Dabar yra 05 Kov 2026, 22:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 13:35
Ku irasei cd su x1 greiciu? ? :-)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 15:50
Dainius23 rašė:
Bedos su mazuoju tv , norejau pasikeist kalba , buvo tik Italu / vokieciu , Borto kompas Eng nustatytas , tv mazasis vokieciu/italu pasirinkimas buvo tik.. Pasijungus kompa irasem ENG kalba.. ir prasidejo problemos , kad telikas erora imeta ir praso cd.. Kokie Patarimai ?
Vnz , problema isspresta , Cd nesuka , motoriukas mires greiciausiai.. Navigacijos blokas atjungtas(praktiskai nereikalingas) ir Monitorius viskas rodo puikiai , bei kalbu pilna atsirado pasirinkime.
Diska priema normaliai viskas , bet net nepradeda jo sukt ir stumia lauk.. :) pries tai problem nebuvo , kol neprilindau prie kalbos keitimo.. :)
Prisijungus Kompa , keiciant kalba , nuzudziau navi cd rooma mk2 (is kurio tolko 0 , bei nenaudotas n metu turbut ) ? Cia anekdotas ar kaip :/ ? P.S. Jis cd su software tepraso (kurio neskaito) tai prie ko cia NAvi bloko mirimas , nesuprantu. Pats neidemiai skaitai ^^
Dabar pats perskaityk ka rasei.
Prisijungus kompa, su kokia programa keitet kalba???
Keiciant kalba monitoriuj (navi bloke), reikalingas softas su CD zemesnes versijos negu yra navi bloke, o jeigu CD su tokios pacios versijos softu, navi blokas ji ispjauna lauk nusprendes, kad nera ka naujinti. Pries naujinant, BC reikejo nustatyti vokieciu ar italu kalba, o instaliavus i navi anglu kalba, vel grazinti EN kalba i BC.
Is savo patirties zinau ir patariu kitiems, jeigu navigacija neveikia (nenuskaito zemelapiu, gerai irasytu ir veikianciu ant kito navi), pirmiausiai valot lazerio galva (nesat pas specialistus), vel tikrinat ar pasileidzia navigacija, jei diska nuskaito ir navi veikia, tada galite atnaujinti softa ar kalbas, softo teisingas irasymas irgi turi niuansu-blogai irasius, diskas bus ismetamas lauk.
Atnaujinant MK III, reikalaus CD key disko.
Tavo atveju (jei softas yra v21 2-1/81) reiketu kist CD su zemesne nei v.21 softo versija, o paskui atnaujint su bet kuria nuo v.21 iki v.32.
Cia MK I-IV softo versiju lentele:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 21:24
E32 740
Pagaliau kiesha pasake visa info ko reikejo :).. Dekui bandysim , kiti tik apie nuzudymus navi tesugeba parasyt.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 21:54
Nevisa, bet daug :-)
As pridesiu svarbu zodi : MODE2
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 19:21
E39 528i
Sveiki susiduriau su tokia problema, kad neveikia mygtukai (mazasis ekranas) pas ekranas sviecia, rodo, radijos bangas galima perjungt tik su vairu, o garsa galima ir su vairu ir su ratuku , bet daugiau nei vienas mygtukas nereguoja, kame cia gali but beda? 528 '99. Yra cd changeris, navigacija..
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014, 23:41
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Gal pas ka nors buvo tokia problema,laikas butu susitvarkyt.
masina E39 530d tv/navi mazas ekraniukas.
problema tokia:
Atejus is po nakties,masina neuzsikuria,pasimatavau iskrova 0,89.Pasiskaites pradejau nuo saugikliu,kelis atjungus iskrova krito iki normos 0,49.Atjunkti saugikliai atsakingi uz maga.Masina uzsikuria,bet kiekviena karta norint klausytis muzikos junginet saugiklius-nedarbas.Nezinau ka daryti toliau,vezti pas elektrikus ar uztektu tesiog ji pasikeist?
ačiū
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 10:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pagal gamintoja sroves tekejimas uzmygus masinai negali virsyti 0.05A. Jeigu matavai srove po 16min ir tiek rode, tai greiciau vaziuok pas elektrika.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 12:39
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
neismatavau kaip ten po 16min. kogero viskas normalizuojasi.Meginsiu gera elektrika ieskotis,gal ka turit rekomenduot kaune?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 16:27
klaipeda
03' 735i E65 200kw
ex 2002' E39iAT 530 170kw
ex 2000' E39 530d 135kw
edvinasTHC
Darkness rašė:
pas mane tai ragelis telefono iskraudinejo,atjungiau telefona ir susitvarke,pasimegink
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 16:32
klaipeda
03' 735i E65 200kw
edvinasTHC
bet as tai turiu kita problema,mkII bloko on lempute mirksi ir jokiu veiksmu nevyksta ir an monitoriaus nerodo gps-navigation,pameginau atjungt sroves fyskes kur desinej pusej ir vel pajungt isijunge cd-romas uzsidege abi lemputes,monike pasikeite meniu uzsidege ir gps opcija ir iskart ekranas paliko pilkas pradejo mirkset ta lempute ir neberodo vel gps...ar cia nuduso tas blokas ar kaip,gal kas buvot susidure? pasidalinkit! dekui!
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014, 22:25
E39
Sveiki. Turiu Bmw E39, nesenai nusipirkau. Yra ekranas 16:9, gal kam yra taip buve, jog nerodytu borto kompas jame, nei kuro sanaudu, nu zodziu visiskai nieko? Skydelis pas mane senesnis (su masinele), ji paminejau (skydeli) del to, jog vieni sako, kad nerodo ekrane man nieko del skydelio, mano gal reiketu ji pasikeisti. Noreciau suzinoti, ka jus manote? gal ka patarsite? ačiū :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 17:28
Plungė
egidukasv
Islindo nedidele problemele, kai paspaudu, kad ismestu diska tai kazkas ten sujuda tuom viskas baigiasi ir kiek suprantu pradeda isnaujo nuskaitinet diska(mazasis ekranas). Ar yra galimybe tai sutvarkyti , gal kas patys tvarkete gal ten nieko nera taip sudetinga ????
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 12:36
klaipeda
03' 735i E65 200kw
edvinasTHC
turiu bedele,yra 16:9 ekranas,mk3 blokas,borto kompa rodo,kaip ir viska eina nustatyti ten keist spalvas meniu,keisti celsius i farengeitus,bet nenusistato nei data nei laikrodis,prie to paties neisijungia nei radija ne magas,zodziu visi migtukai kas kairej pusej nereguoja,gal kas turi kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 21:17
klaipeda
03' 735i E65 200kw
edvinasTHC
Bedele ispresta,radio bloko saugiklis nusproges...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 22:42
E39
kur randasi mazdaug tas saugiklis?
