Dabar yra 15 Sau 2026, 04:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 10:33
E39 525i 141kw
Aj nu jei be padangu tiek gavai tai as skaitau labai puikiai. Cia naujus gal tu pardavei ar devetus?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 16:20
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Pardavinejau ne as, o Ramas )
Jis ratlankiais uzsiema, tai jie naujai nudazyti buvo ir nupoliruotos palanges
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:06
E39 525i 141kw
Sveiki. nezinau kur paklaust galiu yra daug kur sneketa apie tai bet niekas man tiksliai neatsako. tai va turiu tokia beda. Masina per daug aukstai stovi. ( http://imageshack.com/a/img856/4521/8jpc.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 0/wimf.jpg
Masina yra su m-tech II vaziuokle. Buvo luzus spyruokle galine ir pakeite nuo kito sedano juodos su dviejais sviesiai melynais taskais. R-18 padangu aukstis yra 30. tai vat noriu issiaiskinti kokias spyruokles sudeti kad atrodytu graziai nuo padangos iki arkos yra 8cm tarpas. Arba gal galit pasakyti kokios spalvos m-spyruokles? prieki juodos taip pat bet jos yra orginalios m-tech ir stovi gerai o vat gale idetos juodos ir atrodo baisiai. uzdetos ziemines padangos aukstis 55 r-17 atrodo stai taip: irgi negraziai aukstai pakiles galas bet nors netaip kaip su r-18
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 3/7iez.jpg
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:11
AMIS rašė:
R-18 padangu aukstis yra 30...........uzdetos ziemines padangos aukstis 55 r-17
kas cia per aukstis? gali pilna padangu ismatavima paviesinti, nes anasu kad nesupranti kas tas 30 ir 55.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:23
Šakiai-Vln
BMW D
Na cia tikrai nebus jokios m spyruokles mano manymu..
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:39
E39 525i 141kw
plotis 285/ aukstis 30. Spyruokles buvo m. bet trukus spyruoklei pakeistos nuo kito sedano ir iskilo va taip. Gal netaip issireiskiau. Zodziu r-18 padandos yra 30aukstis, ir turiu r-17 ratus su 55 auksciu. ta prasme kad vaizdas kiek kitoks bet ir nekazka .
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 11:46
omg, kiek mm tavo "aukstis 30"?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 12:29
E39 525i 141kw
nu ant padangos yra yra uzrasyta 30. Bet as nemanau kad cia didele esme. man reik kad susisestu uzpakalis gerai. aisku ten po arka jau ratai nebeilystu padangos placios bet nu kad salia arku padangos butu. Ar as vel cia netaip kazka atsakiau ko tu klausi. Ar jum nuotraukas mano atidaro? jei taip tai va vaizdas toks o noriu kad jis butu geresnis. nes kraupiai atrodo :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 12:42
parasei ne taip. gerai, kad netempt kate uz ausu, tas "ant padangos uzrasyta" yra aukstis procentais nuo plocio, todel pats "30" nieko nereiskia.
nuotraukos atsidare, pirmaj man atrodo pats ratas permazas (jis ir yra permazas), kaip stovi automobiis - nesuprasi, reikejo pilnai fotkinti. antra - isvis nieko nesuprasti. trecioj kaip ir gerai viskas (aisku ne suzeminta)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 13:06
E39 525i 141kw
Kaip gali buti pats ratas per mazas? jei ten yra R-18 ratas su 30 aukscio padanga. As visai nebesuprantu :D Nu zodziu o kur tu sakai trecia nuotrauka ten yra R-17 ratas su 55 auskcio padanga. tai vaizdas kiek geresnis. O vat uzdejus R-18 su 30 aukscio padanga norisi nuzeminti taip kad atrodytu gerai.
Nu ir zodziu taip iskilo kai pakeite spyruokles. o as noriu nzn net ar m-tech spyruokles susidet ar kazka nesvarbu svarbu kad sukristu ji.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 14:55
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
Tau žmogus lietuviškai bando išaiškint, kad tavo tie 30 ir 50 nieko nereiškia, jei neparašai padangos pločio. Jei padanga yra 275 mm. pločio ir 30% aukščio, tai jos aukštis bus 275*30/100= 82.5 mm. Tokio pačio "aukščio" padanga gali būti ir kaip tu sakai su 50 aukčiu, tik aišku jei jos plotis daug mažesnis, pvz. 165mm plotis , tai 165*50/100 =82.5 mm. Lygiai toks pat aukštis. Realus aukštis milimetrais o ne procentais priklauso nuo padangos pločio. Va čia suvedus vienos ir kitos padangos duomenis, matysi skirtumus: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 17:03
E39 525i 141kw
Nu dekui.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 12:51
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
AMIS rašė:
Nu dekui.
kas tau neaisku ?? gi nuvazuoji i srota nusiperki juodas spiruokles su 4 arba 5 raudonais taskais ir dedi .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 18:55
Klaipeda
E46 320d 110kw 2002m
Noriu paklausti kokia maksimaliausia rastofke galiu deti ant E39 sedano, kad nekur netrintu ir atrodytu labiau islinde is po arkos jai ratai r18 8J et35
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 01:15
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Siaip geriausia butu pasimatuot, bet gali isgaut apie 0 ET, tai apie 3-3.5cm priklausomai nuo masinos aukscio ir padangos "desringumo"
