Dabar yra 22 Bal 2026, 00:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 14:46
E60 530d 03'
Simon rašė:
Sveiki, kolegos.
Tepalai buvo pilnai pakeisti prieš 14000 km, o ne per seniausiai teko dapilti apie 0,4 litro, nes užsidegė minimumo lemputė.
Keistas reiškinys, kurį po truputį imu pastebėti, yra tai, kad salone kartais atsiranda tepalo kvapas.
Keisčiausia yra tai, kad atrodo, ne sudegusio tepalo, o lyg šviežio. Kvapas atsiranda nepriklausomai nuo apsukų ar greičio, nepriklausomai nuo to, ar šaltas motoras, ar šiltas.
Kiek tikrinau, na atrodo, kad lyg ir tepalas nedinginėja. Arba bent jau ne aiškiai pastebimais kiekiais.
Kokios galėtų būti priežastys?
Ant tokio pravaziuoto atstumo jau reiktu keisti tepalus, o kad dapilti tiek reikejo tai nieko blogo, nes kiekis tikrai gan mazas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 15:29
E39,
renata bmw
MTY0OTY5X3A=[1].png [ 56.2 KiB | Peržiūrėta 7097 kartus(ų) ]
Sveiki reikia skubej jusu pagalbos.
Auto info:e60.2005m,530d,manual,
Labai bega tepalas nezinau kaip vadinas si detale Nr.14 sujungimas pro ten laaabai lasa tepalas.ka daryt?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 15:45
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Pakeisti Nr. 14 detalę.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:07
E46
jei cia intercoolerio slanga tai ten tepalo kaip ir neturetu buti.. ten tik oras, nu gal keli lasai tepalo bet kad begtu... jei klystu pataisykit
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:17
E39,
renata bmw
bet ten tikrai yra tepalo ir gerai lasa,is kur tada jis papuola,su oru eina is kazkur
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:20
E46
is turbinos
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:22
E39,
renata bmw
gal problema turbinoj,ar ka daryt.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:23
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Keisk tarpinę ir nesuk galvos. Visada ten būna to tepalo kažkiek.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:24
E39,
renata bmw
koks jusu patarimas butu,
siaip traukia gerai turbine nesvilpia nieko,graziai vaziuoja,
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:25
E39,
renata bmw
sakykit kokia tarpine keist reikia :-)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:32
E39,
renata bmw
tai jai turbina varo tepala,tai ir turbinai bus amen geritu laiku.vyrai rasykit prasau sako patarimus skubiai reikia pataisyt,nes kelione laukia ilga :-)ačiū labai
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:37
E60 530d 03'
BMW 530d rašė:
Juk pats atsakei I savo klausima, reikia keisti detale NR 14
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:40
E39,
renata bmw
jai pakeisi detale Nr.14 tai su laiku vel bus tas pats reikia ieskot problemos is kur eina tas tepalas,ir taisyt :-)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 16:55
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Aš tau lietuviškai sakau pakeisk tą suš*ktą tarpinę ir važiuok sau laimingas. Ne iš salono ta tavo mašina, bus ten to tepalo kažkiek ir nieko tu nesurasi.
Nuvažiuosi į Krastą, padiktuosi šitą kodą - 11 61 7 790 547, nusipirksi tarpinę už 25 lt, pasikeisi ir važiuosi dar labai ilgai.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 17:01
E60 530d 03'
BMW 530d rašė:
O tu pats pagalvok is kur tas tepalas daugiau eis jei ne is turbinos? Jei nori keisk turbine, tavo reikalas
