Dabar yra 10 Kov 2026, 12:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 13:41
e90 318d
Sveiki auto apie kuri noriu paklausti 05m 318 d e90
Pries peprogramuojant kompiuteri sukau ant stendo ir gavau tokius rezultatus 118 ag iš 122 ad bei 240 Nm iš 280 . Po čipavimo ispaudžiau 150 ag ir 280 Nm. Klausima butu toks kas sąlygoja sukimo momento nebuvima, nes kiek zinau tai jis maksimaliai galejo buti iki 350 Nm. I klausima man netsake ir imone kurioje atlikau cipavima, užsiminė tik tiek kad galbut oro filtra pasikeist reikteu.
Dekui už išsamius atsakymus
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 13:49
lempa visame sitame reikale arklius pakele nm isliko tie patys. Toki ta ir kontora jei nm nepakele ir nesugebejo bedos paaiskinti. Tau dabar kazka konkreciai komentuoti nematau prasmes nes priezasciu gali buti kelios bet manau pradzia tei reik ziureti ka ten prikrapste su programa.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 13:52
e90 318d
Butu smagu vistiek kazka suzinoti. O kontora tai 1nsane.lt
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 14:13
Sostinė :)
'10 e82 135i N54 SingleTurbo
Nu šiaip apie insane girdėjau kelis neprastus atsiliepimus, pats nesusidūriau tai nežinau tiksliau. Ištikro tai teisingai Arūnas sako - nėr čia ką labai komentuot.. Kreives įkelk čia, pažiūrėsim bent kaip atrodo :)
"Adding power makes you faster on the straights.
Subtracting weight makes you faster everywhere" - Colin Chapman, Lotus.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 17:58
E60 530d 08'
Arunas B rašė:
Toki ta ir kontora jei nm nepakele ir nesugebejo bedos paaiskinti..
Svarbu pinigus gavo ir tiek :) Gal dar netycia ir antra karta atvaziuos :lol:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 16:07
Geriausia i vimota varyti mano nuomone (Y)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 16:17
BMW 730LD
viska-moku
bereikalingas komentaras, bet geriausia niekur nevaryti
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 00:55
A4 B8 3.0TDI '09
Scirocco 2.0TDI '10
Smart 0.6 Turbo '00
galingas.lt
galingas.lt
Animal4418 rašė:
Mano nuomone, situacija ne tokia jau sudėtinga: atidi kuro/oro/DPF filtro atbulinio slegio(jei yra) diagnostika važiuojant apkrovomis, dėmesio atkreipimas (bent paviršutiniškai), kokia iš tiesų situacija su oro filtru. Atmetant tradicinius gedimus, kaip MAF sensorius (oro srauto matuoklis), dažna (labai) problema - DPF suodžių filtro būklė. Neteisingai sudarytos variklio valdymo programos situacija iš esmės atkrenta, jei stendo parodymai - teisingi. Taigi - geras diagnostikas, ir visi reikalai..
p.s. - Bet kokius piktus liežuvius, forumuose apsigyvenusius ir žmonas pamiršusius "visažinius" ir visą panašų kontingentą, dažniausiai sekančius post' us šiomis temomis, IGNORUOJAME.
Chip tuning: aš už.
Arklio jėgos parduoda mašinas. Sukimo momentas laimi lenktynes [Carroll Shelby].
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 04:34
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
I insane gyvenime patariu nevaziuot savo e91cipavau paeme 900lt ir dar pavoge katalyza pasake kad palikom as nuvaziavau pas meistra jo ieskot nes po cipo jis nereikalingas ir jokio kataliko neberadom . O ir cipavimo efektas nepasakyciau jog didelis netoks kokio tikejausi beto darbas uztruko vietoj zadetu 2h iki8 h ir kol laukiau visko pabaigos apsilanke keletas klijentu su labai nepatenkintais veidais bei ju darbo rezultatais . Tikrai prastas pasirinkimas butu insane. Bet tai tik mano asmenine nuomone ir patirtis
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 11:06
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Mano labai teigiami atsiliepimai apie insane, hebra net po visko mielai pacekina be jokiu pinigu :)
Ar suko ant dyno? Prasuk ir bus matyti, kas is to chipo liko/yra :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 13:37
vilnius
gytiis666
HP
na ne nesukau , yra si mintis man jog prasukti reikia, idomu paziureti kas ten yra .
nes db galvoju det turbo ir purkstukus su sankaba nuo n47d20 c ant savo n47d20a ir tada vel cipuoti tai idomu bus rezultatu skirtumas :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 18:41
vilnius
gytiis666
HP
Prasuko snd ir man insane nemokamai nes kada cipavau nebuvo pajunge stendo tai gavom 135kw ir 400n tai kaip n47d20a tikrai neblogai sakyciau :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 22:12
standarte 130kw, o padare 135kw? :lol:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 22:55
vilnius
gytiis666
HP
pas mane standarte 105 :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 22:56
vilnius
gytiis666
HP
koda ne taip nurodziau pas mane n47d20 :)
