Dabar yra 07 Spa 2025, 06:19
StandartinėParašytas: 09 Lie 2006, 22:30
SAAB 9-5 Aero
ex: E38,E36 328i, E34 525i
Sveiki, kas galetu but?
Nes tas girgzdesys(lyg ir kokios gumos trintusi) islieka ir uzvestai ir uzgesintai masinai.
Kur cia pradet bedu ieskot, vairo koloneleje, vairo stiprintuve ar dar kur?
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 09 Lie 2006, 22:50
Rietavas
Atraminiai guoliai gali girgždėti.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006, 08:11
SAAB 9-5 Aero
Dar papildymas, šį rytą kai važiavau tai jokio garselio sukinejant vairą, bet ilgiau pavazaviu po truputi pradeda tas garsas atsirast
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 11 Lie 2006, 08:59
Va va,pas mane irgi,bet pastebejau,kad cia su oro temperatura kazkaip susije.Prasidejo girgzdesiai kartu su karsciais,o ryte vaziuojant nieko,viskas normaliai.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2006, 09:29
SAAB 9-5 Aero
sendien ryte vel viskas ramu, bet tuoj ateis pietus ir vel prasides :(
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 11 Lie 2006, 10:18
Man taip buvo :D tai yra toks dalykas vadinamas majatniku,kitam priekinem rate atstoja vairo koloneles vaidmeni,svirtis tokia,tai jos ivores tiesiog surudijo ir prasisuko su viskuom ir girgzdejo aišku,tai išardžiau,aši išvaliau ,o ivore tinka nuo karamyslo,sudejau ,sutepiau ir gerai
StandartinėParašytas: 11 Lie 2006, 10:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Per http://www.realoem.com galetum rasti tikslesni tavo isvardintu detaliu vaizdeli, nes is pasakojimo sunku suprasti. :oops: siaip vairo girgzdejimas karts nuo karto pasitaiko, jei nedaug darbo galima pasikapstyti :-)
tomce rašė:
StandartinėParašytas: 11 Lie 2006, 11:58
DETALES 14-15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 09:42
Man tokia problema buvo, suki vaira girgzda kaip guma.kartais nustodavo.tai buvo problema 9 detalej.geriausia pasikelk ant duobes ir paklausyk kur girgzda.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 11:26
pas mane tas pats. girgzda kai darai posuki. pabandziau nuspausti stabdi - dingo garsas. meistras sake kad gali but kalades pasibaigusios. nes ir stabdant yra garsas. nemanau kad 14-15 arba 9 detales cia kaltos. nors del visako pikto gali sutept ir jas. pirma sakau pats nusiemes rata paziurek kiek liko stabdziu kaladziu
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 15:10
Tai sake kad užgesintai mašinai girgžda :shock: prie ko čia kalades?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 16:23
SAAB 9-5 Aero
jei butu kalades tai isivaizduoju kad barsketu(bent kai gale beda buvo su kaladem tai berskejo) o cia girgzda, savaitgali bandysiu tikrint visus variantus
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 09:48
SAAB 9-5 Aero
kai atveso orai, tai sliauziojom sliauziojom apie masina ir nieko neaptikom, ir kaip tik nesukinejom vaira ir nieko, tik traukes galvute pasikeitem, taip ir likau nesuprates kame beda :(
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 19 Lie 2006, 22:16
E39 530d 98´
To Tomce
Nuo kokio karamyslo tu ta ivore dejai? Pas mane lygiai tokia pati simptomatika, rytoj bandsiu praardyt ir paziuret.
Ar ten labai sunkus priejimas jei be duobes? Ir ar 8 detale labai sunku atjungt (ar nebuna uzsipresavus kaip vairo traukes antgalis?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2006, 08:29
Vikingas rašė:
To Tomce
8 detale kaip ir antgalis traukes sunkiai pasiduoda,o ivore nuo m20b20 karamyslo,turejau pora sulaužytu :D tai panaudojau,Pradžioj atjungiam 8 detale ir matom kaip kliba ar stringa,ar girgžda 14 detale,esant reikalui ardom toliau,
