai kišenėje. Aišku bandant uždaryt su mygtuku nieko nevyksta, tik įjungus degimą uždarau langą. Kas čia suveikė ?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 09:27
Gal raktelio knopke uzspaudei... saip uzspaudus knopke atidarymo pradeda visi langai atsidarineti. Atitinkamai uzspaudus uzrakinimo migtuka jie uzsidaro.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 13:50
E39 520i M54 '01
Aš irgi taip galvoju, klausimas tik kodėl vienas langas. Nebent kiti prišale buvo, durnai, kad iš karto nepatikrinau.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 15:26
Aisku kad uzsale. As taip 3 mechanizmus esu uzmuses :D
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 19:16
Sveiki nenorejau naujos temos kurt, zodziu 520D uzkurtai masinai nuo pagrindinio skyvo musa kibirksty y variklio bloka, kitam pazystum nuo kebulo y kuro filta, kas cia galetu but gal isivaizduojat?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 23:43
Biržai - Šiauliai
E39
Sveiki, ziema atejo, reikia iki galo bugus issitaisyt... taigi dege asc ar kaip ji pavadint, antipraslidimas... beda buvo rasta, jog neveikia/blogai veikia vairo padeties daviklis, siandien ji pakeiciau, bet esme kad jis neprisirisa... bmw srotas, sake jog negali nieko skirtis... turi veikt... esme ar su inpa imanoma ji pririst ?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 11:51
E39 525i M54 touring '02
yra MID, be BC funkcijos. Nustojo veikti mygtukai desineje puseje: AUDIO, telefono ir TIME.
Senokai sita beda yra, bet atsigaudavo kazkiek pavazinejus. Radija isijungia, veikia, viskas tvarkoje.
Gal kas galetu nukreipti teisinga linkme, kur ieskoti bedu?
Itariu, kad bedos su I-bus.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 14:54
gal but yra panasiai viewtopic.php?f=18&t=43383
siaip ir tema tinkamesne pratesimui.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016, 15:42
DmK rašė:
ačiū, ziuresiu.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 14:25
E39 ' 97
Sveiki, turiu 520 '97 benzas ir dabar ištiko tokia bėda: variklis užgesta, viskas atsijungia, kai įjungiu ilgas arba gabaritines. Užsukus rektelį šviečia tik tepalų lemputė, net avarinis neįsijungia. Tada tenka prijungti kitą akumuliatorių, tada vėl kuriasi ir viskas kaip ir gerai. Akumuliatorius (bagažinėje) pakrautas, klėmai gerai uždėti. Patarkite, kas galite. Ačiū :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 17:11
Su testeriu pamatuok kiek voltu rodo tas "pakrautas" akumas ir nereiks burt....
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 20:38
now: E39 523i
ex: E39 528i
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:523i
Degalai: benzas+lpg
Nedega gabaritai,priesrukines,galinis vienas stopas ir viena ilga sviesa, lemputes geros, ir neuzgesta numerio apsietimo lemputes, klausimas pasitikslinimui, ar realus variantas kad parejo sviesu blokas (LCM jai tai ne tas ir tas pats pataisykit)?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016, 14:35
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
gunas4 rašė:
Variklis:523i
Degalai: benzas+lpg
Kai tiek daug problemų atsirado vienu metu, tai beveik garantuotai bus kaltas LCM blokas - pamėgink šrote kitą, ir viskas bus aišku.
Jei pas tave yra xenon, reikia kad šviesų blokas irgi būtų iš mašinos su xenon (galima sukoduot, jei ne). Ir aišku, kad pagal metus tiktų. Jei mašina po facelifto, tai ir LCM'o reikia ieškoti iš mašinos po facelifto (būtinai, ne nesikoduoja šitas dalykas).
O raudonas taškas spidometre degs taip ar taip įdėjus kitą LCM'ą, tai čia jau neapsieisi be naujo lcm'o pririšimo (diagnostikos būdu).
