Dabar yra 13 Kov 2026, 07:02
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 12:29
E39 525tds
barclay rašė:
Saugiklių dėžės dangtį kai atidarai, šone lieka dar vienas dangtelis dengiantis 4 rėles, tai kiek pamenu antra nuo stiklo.
ačiū
StandartinėParašytas: 14 Lie 2006, 11:47
E39 525tds
o ar tau ta rele visai neveike? Ji tokia baltos spalvos. buvau ja pakeites i paprasta masinine, man vel buvo pradeje normaliai vestis, bet po dienos vel kazko nebeuzsiveda. O ta kompo rele pasiziurejau kad ji vedant sudirba. bliamba reikes jauciu i servisa vezti :(
StandartinėParašytas: 14 Lie 2006, 12:00
man pries pora metu chuligankei taip buvo, t.y. kartais kuriasi, kartais - ne, arba vaziuoji - p..st ir uzgesta, kuri - nesikuria. Po to ima ir uzikuria :D
Tai nuvariau i servisa, pakeite 1 rele prie saugikliu - ir baigesi bedos.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2006, 18:04
slengas rašė:
Ta rėlė, tai veikė, tai neveikė pagal kiaulystės dėsnį :wink:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 07:41
E39 525tds
daba supratau kaip pas mane tas neuzsiveda:
kol saltas variklis normaliai vedasi, kai variklis pasyla iki darbines temp (90 laipsniu), variklis pats ima uzgesta, arba jei isjungiu daugiau nebesives kol pilnai variklis neataus iki pat pradines temperaturos. kai atausta iki prdines temp as ji galiu uzvesti iki tol kol vel pasieks 90 laipsn temp
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2006, 11:55
E39 525tds
nu va, susitaisaisiau, buvo parejes alkuninio veleno padeties daviklis. uz 300lt is bmw uzsisakiau ir is vokietijos parveze.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 23:56
gal ir pas mane tas pats prasidejo viskas taip. visa laika kurdavosi iskarto paskaui pastovejo 2 vavaites ir nei griept starteris suka o nesikuria.servise tvarke 3 dienas nuvale kontaktus visus ir sake turbut buvo kaltas tas padeties daviklis.sendien vel tas pats vaziuojant uzgeso ir nesikuria,vel nutempiau i servisa.gal gali kas nors tiksliai parodyti kur ta rele randasi kure reikia pakeisti gal ji bus kalta nes praeita karta servise neisejo prisijungti prie variklio kompo gal del tos reles.ir dar kai masina nesikuria tai nnei kibirksties nera nei koro paduoda idomu kas abu iskarto atjunge.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 00:47
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
slengas rašė:
pas mane irgi ta pati problem :) autopaslaugoj uz ~340 lt gavau iskarto
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 17:28
nu va problema ispresta,vakar masina tidaviau remontuoti i eolta kaune. vakare nuejau paziureti kaip sekasi tai nieko nerado jau buvo uzsakes kompa sako turbut tas bus mires.tai gerai kad yta forumas vakar prisiskaiciau sendien nuejau parodziau kuri yra kompo rele rankom sulieciau kontaktus,ir kuresi kuo puikiausei,ir diagnostikai leido prie kompo prisijungti. vat tokie pas mus meistrai idomu kiek usiprasys uz savo neismanima pinigu sakys vistiek dirbom bandem
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 20:26
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
alexx rašė:
jei jie nieko nepadare tai tu turi pilna teise nemoket nes jie paprasciausiai nieko nepadare kad ji vaziuotu,cia jie turetu buti dekingi tau ir duot dar medali :D
bmw
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 23:28
man buvo toke beda as tiesiog saugiklius patikrinau vienas ish ju lydydavosi bet nenudegdavo.. ir irgi kartais ejdavo uzkurt kartais ne sukdavo stateri tvarkoi :)
