Dabar yra 04 Kov 2026, 17:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 136 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 21:58
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Kad nekurt naujos temos tai klausiu cia. Kaip isjungt automatini duru uzsirakinima tik pradejus vaziuot?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 22:13
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
arnaxas rašė:
Koduot reikia
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 23:26
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Cituoti:
Koduot reikia
Bet esu girdejes, kad galima saugikli isimt kazkuri ir atsistatys. Ar ne? Siaip jis pas mane buvo isjungtas tas automatinis uzrakinimas, tik va atrodo pakeiciau baterija pultelyje ir vel isijunge.
Gal kas isjungtu uz alaus bonke?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 23:59
arnaxas rašė:
Pabandyk akuma atjunges palaikyti ir paskui raktelius soporuoti per nauja.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 10:57
E46 320d 1999m
perskaičiau visus 9psl ir neradau atsakymo, ka daryti jei neveikia pultelis, raktas tikrai geras, nes turiu du ir abu neveikia, baterija pakeista, priprogramuot irgi bandžiau - nieko. gal yra minčiu?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 12:50
Sostinė
tai nei vienas nei kitas raktas neprisiprogramuoja ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 13:29
E46 320d 1999m
Taip. problema pasirode poto kai patikrinau visus saugiklius, taigi teko perziuret antra karta, pasirodo buvau 2 saugiklius per viena žingsni i šona idejas, vienas imobilaizerio o kito nepamenu, idejus adgal vistiek neveikia :/
beje simptomai jau buvo iš anksčiau, budavo užeidavo kad neveikia pultelis, bet ilgiau paspaudinejus viskas susitvarkydavo.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 18:55
E46 320d 1999m
Jokiu ideju?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 00:28
Vadimass rašė:
Jokiu ideju?
Tikrink dar karta saugiklius, patikek kieks as kiekviena diena apturiu tokiu saugikliu tirkintoju kai nesugeba ju sukaisiot i tas pacias vietas po istraukimo. Geriausias varijantas kai stovi subine suraukes ir tyli atseit nelindo prie masinos visikai.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 01:38
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
Vadimass rašė:
o viduje kaip prie avarinio sapudai arba rakteliu spyna pasuki centrinis suveikia? jei taip gal antena signalo negaudo o jei neveikia centrinis ir taip tai gm5 bloko reles nueje gali buti. pabandyk dar kieno rakta kito bmw veikianty priprogramuoti
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 09:35
E46 320d 1999m
centrinis veikia kuo puikiausiai, labiau tikėčiau kad su antena kažkas, gal kas žino nuo pradet ja tikrinant?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 10:38
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
ji buna ant kaies galines stoikes antena.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 01:22
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Bėda tokia, kad sulaužytas 3 mygtukų senasis BMW raktas E46 modelio. Mąstau, ar nupirkus raktą iš šroto raktų meistrai apsiimtų (ir ar tai apskritai įmanoma ir verta?) pakeisti mano rakto geležtę į sveiką korpusą?
Ar galbūt geresnis variantas būtų toks - pirkti tokį raktą iš čia http://www.speedshop.lt/bmw-smart-key-i ... -bmw-5-3-7 ir nešti išgraviruot raktą?
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 10:04
Patikimeanis reikalas bus nupirkus ta ciela korpusa ispjovus gelezte ir sudejus senuosius vidurius su chipu. Sena gelezte isemus paskui klijuoti i kita sena rakta bus knisimosi o naudos nulis nes vistiek anksciau ar veliau suluz
StandartinėParašytas: 15 Lap 2015, 20:03
Sveiki, gal kas patarsit ką. Atrakinimas/užrakinimas pulteliu vienu raktu veikė idealiai, o kitu užrakinti pavykdavo labai retai kada. Tuo momentu kada pavykdavo pagauti ji veikiant, užrakinant juo ir uždarant langus, užsirakindavo, tačiau langai užsidarynėjant sustodavo, tarsi būčiau atleidęs mygtuką. Galvojau baterija bloga. Ją pasikeičiau, tačiau to pultelio nepavyksta pririšti. Jau visą mėnesį vakarais turėdamas laiko bandau, tačiau nieko, i tą antrajį automobilis nereaguoja (pririšinėjant nesudirba centrinis). Ačiū
