Dabar yra 24 Lap 2024, 16:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 15:20
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
beemwe rašė:
Reguliatorius beveik naujas,pries metus keistas nes kai jis buvo parejes tai auto ant laiswu drebejo ziauriai,prie masinos stowint akivaizdziai matesi akip ji siubuoja:) o toks dalykas kaip degimo kampas negali but?ta prasme nesureguliotas degimo kampas.ar čia tik pas benzinines toks dalykas yra?
Nesu susidures su 2,5 varikliu, bet zinau kad ju siurbliai problematiski, tad nuvaziuoziuok tegu patikrina kaip siurblys dirba, daug nekainuos, jei viskas tvarkoj teda ziurek purkstukus :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 15:34
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
SOAD rašė:
Matosi, kad nesi susidūręs. Problematiški tik 2.5 TDS siurbliai, kurie ir šiaip problematiškais tampa dėl mūsiškų ridų. M57 siurbliai labai patvarūs, o 2.5 kaip ir 3.0 yra M57
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 19:17
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Einoras R. rašė:
O as apie tds gavojau :) tada ziurek purkstukus :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 12:11
Zmones,rasiau kad pas mane 3.0 o ne 2.5,iskur tai istrauket...;/
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 17:59
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
beemwe rašė:
matyt truputi isgeres buvau kad susisviete 2.5 :D #-o jei 3,0 tai pradek nuo purkstuku, pats issiimk juos ir vezk http://www.purkstukai.lt/ , gal valanda uztrunka patikra ir gausi ataskaita kuris purktukas kaip dirba, pats direktorius paduos tau ta ataskaita ir pakomentuos kas negerai :) taip iseis tikrai pigiau negu servize jie ieskotu ir puse daliu ketinetu o poto reiktu nemazai uz tai sumoketi :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 12:24
E39 525d M57 '03
Sveiki, turiu klausima: E39 2.5d 120 kw m57. Viso Bosch purkstuko kodas 0445 110 048. Noriu keisti purkstuko antgalius (purkstuvus), parduotuveje (Autura) pasiule purkstuva bosch (160 lt. vnt.) bet gaminio kodo nesako. Gal kam teko su siom detalem susidurti ? Nes bosch kataloge http://www.bosch-automotive-catalog.com yra tik visas purkstukas, jo dalys neisskiriamos kaip ir krastoj. Turint koda galima butu daryti uzklausa ir gal rasciau pigiau
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 08:21
Doncevaz, DLLA 145 P 928.
Jei reikes, turiu ir visa purkstuka pigiai.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 12:26
E39 525d M57 '03
Dekui, Karolis_TG,
Noriu patikslint 525d, purstuvo tipas DLLA 145 P 927, jo bosch kodas 0433 171 617 , tinkantis purkstukui kurio kodas bosch 0445 110 048.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 14:15
E34 525 TD 93'
E39 525 d 00'
E53 X5 d 05'
Gal kas nors turit paskolinti iranki purkstukui istraukti is m57?
Niekaip nelenda lauk be irankio.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 23:57
E39
Pagaminimo metai:1999m
Variklis:530d 135kw
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
Noriu paklausi ar nuo e60 530d 160kw tiks turkstukai? Ir ar jie veiks? Ka patartumet daryti?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014, 01:14
BMW 730LD
viska-moku
Veikt veiks bet reikia programa tada perrasynet, o jei tik purkstukus is jo det nori tai neverta tokio modo daryt, jei keist tai viska, turbina, purkstukus, cooleri, sankaba, programa
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015, 09:33
E39 525D
Pagaminimo metai:2001m
Variklis:525d 120kw
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
žadu traukti purkštukus ir vežti tikrinti bei restauruoti.
ar reikalingas poto kažkoks pririšimas ar panašus dalykas?
iš anksto dėkui.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015, 11:35
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Dastukas rašė:
Variklis:525d 120kw
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
iš anksto dėkui.
ne
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015, 14:56
Dastukas rašė:
Variklis:525d 120kw
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
iš anksto dėkui.
pririsimo jokio nereikia, bet yra tokia funkcija, kuri nuresetina purkstuku parametrus i nulinius, nepakenktu ta padaryti, bet vaziuos ir be to
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015, 15:14
E39 525D
siomka rašė:
supratau. kiek žinau su INPA programa galima?
o jei tarkim tektu pakeisti purkštuką kitu? taip pat nereikalingas joks pririšimas?
