Dabar yra 08 Geg 2025, 03:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 138 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 12:16
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Nezinau kuriuose bmw MAP stovi, kuriuose ne, taciau siaip jis buna, kaip minejo Vyciuz, isiurbimo kolike.
MAF yra oro srauto daviklis
MAP yra oro slegio daviklis
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 16:47
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
tai kur to MAP ieskoti tame kolike? kiek atsimenu tame kolike nera nieko kd junktusi kokia fyske. Suprantu turejau 735 tai peis oro srauto matuokle oro filtro dezeje virs filtro stovejo dacikas, o pas mane toje vietoje stovi slanga ir pucia papildoma ora elektrinis varikliukas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 16:50
BMW E38 740iL 4.4
Galbut jo ir nera,negaliu tvirtinti del bmw, bet kitose masinose jis yra...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 20:00
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Filtras is apacios ties keleivio sedyne,nuimsi plasmases ir pamatysi.2 varijantai yra,su 2 slangom,ir su 3+ vakumas,ir kaina aisku
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 20:08
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Tai pasidalinkit kaip b7vo isspresta si beda?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 20:41
E38 740 99
E36 320 93
Tai kad neissprendziau,buna savaite jokiu bedu,buna kad pavaziouji virs 5000 apsuku,pradeda mirkset tas zalias kampuotas zenklas.Padarau diagnostika,raso;62 misfire detekcion ar kazkas su variklio programa.Cia jei nesusidures kas,nelabai ka gero patars
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 21:13
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Jasna, ryt varau pas speca:) ziuresiu ka pasakys
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 23:28
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Dar mintis tokia šovė, kad gal pas tave parėjo benzino slėgio vožtuvas, randasi ant benzino magistralės, prie purkstuku..kiek pamenu tai ji tikrinasi paprastai- numauk slangele einančią į kolektoriaus membrana ir jei vožtuvas blogas tai per ta slangele benza varyt turėtų..Atsarga gėdos nedaro, pabandyk..;-)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 16:57
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
"atmosferos slegio daviklis" -
INTEGRATED AMBIENT BAROMETRIC PRESSURE SENSOR
The ME 7.2 Control Module contains an integral ambient barometric pressure sensor.
The sensor is part of the SKE and is not serviceable. The internal sensor is supplied with 5 volts. In return it provides a linear voltage of approx. 2.4 to 4.5 volts representative of barometric pressure (altitude).
The ME 7.2 monitors barometric pressure for the following reasons:
• The barometric pressure signal along with calculated air mass provides an additional correction factor to further refine injection “on” time.
• Provides a base value to calculate the air mass being injected into the exhaust system by the secondary air injection system. This correction factor alters the secondary air injection “on” time, optimizing the necessary air flow into the exhaust system.
• To recognize downhill driving to postpone start of evaporative
emission leakage diagnosis.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... =firefox-a
del sitos klaidos kalta osm, pats turejau tokia pat problema.
matuokle dejai naudota ar nauja?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 09:01
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Beda isspresta, pakeiciau kuro filtra, trauka pagerejo bet neidialiai. Pakeiciau kuru siurbli ir beda dingo:)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 09:16
Sostinė
Kiek kainavo siurblys ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 10:22
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
100:) filtras 136:)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 08:07
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Nu ka vakar uzsidege kuro lempute ir vel nebevaziuoja ant benzo, bake 40litru traukos nulis. Buna gaza spaudi ir masina lyg pulsiojanciai trauktu. Vadinasi nepasiseke nupirkt srote siurbli:( gal kas minciu turi kas cia daros?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 18:23
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
nuvaziavau kaune taikos prospekte i ta geltona garazeli kur restauruoja siurblius. isarde sake kad nereikia jo taisyti nes dar slegi laiko. bet vistiek sutvarke ji man. isvaziavau is ju bet vistiek buka, traukos nera kaip turi buti, dujas ijungi iskarto akyvaizdu traukos skirtumas, eina kaip bite su dujomis o ant benzo pridudus kazkokia. Gal kas Kaune rimta BMW meistra zinot kuris galetu paziureti su diagnostika ir pns, nes jau nebezinau kur slieku ieskot.
o gal dar kas kokiu minciu turite?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 18:25
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
kudikis rašė:
Perteklinio kuro slėgio vožtuvas gal pavargęs? Nebesulaiko pakankamo kuro slėgio magistralėje. Kuro slėgį tikrinai?
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
