Dabar yra 18 Sau 2026, 10:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 19:19
mandriau apibudint exper mode negalejai? jei neveikia reiskiasi kazkur grybo pripjauta arba du softo sukelimu arba kodavime kazkas negerai
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 22:15
gerb.myself
Kodavime viskas gerai. Ziuresiu, gal stiprintuvas po issikrovimo akumu uzsilenke.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 23:06
gerb.myself
Stiprintuvas 100% geras. Zmogus, kuris po tv uzluzimo ji man perprogramavo, nuvezus automobili vel, perziurejas pasake, kad neturi daugiau minciu, nes programiskai viskas gerai, tipo stiprintuvas sugedes bus. Bet kaip ir minejau, stiprintuvas jau patikrintas ir yra veikiantis.
Gal kas turite kokiu minciu?
EDIT: Dar viena mintis. Pries uzluztant ccc, buvo idetas LM2 blokas. CAS ir LMA buvo irasyta #0307, kad normaliai veiktu LM2. Kai uzluzo ccc ir i ji rase programine iranga, gal per nauja programine iranga irase arba ne ta, kuri priklauso CCC 2004 metu automobiliui?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 23:09
Susitvarkyk programines irangos ileveli, gi rasiau. Primesk pvz ccc 2004 o kiti blokai 2006 nesusisneka. Varyk kas turi bentjau icom ir sroves rimta saltini ir melskis, kad atnaujinant neuzlustu dar kasnors... Niekas cia daugiau neturi ka patart.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 00:07
E60 525d
MySelf rašė:
kai programavai reikejo i savo gamybos metus atstatyt, pajaunintum dar metelius ir kontroleri butu proga nuo cic nusipirkt :D
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 00:38
gerb.myself
donce258, galesim apie tai padiskutuoti kai isspresiu savo problema ;)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 09:03
E60 525d
Aš nesisaipau, tiesiog sukisai per nauja softa į savo ccc, o gal net ne tokį koks turėtų būti ir dabar visi blogi tapo, turi uzsirases koks zusb buvo ccc blokų? Jei taip vesk mašina kad į ji perflesintu ir manau tavo bėdos dings, beto kai koduoji į fa savo gamybos metus įrašyk į cas ir lma ir pabandyk dar kart visa mašina perkoduot, gal 2007 ėjo koks stipro naujinimas ir dabar tavo masina ji valdo kaip naujesni.
O kitas klausimas, stiprintuvas neturi savo softo, gal jis dabar per senas?
Nėr čia stebuklų kaip darenas ir sake ilevel klaidos čia pas tave ir tiek...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 10:00
donce258 rašė:
As jam i privata, jau keleta kartu rasiau tapati. :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 11:17
gerb.myself
Gal bandyti isimesti senaji lm, nusistatyti metus i kokie turi buti, ir viska atstatyti i gamyklinius parametrus? Bandziau ir su lm2 data i senaja pakeitus atstatyti, nepadejo.
Donce258, stiprintuvas iki 2008 pabaigos ejo tas pats. Stiprintuve jokio softo nera. Tik va, ccc kazkuom kitoks ejo nuo 2006 iki 2007. Mintis islieka ta pati, kad reikia senesnio softo, bet beda tame, kad tas kuris programavo, nekelia ragelio ;) o daugiau kas tai galetu padaryti neisivaizduoju.
Gal yra tokiu, kurie galetu man padeti sia beda isspresti Vilniuje?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 14:33
E60 525d
tai kad tas lm2 su sena data man rodos veikia kaip lm1, ner reikalo lauzyt fiskiu. o tai tu uzlauziai ccc tik viena bloka, tau ji atstate, aisku nauju softu, o likusius blokus atnaujino?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 14:41
gerb.myself
donce258 rašė:
CCC blokus zinoma, kad visus atnaujino. Kitu automobilio bloku nenaujino.
LM2 su sena data blogai veikia, tiksliau isvis neveikia galima sakyti.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 14:51
E60 525d
ieskok kas downgreidintu softa ir manau issispres bedos, ka sumasciau tuo pasidalinau. as tai tik su dcan deze isdrisau atnaujint ir tai turedamas sroves saltini :) sekmes tau ir kantrybes rankiojantis sliekus.
o lm2 dejai nes keitei lempas?
ps. ne i tema bet gal kas atsakys man, pas mane bt ner ir pravodkes ner, ko man dar reiktu mulf2h bloka nusipirkus, galima ji prie ccc kur palikti, kad nereiktu i bagazine laidu tampyti? kurioje jis vietoje prisijunge? i ccc?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 15:30
I ccc nesijungia jungiasi i most gali deti po bardazioku bet ir tai cd keitiklis yra tada gausis pornografija nes ten vietos neperdaugiausia be to laidus vistiek turesi tempt i stoga ir jei pilnai daryti tai net i airbagu bloka reik laida pratemti.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 17:11
as vietoj changerio dirzeliais pririsau, jau metai nesuku galvos. Pas mane buvo cd changer ready opcija, tad pasikabinau vietoj jo. Tiesa durnas reikalas su veikimu buvo, niekaip nepavyko mulfo paleisti kol ant most galo (jungtis icom) nepakeiciau akles su veidrodziu, t.y. most close. (org. buvo be veidrodzio).
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 00:27
E60 525d
mano keitiklis numires ir isoperuotas:D o keitiklis jungesi ne i most? tai galiu kabinti vietoj keitiklio ir fyske panasi bent is foto, o kas jungesi i ta melina fiske didele, i kur ji eina? usb ir antena kaip suprantu is kito galo
edit, va pasitirinejau wds tai cia visi microfonai usb ir t.t i ta melina jungti sueina. jos ieskoti srotose? kas ten dar turi buti prie tos dalies? bet schemoj neradau kad laidas i airbag moduli eitu kaip arunas minejo
