Dabar yra 21 Bal 2026, 16:45
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 15:43
E60 530XD '06
Darenasp rašė:
Kai keitei akuma, pririsai prie masinos?
Keitė BMW servise, tai tikiuosi žinojo, kad reikia pririšti.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 16:19
DeMarco rašė:
Diagnostika darei? Kitos klaidos?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 16:34
IBS !!!!
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 21:12
E39,
renata bmw
kas tas DTC????ačiū
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 21:17
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
BMW 530d rašė:
kas tas DTC????ačiū
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... ntrol.html
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 21:21
E60 530d 03'
BMW 530d rašė:
kas tas DTC????ačiū
DTC Dynamic Traction Control
DTC is a version of DSC in which the drive output is optimized for particular road conditions,
e.g. unplowed snow-covered roads. The system assures the maximal drive output, but with
reduced driving stability. It is therefore necessary to drive with appropriate caution.
You may find it useful to briefly activate DTC under the following special circumstances:
When driving on snowy inclines, in slush, or on unplowed, snow-covered road surfaces
When rocking a stuck vehicle free or starting off in deep snow or on loose ground
When driving with snow chains
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 00:09
E39,
renata bmw
ačiū uz info !!!!
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 22:23
jei pasirodys kad sugedo razdatkes varikliukas, kreipkites PM, turiu pardavimui.
Average is failure
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 14:10
X5 E70 3.0d 07'
Amigo rašė:
pilasi sitie tepalai https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalis/?dalies-numeris=0+397+244&part-number-search=Submit e9x ir e6x pilasi 520gramu pagal manuala. Jeigu jau tepalas susidevejes darant diagnostika mes klaida kad reikia pasikeisti. Razdatkes kompas apskaiciuoja kada reikia keist. 150k pravaziavus jau pasikeisciau. Po keitimo reikia nuresetint razdatkes varikliuko adaptacija.
O jeigu kam netycia pareis razdatkes varikliukas, turiu pardavimui :)
Gali gal pasidalinti tepalo keitimo procedura?
Ar Nr 12 is sono yra uzpylimo anga, o Nr 12 is apacios tepalo ispylimo?
Pilti reikia kol neprades begti lauk? Pilti neuzvedus masina?
ačiū!
Razdatke.png [ 29.58 KiB | Peržiūrėta 8191 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014, 20:59
BMWprekeivis rašė:
ačiū!
jokiu imantrybiu nera, uzpylimo ir isleidimo varztai nr 12(priejimas ten nera lb patogus, bet e90 nieko nuardyt nereikejo),tepalo pripili kol bega pro virsu, masina uzgesinta.
Average is failure
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 21:04
X5 E70 3.0d 07'
Amigo rašė:
Tepalai pakeisti, kaip su DISu nuresetinti tas varikliuko adaptacijas? Service functions einant i Xdrive yra pasirinkimas Oil change, ar per cia ir reikia nuresetinti?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 00:33
BMWprekeivis rašė:
nepasakysiu tiksliai, ne pats resetinau, nusiresetink oil change ir pasieskok transfer case motor adaptation ar kazko panasaus
Average is failure
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 09:41
X5 E70 3.0d 07'
Amigo rašė:
Nusiresetina per ta Oil change, nors jokio stebuklo is sios proceduros nesitikejau, bet skirtumas pasijaute, kazkaip svelniau pradejo begius metyti.
