Dabar yra 05 Kov 2026, 02:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1018 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 68  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 14:25
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Ir vaziuoji kaip su vezimu :mrgreen:
vvilius rašė:
Rtf dedi ir guzus pamirsti :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 14:27
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Pusk kiek ant auto duru raso. As su tokiom gumom vazineju, zodziu man tai jos tikrai lempines... Uzia vos ne kaip su digliais vaziuojant. Sia vasara ziuresiu kazka is GoodYear, Michelin ar Continental.
Stipa rašė:
Nenoriu net prisiminti RFT kaliošų... Šiandien pasiruošiau vasaros sezonui, ratlankiai po RFT ištiesinti, nupirktos naujos Vredestein Ultrac Sessanta 245/40/r18 padangos. Kai montavo sakė, kad bus labai triukšmingos ir kauks. Tik va ant etiketės rašo 67 decibelai. Žieminiai Vredestein'ai tai labai tylūs, nors etikete nurodo 69 decibelus. Na su triukšmu bus matyti. Dar raštas įdomiai, kairėj pusėj vienaip žiūri, dešinėj kitaip :) Dabar dar vienas klausimas neduodantis ramybės, tai kiek pūsti padangas. Pagal tinklapį rodo priekį 3, galą 3,5 bar #-o (245/40/ZR8/97Y/XL 3.0bar 3.5bar) http://www.vredestein.co.uk/car-tyres/search/model/bmw/5er-reihe%20(e61)%20touring/535%20d%20touring/33203 Ar tiesiog pūsti pagal etiketę ant durų 2,4 ir 2,8? Krc nervina mane tie slėgiai :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 17:57
BMW E90 320d
Stipa rašė:
Aš visada pučiu pagal lentelę ant durų ir galvos nesuku - per 15 metų dar neapturėjau nei vienos anomalijos su padangų dėvėjimusi ir pan.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 17:58
BMW E90 320d
kiskis008 rašė:
Per dvi vasaras good year EfficientGrip viena padanga 235/45/r17 ,kita 255/40/r17 abi padangos nuejo guzais ir buvo ismestos, eksplotuota Kaune.
O tos padangos buvo pirktos naujos ar "geros būklės" naudotos?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 01:41
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Gavau atsakyma iš Vredestein dėl slėgio:
Cituoti:
Dear mr. Arturas,
In this specific case we would advice you to apply the inflation pressure that is recommended by us. The inflation pressure that we give for your car and tyre combination is always based on the inflation pressure that is given by the car manufacturer for the maximum laden state. We know from experience that there aren't many car owners who check the inflation pressure once in every two or three weeks. That is why a lot of cars are driven on under inflated tyres. To prevent this our advice is always a bit higher than that of the car manufacturer who in general mainly focusses on comfort in stead of tyre life.
In this specific case the inflation pressure that we recommend you is also a little bit higher because the advice from BMW is made for a standard tyre, but you have bought an XL-tyre. In general for XL-tyres the inflation pressure should also be a increased a little bit.
We hope that our advice has been useful for you. Please, do not hesitate to contact us, should you need any further enquiries.
With kind regards,
Willem-Jan Straatman
Vienu žodžiu, dėl komforto sumažintus slėgius ant durelių rašo, norint, kad ilgiau šliaupas tarnautų patartina pūsti didesnį slėgį jei teisingai supratau. Gal koks anglistas atsirastų kuris normaliai išverstų?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 08:41
E46
Siulo pust tiek kiek jie rekomenduoja, nes stiprintom padangom didesnio slegio reikia. O kita jau pats parasei :D o dar kas liko beletristika :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 15:40
Nejokint jus voveriu, pusti i lengvojop automobilio padangas po 3-3,5 Barus.
Baikit svaigti.
Ir nereikia aklai taikyti vakaretiskus standartus ir reikalavaimus bananu salyje su rusijos kaimo keliais.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 21:17
E46
lietuvoj lietuviski kaimo keliai :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 21:29
E34 525 tds 95
E39 530 d M57 Touring 02
Andrius187
[quote][/quote]
Naujos, dvi liko voliotis po 7 mm protektoriaus.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 13:55
Kawasaki ZX6R '98
Kadangi šiandien pavasaris tai užsidėjau ratus su vasarinėm padangom, neištvėriau. Nėra jau tokios triukšmingos kaip kažkas minėjo, girdisi net labai lėtai važiuojant kažkoks kaukimas, bet nesikeičia garsas greičiui didėjant, po to permuša vėjas ir nebesigirdi. Žieminės galbūt buvo tylesnės.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 14:18
E60 04'
Stipa rašė:
Tavo vietoje pusciau vidurki tarp bmw ir padangu rekomendaciju. Aiskiai parase, jog slegis turi buti siek tiek padidintas, pirkai ne standartines padangas, nurodymuose siulo pusti daugiau negu siek tiek padidinta, bet tik del to, kad zmones labai retai tikrina slegi, ir vazineja su nuleistom padangom, o tai jau yra negerai
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 19:46
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
norejau paklausti nuo ko suskirdo padangos protektoriaus guma kur i gyli eina? padangos 2011m r16 Continental protektoriaus rodo 7mm ar nieko baisaus tie suskirdimai pavirsiniai? padangistai siula pirkti is ju.
Dekui
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 19:55
E46
nuo netinkamo sandeliavimo galejo :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 19:58
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
O tokios padangos kur protektoriaus gylis suskirdes kelia rizika ar nieko baisaus? nes firma gera ir protektoriaus daug
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 20:00
E60 04'
_minde_ rašė:
Dekui
Nera aisku nei kaip realiai jos atrodo, nei kokie tie suskirdimai. Gal restauruotos? O kaip nustatei, kad tik pavirsiniai? Jeigu vazineji tik mieste 60km/h, gal ir galima rizikuot... bet jei tenka ir greitkeliu vaziuot, tavo vietoj nerizikuociau, cia 50/50.
