Dabar yra 26 Lap 2025, 07:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 14:43
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
Pries savaite keite servise oxygen sensoriu(lambda). Gryzes namo padares diagnostika radau temperaturos sensoriaus klaida.cia tas kur salia lambdos randasi. Itariu kad kreivarankis kazka pridirbo ten. Gal kas zino kokia to temperaturos sensoriaus paskirtis ir kokia itaka daro masinai jo neveikimas?
dekoju
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 14:46
paklydesvejas rašė:
dekoju
Temperaturos sensoriaia yra keli sitoje masinoje jauciu kalba eina apie ismetimo duju temperaturos pries katalizatoriu, greiciausiai nepajunge fiskes.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 14:56
dublin
e60 525d
Detale nr 1 salia lambdos : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
kokios pasekmes gali buti jei jis neveikia?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 15:10
Reageneracija nepasileis.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 15:31
dublin
e60 525d
Radau nepajungta fyske .kur ja ikist
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 19:52
paklydesvejas rašė:
Nežinodamas ne manau kad rasi is gaol prie galvos eina plasmasinis pravodkes laikiklis ir praktiskai jame is virsaus tik žinant kur apgraibomis galima rasti o kad pamatyti kur tai tik is apacios
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 20:06
Arunas B rašė:
O tai kokio veidrodelio pagalba nepadetu?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 20:11
Tik is apacios gali pamatyti ir tai dar reik zinoti kur ziureti
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 20:20
dublin
e60 525d
Arunas B rašė:
ten labai kudu ranku reikia. As seip ne taip pacia fiske uzciuopiau bandziau apgraibomis surasti kur ji isikisa bet pastangos bevaises. Nuvaziuosiu pas ta kreivaranki rytoj ir tegu pajungs.
dekui uz pagalba
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 11:05
BMW E90 '08 330xd
ar DPF užsikišimas įtakoja kuro sąnaudas (į didesnę pusę) ? ir gal žinot koks slėgis prieš DPF yra kritinė norma (kur dar galėtų padėt priverstinė regeneracija) ir koks slėgis jau parodo kad jį reik pjaut von ?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 13:10
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Visus atsakymus rasi sioje temoje.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 15:06
BMW E60 525d '05
intelp99
Buvau siandien startline del to trukciojimo, padare diagnostika diagnozavo reikia salinti DPF filtra, isprogramuoti ir isvalyti EGR. Ju kainos DPF salinimas, isprogramavimas, EGR valymas - 600 Lt, jei nori chipo padaro 150kw - 900 Lt. Kaip jums kainos ar galima kur Kaune pigiau prasisukti? Beje kur vesti priduoti DPF filtra, kur geriausiai moka ir kiek galima gauti?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 17:05
Akatsaki rašė:
Kainos panasios visur, skiriasi kokybe. Del Dpf, facebooke buvau rades superka vidurius nuo 300, priklausomai nuo modelio. Pagoogilnk yra tu supirkeju nevienas.
Dpf isemimas su atidarymu, vidaus perdarymu nuo barskesiu/uzimo ir uzdarymu, kaip priklauso, 300. Isprogramavimas 200. Egr prasiplaut ir pats gali uz 20lt nusipirkes karbcleenerio.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 20:51
E60 530d 04'
Akatsaki rašė:
Man DPF ispjovimas, isprogramavimas ir chipas kainavo ~250 Lt. (EGR man valyti nereikejo), tad tavo rastos kainos kiek per dideles :)
Ispjauna ir superka Kauno turguj ir tau dar duoda ~300 Lt. O Vimotoj chipuoja ir kartu isprogramuoja DPF (nes tai tas pats darbas) uz 550 Lt, tai bendroje sumoje kaina tik 250 Lt.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 16:58
BMW E60 525d '05
intelp99
Taigi pasiemiau BMW is startline, ispjove dpf filtra, isprogramavo egr, perase programa kad nebutu regeneracijos. Na vaziuoja maloniau, bet tas pasipurtimas liko, ir jis buna tik tada kaip vaziuoji ramiai 50 - 60 km/h ir 1500 - 1700 rpm apsuku, arba pvz jei ramiai vaziuoji daugiau gazo duodi prasipurto ir gerai viskas, ipac tas purtimasis jauciasi kaip vaziuoji i kalna. Bandziau atjungti oro srauto matuokle na kazkiek geriau, bet vistiek jauciasi. Kokie butu pasiulymai vel? :)
