Dabar yra 26 Lap 2024, 21:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2070 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 138  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 21:45
E38 730d '00
del duju tai neaisku kada jos detos.jei ten tos 3kartos tai nekazka tada.nebutinai is ten papuvus, turi draugas is nl simiora tai jokios rudeles.nuvaziuociau jei ji butu cia pat.kad nebutu taip kaip su tuo ciornu is jurbarko.per telefa ir is fotkiu ledas o realiai tai grynas grabas.nemanau kad kazkas dazytu ten visa-kaina kosmine butu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 22:02
BMW E38 740iL 4.4
sorry,bet tas duju kamstis tai apgailetinai atrodo ir triubos #-o As kazkaip uz originalia isvaizda... As saviski pries menesi kazkur nusipirkau uz 7,5 kilolito su dujom ir 4.4 varikliu, defektai tai kad vos syla salonas, menka rudele ant galinio sparno prie buferio kampucio ir ikabintos dureles apacioje, aisku pasidariau darbus kas priklauso pirktai masinai,o po svenciu sutvarkysiu ir kebula, todel manau kad ne FL tvarkinga galima nupirkt uz kokius 9k lt, bet FL kazin ar iseis padorus uz tiek, prasysis itariu daug ranku,o siaip masina smagi ir jei tik noras yra dar viena tokia isigyt tai sveikinam =D>
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 13:23
E38 730d '00
ta duju kamsti perdaryti reiktu,nes dbr tai tikrai ziauru ziureti :/ triubos tai dar bole menia.nemanau kad kaina maza jo.as uz 3d fl ledini gavau 11k litu :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 13:38
nu del ledinio tai cia neaisku, bet kas liecia kamsti tai koks skirtumas kur jis yra, as bent nematau jokio skirtumo. man kaip tik tie buduliski vamzdziai viska gadina. o kamstis dzin. krc manau nesuk galvos sau del jos.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 13:49
E38 730d '00
del ledinio aisku viskas-neber jo, klausimas del to dabar.nesukti galvos?kjp ta suprasti?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 14:15
ghm... nu triubos, uzpilimas, neaiskios dujos ir kiti klausimai, ne perdaug klaustuku ? arba nuvaziuok paziurek ir kitiems papasakosi kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 18:52
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Paveikslėlis Nuo šiol diskusijoms apie konkrečius skelbimus yra atskira tema 7er skiltyje. Pranešimai apie parduodamus automobilius patalpinti čia bus trinami be atskiro perspėjimo.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 19:23
o apie ka tada cia snekesim ? kokia esme atskiro topiko ?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 19:52
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
E63 M6 coupé
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
sickdog rašė:
Čia pagrinde buvo ir toliau bus nagrinėjami specifiniai klausimai susiję su E38 modeliu (E65 skiltyje su tuo modeliu), kaip ir skelbia temos pavadinimas. Daugelis klausimų jau išnagrinėta, patarimų pridalinta, tad toliau teršti šia temą vien skelbimų nuorodomis nematau tikslo. Taip jau ilgainiui susiklostė, kad čia pradėjo rastis tik skelbimų nuorodos, po to seka keli komentarai, o toliau post'ai beverčiai, kai auto parduodamas, tad tam tikslui ir yra nauja tema.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 16:13
bmw 725tds audi a6 c5 quattro 2.5tdi 132kw
sveiki imanoma paimt gan tvarkinga E38 iki 10k lt? gyvenu rusijoi cia benzinas geresnis negu dyzelis tai galvuoju apie benzina dujos koki varikli geriau ziureti kuris butu patvaresnis ilgom distancijom?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 18:18
Paskutinį kartą redagavo 330i 31 Rgp 2014, 19:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
rusijos atveju turbut 750 butu geriausia. Bet jei norisi maziau kausu tai 740. Uz 10k galima gauti kazko gyvo iki faceliftinio. pridet ranka ir vazinet.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 18:24
Paskutinį kartą redagavo 330i 31 Rgp 2014, 18:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 18:33
viskas aisku reikes ziureti 740 o i ka reikes atkreipi demesi ziurint varikli ir dezes veikima visa laika vazinejau su dyzeliu.. kiek turi valgyt duju 740 mieste realei? nes forume pas visus skirtingi skaiciai pvz eigu bmw normalio stovio ir ratai ne 22r kaip siauliuose prie akropolio o normalus 16r originalai
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 19:53
Sioma330 rašė:
Esi mates potencialiai gyvo ir ne visiskai pliko E38 skelbima uz iki 10k paskutiniu metu (bent jau su steptronic, kad butu, t.y. nuo kokiu 96 metu)?
specialiai paskutiniu metu neziurejau, nes dzin. bet kartas nuo karto islenda. ir koks skirtumas spetronic ar ne ? o komplektacija irgi idinvidualu. kai kam nieko apart silodmos sedines nereikia. o kai kalba eina apie 10k tai kaiptik komplektacija i paskutini plana nueina.
