Dabar yra 03 Kov 2026, 20:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 586 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 21:55
E36 325
Germany rašė:
keista kad dujininkai nezino kodel slegio nera, nes jug jie deda irangas ir zino kas atsakingas uz slegi, bent jau patikrinti galejo, paziureti ar is baliono pareina ir kaip is reduktoriaus, beto duju pilna baliona esi prisiputes ? gal kokia matuokle baliono sugedo ir rodo kad pilnas balionas, o realiai tuscias ir slegio nera ?:)
pries vaziuojant pas dujininkus buvau ipyles dar puse baliono tai duju tikrai yra o ir dujos laisvai ateina iki elektromagentinio voztuvo ir uz jo iki pat reduktoriaus tik uz reduktoriau jau neziurejo kaip ten yra
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 21:58
E36 325
beje kaip gedimo priezasti atmete ir slegio davikli nes sake kai neveikia tai rodo nulius o cia kaip ir rodo jis ir realiai kaip ir tiesa turi rodyti nes ant laisvu ant duju dar dirba o jei pradeti vaziuoti tai iskart i benzina perjungia
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 23:41
E61 523i '05
Tvarkyk arba keisk reduktoriu.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 00:31
E36 325
VytasM rašė:
Ka ten tvarkyt jei jis atrodo taip? http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=55667 ten nera kam sugest
speju bus kokia smulkmena tik vieni nezino o kiti nesako
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 01:58
E61 523i '05
Tai mastyk logiskai - pries reduktoriu dujos yra, uz jo - sokineja duju slegis. Kas gali buti kaltas, jei filtrai neuzsikimse ?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 11:33
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
skaitei mano posta ? ir kaip sako kolegos. logiskai spresk. iki reduktoriaus dujos ateina uz jo jau blogai. tai idomu kame cia problema ? :) supranti ka noriu pasakyti ? Vienareiksmiskai reduktorius. ka su juo darysi tavo reikalas.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 18:47
E36 318is M42B18 '92
Sveiki, maniškis '92 318is pradėjo nepersijunginėti ant dujų. Dujos tiesioginės, ant jungiklio nupiešta G raidė. Jau gan senokai pradėjo gliučint jungiklis, paklibindavau laidus įeinančius į jį ir vis pavykdavo, bet dabar jau ne. Nors ir testeris neparodė, kad laiduose galėtų būti bėda, vistiek pabandžiau perlituoti juos, bet situacija nepasikeitė. Dabar vos vos tebešviečia vienas smd led'as, jeigu įspaudžiu mygtuką, pradeda šviesti stipriau, atleidus mygtuką šviečia vėl silpniau, į kitą rėžimą nepersijungia.
Panašu, jog bėda pačiame jungiklyje, bet gal visdėlto galėtų būti dujų kompo bėda?
Kur ieškoti tokio jungiklio? Gal kas žinot kas čia per dujų įranga? (ši dar ir dujų kiekį bake ant jungiklio turėtų rodyti)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 20:09
o antifrizas normoi ?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 21:05
Taip ir dar atsimenu viskas prasidėjo nuo to, kad baigėsi kartą dujos,papypsėjo, nustojo, prisipyliau pilną baką, bandau įjungt ir vėl taip pat pypsi, taip bandžiau bandžiau, kol net bandyt įjungt neišeina (vos šviečia ir pan)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 22:27
O gal man tiktų betkokios firmos panašus jungiklis, tik kad būtų su trim laidais? :)
Kad ir šis panašus Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 16:41
E36 325
Tuckus rašė:
su logika cia prasilenkia :wink: nuemu visas slangas ir paleidinejant dujas slegis pats atsirado tai taip ir liko neaisku kas buvo. Buvo spejama kad laisvas kontaktas ant elektromagneto bet padavus tiesiogiai nuo akumuliatoriaus su kitu laidu budavo tas pats tai taip ir liko neaisku kas buvo
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 17:30
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
sveiki,rekomenduokit ir duokit nr gero dujininko is Vilniaus.Dima ir Slava jau dvi savaites negali priimti.gal be ju yra dar geru dujininku?dekui.kad netersti temos galit rasyt i pm.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 17:58
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
darin rašė:
O tai pas gerus dujininkus negali ilgeliau palaukti, nebaisu veliau gailetis isidedant kitur?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 18:40
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
esme ne isidejime o tvarkyme.zmogus su nezmoniskom sanaudom vazineja ir siaip kitom problemom.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 00:40
E36 325
darin rašė:
o kurios kartos iranga? gal uztektu paprasciausia diagnostika pasidaryt? gal koks lemda zondas numires ar oro srauto matuokle?
