Dabar yra 05 Kov 2026, 16:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 09:14
viewtopic.php?f=4&t=104663
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 01:06
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Sveiki , pas mane tokia bedele. Pasikeiciau lempas, is xenonu i paprastas lemputes. Xenon buvo gamykliskai. Po kokios savaites vazinejimo, uzsidege ilgosios sviesos . Dega pastoviai . Ar gali buti tai nuo lempuciu keitimo ? Sviesu bloka keisti reikia ar tokiu atveju tvarkyti ? ačiū.
528 '96
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 20:33
Bmw E39 tourung
Bmw x5
sveiki taigi noreciau pasidalint gal kam bus aktualu,turiu bmw E39 touring 1997m ir pas man parejo sviesos blokas,o bedos buvo tokios is vienos puses mirksiejo tik galinis posukis o is kitos puses tik priekinis,ir kaip paspaudi stopa mirksejo stopo lempute,sian buvau pas elektrika gera,tai sake kad sviesos blokas,tu sviesos bloku ten litot ir panasei sake neapsimoka,geriau ideti nuo naujesnio modelio kurie ejo po 2001 m sviesos bloka,tie patvaresni taigi sviesos blokas Vilniuje 150 ir plius 150 pririsimas padare per 30min.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 01:46
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
I ka reikia atkreipt demesi perkant sviesu bloka E39 touring? Pvz dabar pas mane LCM-II, noriu pakeist nuo facelifto, nes galines lempas pakeiciau. pvz pas mane nera xenonu, tai naujas blokas turi buti irgi is auto be xenonu ar perkoduot galima? Gi visvien ji prikoduot reikes.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 21:19
E39 530d 2000 04
Sveiki. Auto 2000 metu E39 touring 530d.
Bajeris toks, ryte atejus uzkuriau masina ir pastebejau kad dega ilgos sviesos, nors apskritai sviesos isjungtos buvo, tada ilgu sviesu perjunginejimo svirti perjungiau i ijungimo ilgu sviesu busena ir sviesos ilgos issijunge, bet vaziuojant pradejo mirkset nuo kiekvieno vairo pasukimo, nuo kiekvienos duobes, sustojau, atjungiau fiskes nuo ilgu sviesu ir gryzau ramiai su trumpom, nakti pazejus per langa pastebejau kad dega xenonai prieki ir galines lempos, nors viskas isjungta buvo, perjungiau is naujo ir isijunge, cia tas sviesos blokas grybauja taip iseina?
Esme dar 2 dienas pavazinejau ant trumpu, per ta laika susitvarke viskas, daba ir ilgos veik ir viskas? Kame reples, stebuklu nebuna juk, norejau keisti posukio rankenele, galvoju ten blogai, bet daba pasiskaiciau apie sita bloka, tai reik pasikonsultuoti, technikine ant nosies, nesinori tokiu fejerverku einant TA :D
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014, 14:21
ex E39 m54
e90
sveiki,
yra tokia bėda, E39 touringui kai nemokša prilindo prie priekabos rozetės, dingo automoblyje galinės šviesos (gabaritai).
kur ieškot problemos patarsit?
kur tiksliai yra tas šviesos blokas turinge facelifte?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 12:45
E60 520i 2003
Kiek žinau po daiktadėže - šone plastmase kur eina nuo slenksčio aukštyn linkt daiktadėžės.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 21:47
E39 525
gal kas zino kur cia problema rast E39 neveikia posukiai kartu su ilgosimis sviesomis o trumpos sviesos veikia saugiklius tikrinau geri nesuprantu kas dar gali but?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 19:57
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
riteris rašė:
Sviesu blokas, man panaisiai buvo, teko keisti
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 14:58
Alytusp
2002m E39 3,0d pasikeiciau sviesu bloka,nes maniskis sugedo,tai sviesos trumpos ir ilgos per zemai sviecia,bande sukelt varztais kurie randasi prie faru,bet nepasikelia.Gal kas zinote ka reikia daryti.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 19:08
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
makasa rašė:
o ji bent priprogramavo pagal tavo komplektacija?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 19:31
Alytusp
Niekas neprogramavo,bet ar tai gali yuret ytakos sviesu auksciui.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 23:26
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
makasa rašė:
Siaip gal ir gali buti, tavo metu turetu buti self leveling, tad turetu daviklis auksti reguliuoti
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 19:21
Plungė
egidukasv
Labas kolegos , stai tokia problemele, vaziuojant isijungus trumpasias originalus xsenonus pradeda blikcioti ilgosios net toks jausmas vaziuojant zvirkeliukiu kai kokia duobele ir sublykcioja, INPA jokios klaidos nerodo, tokia nesamone buvo nutikusi ir anksciau kai buvo nutruke plasmisiniai reflektoriu laikiklai kai tik supurtedavo tai ir sublikciodavo net vienu metu buvo uzsidege ir pastoviai sviete ilgosios, pakeitus laikiklius problema dingo, o dabar laikikliai visi vietoje ir klausimas aiskus , kame cia bedos gal kas turejo panasiu problemu.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 21:24
Šakiai-Vln
BMW D
Turiu beda.. Kartais pamirksi desinei pusei xenonas, pamirksi ir uzsidega arba ne ir klaidai ismeta.. Ka itarti? Blokelis? Xenonai original..
