Dabar yra 22 Lap 2025, 13:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 10:10
Alytus-Vilnius
Viskas imonamoma per ta apacia. Nusiimi variklio apsauga ir kisi ranka iki pat virsaus. Ir palei lempa susirandi troso sarva einanti, sugriebi ir trauki i save, pats esu ismegines.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 18:21
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
SOAD rašė:
Siandien teko isbandyti avarini atidarymą, 530d bandžiau per apačia kaip buvo aprašyta, bet nelabai įmanoma, tada išėmiau groteles ir tereikia su pirstu surasti maža iškilimą ant spynos ir ji lengvai stumtelejus su atsuktuvu viskas puikiausiai atisidare, išbandžiau 2 kartus, uztrukau 2 min :)
Tai jei taip puikiai viskas ir lengvai per 2min, galetum maza DIY (do it yourself) padaryt su keletu foto, nes visvien jau kapotas atidarytas ir pafotkint lengviau jau dabar. O tai cia zmones vargsta po dvi dienas...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 17:35
E39 523i 1997m
Senai pilnai kapotas neuzsidaro,reikia keisti keleivio puses spinele ir troso dali nuo tos spineles i vairuotojo puse.Spyneles abi po skarda slepiasi, atsukus situos varztus ,kurie foto parodyti lengvai ta skarda nusiims ir prieisiu prie spyneliu? http://s28.postimg.org/8uyn2udel/20140309_144824.jpg
Poto kur gauti 3vnt situ plasmasiniu tvirtinimu,nes krastoje niekur kur ieskojau neradau,kas tokiomis smulkemnomis prekiautu .O jie yra vienkartiniai .
Foto: http://s11.postimg.org/tcilcvo4j/20140309_144824.jpg
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 11:37
justezas rašė:
gali paaiskinti kaip ieskojei? online kataloge? tai nenuostabu kad neradai. eini su pavyzdziu i krasta ir suras tau.
arba i kokia kita autodaliu parduotuve, intercars maciau daug visokiu plastmasiniu tvirtinimu yra, autobaimei taip pat. na tikrai ne norfoje.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 14:56
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
justezas rašė:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/51_2427/0/47539/L/0/1997/0/0/isorines-dalys-variklio-skyriuje-512427
pagal schema, tai nr30., - 1,07lt vnt ;)
nors toje schemoje ir kitaip pavaizduota detale, bet turetu buti tokia, kokios tau reikia. kur jau kur, bet krastoje tikrai rasi bet koki plastmasiuka, tik paieskoti reikia :) o jei nesiseka ieskoti, tada nuvaziuok i vieta ir suras :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 17:16
E39 523i 1997m
ačiū.radau.1,05 lt/vnt ;]
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 15:54
E39 523i 1997m
viena ryta patraukiu uz svirteles,kuri kapota atidarineja.ir vsio,kazkas nutruko,kazkas atsitiko ,nesiaiskinau konkreciai kurioje ten dalije kas nutruko,is daugumos zmoniu girdejau dazniausiai tokiu atveju reikia keisti trosa tas kuris nuo svirteles atidarimo kapoto iki kapoto dangcio vidurio sone vairuotojo puseje eina .tada avariniu budu atsidariau kapota ir jo neuzkirsdamas vazinejau,nusipirkau ta trosa,nepasitaise problema,kapota vel teko atidarineti avariniu budu.taip is bedos kelis menesius vazinejau,bet galiausiai nusibodo.nusipirkau visas dalis: dvi spineles naujas Krastoje,troso dali kuri jungia viena spinekle su kita,troso dali kuri nuo paskutines spineles eina i ta jungti ,su kuria susijungia dar viena dalis troso(kuri minejau man sake kad dazniausiai sugenda).Norejau pasiklausti tokio klausimo: viska psikeites turesiu leda ar kazka uzdarime reikes reguliuoti(ant kapoto vidines puses tokios spiruokles ira,kurios i tas spineles lenda ) ir panasiai kapoto uzdarinejime ir atidarinejime ačiū
p.s nusipirkus spineles 2 ,patiems reikia sriegi ju tvirtinimo taskuose 6 pasidaryti.Turekit omeny.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 15:55
kai as keiciau E36, tai reguliuojasi tik spyruokles ant kapoto.
beje - kai jas reguliuosi, pradek nuo labiau issuktu ir nepersisteng su prisukimu, po truputi keisk ilgi. as per daug prisukau skubedamas ir taip uzdariau kapota, kad paskui daug prakaito lieti reikejo, kad atidaryciau kapota su sveiku trosu :D
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 16:17
E39 523i 1997m
all in music rašė:
o tai dabar tos spiruokles kaip yra,susidesiu spineles ir trosus naujus.ka neatsidarines man kapotas rankenele patraukus?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 16:31
nu as taip prisukes buvau, kad per didelis stumimas spyruokliu buvo ir per stipriai kapotas prisitrauke. tiesiog nepersistenk isukdamas juos ir problemu tikrai nebus. kadangi buvau vienas, tai plyta laike pakelta rankenele, o as kapota lauziau :)
po to karto dar bent 5 kartus teko ta procedura daryti skirtingoms auto, tai daugiau to nepasitaike. persistengti nereikia ir tiek, nieko stebuklingo, ar sudetingo nera.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 17:06
beje, dar. pries istraukdamas sena trosa, pririsk kokia virvute, ar viela, kad galetum nauja trosa lengvai pratraukti ir nereiktu daug zaisti
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 17:44
Vienkiemis
justezas rašė:
Idomu, keiciau vairuotojo puses spyna, nieko nereikejo daryt su sriegiais. tiesiog sena isemiau, idejau nauja spyna prisukau senais varztais, istaciau trosus i vietas ir viskas.. ir reguliuot nereguliavau nieko...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 18:02
E39 523i 1997m
krastoje spyna pirkai?krastoje spynos visos be sriegiu ir susisriegti paciam reikia.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 09:28
Vienkiemis
justezas rašė:
bmw šrote, bet atrode kaip nauja, tikrai nenaudota, ju teigimu nauja ir buvo :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 17:00
E39 523i 1997m
yra kas pirko ir keite nauja orginalia spyna is krastos? klausimu turiu
