Dabar yra 05 Kov 2026, 03:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 20:53
E60 525d
tai tu apie variklio temp, o as apie dezes todel ir nesusikalbam, ok baigiam offtopica ;)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 13:47
E60 530D 2004
vaziuojant lygiu keliu temp tik 78 mieste iki kokia 83 pakyla,galvoju pasikeisti egr termostata,jai nepades tada pagrindini,dabr klausimas gal truputi offtopic pas mane atjungtas egr,tiesiog nujimta slangute ir uzglusinta ar tai gali tureti kokios itakos temperaturai ir ar isvis egr termostatas veikia jai egr ne :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 15:09
O prie ko ta vakumo slangute ir ausinimo skystis? Jei nusprendei, kad EGR sistema nereikalinga ir uzglusinai, tai drasiai ir EGR termostata gali uzglusinti (nereiks naujo pirkti), ar daug dar liko ant tavo BMW ka dar galima butu uzglusinti ar nuimti?? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 16:23
E60 530D 2004
jai zinociau neklausciau,jai tingi paaiskint net nesivargink komentuot!!!!atkimusus ta slangute ji nei traukia ora,nei pucia,tiek ant laisvu tiek pakelus truputi apsukas :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 18:26
f10 m550d e90 330d lci m performance
p0wner
Pakeistas bmw orginalus termostatas egr taip pat buvo detas org nepadeda kas dar gali buti kad nesyla mieste iki 88 pakyla uzmiesty 50 mazdaug laikos Dezes termostatas turi ytakos cia ar nlb? kazkas blogai su variklio silimu jopapa.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 19:02
E60 525d
jei jis blogas - turi
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 19:17
p0wner
donce258 rašė:
Kaip sužinoti kad blogas? vieni teige kad dezes termostatas sudaro tik tepalo temperatura gal kas noretu plačiau paaiškinti apie dezes termostato veikima? neveikima kokie simptomai.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 20:44
p0wner rašė:
Nesupratau, tu abu termostats pakeitei, ar tik egr 2x?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 23:15
p0wner
Darenasp rašė:
Pakeiciau abu orginalius bmw termostatus egr ir pagrindini nzn kur dar slieku ieskot...
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 23:41
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Paimi ir uzspaudi slanga einancia i dezes termostata, ziuri kaip syla variklis, man uzkaitus varikliu iki 91 ir nuemus uzspaudeja temperatura greit nukrisdavo iki 80-78
p0wner rašė:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 10:47
E91 330XD
E61 LCI 530XD
As jau du dezes termostatus pakeiciau.Pirma kuri keitciau viena diena buvo gerai, o antras dvi savaites palaike ir dabar nusprogo vel.Abu is sroto, bet vistiek nesuprantu kame beda.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 11:22
Tai dar 2 pakeisk ir vel is sroto
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 13:03
E61/530d LCI 07
E36Coupe rašė:
=D>
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 16:47
p0wner
E36Coupe rašė:
Lengva tau žiuriu kalbet pats ar pirktum nauja ta dežės termostata neisiaiškines tikslios priežasties.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 17:29
E60 530d 03'
p0wner rašė:
Juk tau parase virsui kaip patikrinti ar jis kaltas, ko tu dar cia slieku ieskai?
