Dabar yra 21 Bal 2026, 04:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 18:21
E53
Sveiki kazkas buvo parases kazkurioi temoi apie 54 bloko remonta kaune, kazkur uz savanoriu Mcdonaldo. gal kas zinot kurioi temoi ? ar siep kur kaune sita reikal tvarko. ačiū
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 20:58
E39 530d
paieskok firma "piras", 250 pinigu, dar kolkas veikia be problemu (apie puse metu jau)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 13:27
Vilnius/Rokiškis
BMW 530D, 2001-06, 142kw
Sedanas
BMW 530D, 2002-06, 142kw
Universalas
antonas122
KyCaS
meikas rašė:
Man iskilusi tokia beda: garsas buna is niekur niekur nutyla, po kiek laiko vel pradeda groti. Kame problema, jei garso blokas, kur Vilniuje tvarko, pasidalinkite info. Dekui
pas mane panasi beda kas tvarkete ja ? cia bloka visa keisti reikia jog nedinginetu garsas?
meginsiu ziureti kaip cia bet kaip sitas blokas atrodo ?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:21
Ex.E38 3.l v8 automatas
E39 3.0L D 142kw AUTOMATAS
Problema sutvarkyta isiardziau bloka o ten buvo kelios vietos ant platos toks kaipcpelesinis oksidaas nuvaliau su spiritu ir viskas veikia puikiausiai.
Nera geresnio auto nei BMW...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 21:40
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
sveiki, taigi tokia beda istiko. buvau issiemes radio bloka, paskui sudejau atgal ir pajungiant laidus ikisau viena jungti ne ten(tokia mazyte prie anteno netoli kisasi ir ne ta laiduka pajungiau) na zodziu dabar neisijungia magas, pati navi ekranas viskas rodo viskas gerai tik kazkodel nejungia mago, saugiklius perziurejau ir nieko visi geri. gali buti, kad kazkaip sugedo nuo to radio blokas?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 22:32
Manau galejo sudegti kaskas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 10:57
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
I tuos mazus junges cd keitiklis ir dar kazkas(aux?) tai nemanau kad jie turetu itakoti mago neisijungima juos atjungus veikia? O gal ne apie tas kalbu?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 18:51
Alytus
kalbu apie ta mazyte jungti apvalia netoli jos antena kisasi, tai ne ta ikises buvau laida. saugikliai detuveje geri, bagazineje irgi geri net nezinau ka ten dar ziuret.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 22:38
E39 530d '02
Sveiki, nusipirkau E39 530d touring'ą 2002m. (faceliftas) ir susidūriau su problema, kad beveik negaudo radijo stočių. Būnant mieste (Vilnius) dar dar, tačiau tik biškelį už miesto - šnipštas. Šiandien praardžiau bagažinę, pertikrinau laidus: jei iš radio bloko (tas kur prie zapaskes, po plastmase) ištraukiu antenos laidą - yra skirtumas arba totalus šnypštimas, arba šnypštimas, kur galima išgirsti, kad kažkas šneka/groja. Nuemiau plastmases nuo stokių - keleivio pusėje kaip supratau yra TV antenos blokelis/stiprintuvas. Vairuotojo pusėje yra blokelis (žr. foto), kur sueina antenų laidai. Jeigu ištraukiu kažkurį antenos laidelį - tas pats rezultatas, kaip ir atjungus nuo radio bloko - totalus šnypštimas. Dar yra viena jungtis, šalia antenų jungčių - ją atjungus nebeveikia atrakinimas/užrakinimas rakteliu. Atjungus kitoje pusėje esančią jungtį - jokio skirtumo radio signalui. Nuo tos jungties laidai eina į langą.
Taip pat, keistas dalykas, kurį pastebėjau - jeigu atidarau bagažinę ir prisiartinu prie mašinos - pagerėja radio signalas. Tačiau jei palieku bagažinę atidarytą ir atsisėdu prie vairo - niekas nepagerėja.
Langai tamsinti, tik nežinau kokia plevelė. Tačiau, jeigu būtų metalizuota - ar tokia plevelė stipriai įtakoja radijo signalą?
Radio blokas toks, kaip prisegtuke. Yra navigacija (MK3) su didžiuoju ekranu (į jį jokia antena nesijungia). Taip pat, yra CD changeris ir NOKIA originalus subas, jei tai gali turėti įtakos.
Išnaršiau BMW forumus ir jokios informacijos tuo klausimu neradau :( Nebežinau, kur ieškoti sliekų, patarkit prašau :)
bmw-5-klase-parduodu-bmw-bm54-radio-moduli-parduodu-superk_253124_normal.jpg [ 10.81 KiB | Peržiūrėta 18317 kartus(ų) ]
Untitled.png [ 66.18 KiB | Peržiūrėta 18317 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 20:43
E39 530d m57,01
Auto E39 2001m 530d touring pas mane atsirado tokia problema.Masinoj istraukti raktai uzrakinta ir is niekur nieko pradeda grot muzika taip jau ne karta yra buve ir iskrove akuma.Ijungus degima,magas nieko daryt neleidzia ne stociu perjungineti nieko.Bet po keliu min atsigauna viskas.Gal kam taip yra buve,ar cia irgi radio bloko kalte bus.?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 11:19
Šakiai/Kaunas
E39 530d '03
pOkItO
[E39] touring 2003m 530d, buvau apvogtas, išneštas tv. Nupjauti navi ir tv laidai. Nusipirkau 16:9 tv susijungiau šiandien laidus... Žodžiu, ekranas veikia, viskas tvarkoj, bet muzikos nėr... Neina įjungti, jo ( nedega kairėj pusėj kvadratinė lemputė). Bloko požymis?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 22:35
O as nebuvau apvogtas, bet irgi neiisijunge tas kvadratelis, ir nedega
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 20:11
E39 530d '02
Mazhasai rašė:
Pabandymui nusipirkau vidine antena ir jai FAKRA perejima. Pajungiau prie radijo bloko- radija "traukia" dar blogiau. Su originalia antena - galima girdeti kas antra-trecia zodi tarp snypstimo, su vidine antena - vien tik statinis snypstimas. Mieste su originalia antena - dar dar galima klausyt kol stovi masina, bet pajudejus - be sansu. Daugiau nebeturiu minciu kur ieskoti bedos. Nejaugi pas visus E39 bedos su radijos FM priemimu?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 01:03
idomus gedimas nutiko su bm54 radio bloku, E39 su org Hifi aparatura, zodziu, bandau ijungt, neisijungia, pereinu saugiklius istraukiu idedu, lyg ir atsigavo, bet groja normaliai tik, kai buna gana garsiai ir tildant yra stabili riba, kai pereina i sunkiai nupasakojama dzerzgima su daug zemu dazniu ir kaip is po zemiu girdimu balsu, pagarsinus vel groja gerai, su kompu nuresetinus radio bloka i default nustatymus galima reguliuoti garsa ir viskas veikia gerai, tik isjungi ir ijungi degima ir vel viskas is naujo, nuresetinus ir perjungus degima uztenka ratuka pasukti per viena "trakstelejima" ir pasigirsta tas baisus dzerzgimas, imeciau garso bloka i kita masina su dsp aparatura, lyg ir groja viskas tvarkoj be resetinimo, bet neisbandziau su degimu, nes dar nzn, kad nuo degimo viskas "nusprogsta", radio blokas grybauja?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 22:58
'06 E65 745D M67 242kW
Kazkas cia kalbejo apie idejima bm24 vietoje esamo nusprogusio bm54.
Pameginau, bet kazkas ne taip. Pas mane gamykliskai masinoj yra fyske su apvaliais kontaktais (bm54 blokas pas mane eina irgi su apvaliais kontaktais), todel pajungti bm24 vietoj bm54 visiskai nieko keist fyskeje nereikejo, viskas tiko. Tik beda kad to bloko kazkaip "nepriima" 16:9 navi. Ijungys fyske i bm24 bloka, ikisu rakteli, pasuku i 1 pozicija, po keletos sec. atsiranda garsas, bet groja tik radija, ta lempute esanti salia garso valdymo ratuko, kuri rodo ar ijungtas ar isjungtas magas - nesviecia, nereaguoja i jokius kitus mygtukus, neina nei pakeisti i CD changeri nei stoti perjungti, nei garsa padidinti ar pamazinti, po kokiu 30s grojimo issijungia ir tas radijos grojimas ir daugiau nieko nebevyksta.
Gal kas susiduret su kazkuo panasaus?
