Dabar yra 26 Kov 2026, 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 21:56
E39 530d M57 03'
Sauberis rašė:
1 omas, nieko sau....
2,5 dar geriau skamba :-)
o tai kas negerai? vienas rode 47omus bet padavus +12 ir poto pamatavus rode 2.5.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 21:00
E39 142kw Automatas :)
Tomik
Sveiki , pakieciau termostata pagrindini. Bet vistiek nesila iki galo temperatura masinos.
Iseina is melynos, ir virs | bet nedaeina iki vidurio. kazkur ant 11 stovi. EGR termostatas gali tam itakuoti?
ačiū , uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 21:50
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
TomiK rašė:
Taip gali.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 14:50
Klaipeda
BMW E39 2.5TDS 1998m.
Rough_soul
pas mane 2.5D 120 kw. EGR termostato nera. Pakeistas termostatas... ne pingponginis. Siaip pasila iki darbines, bet ne taip greitai kaip buvo anksciau. Kas susidures su tokia problema ????
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 15:47
E39 530d M57 03'
Pakeiciau webasto smegenis, pradejo veikt cirkuliacinis varikliukas bet webasto vistiek neveikia, per kompa paziuriu webastos klaidu nera, per kompa paleidziu pradeda veikt bet paveikia kelias minutes ir vel nebeveikia nes klimos bloke meta klaida aditional heater short cicuit to ground, tai kame cia gali but beda? smegenys blogos ar kazkas kita? webasta pati jokiu klaidu nemeta.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 18:59
panevezys
E39 530d 00"
Gal kas gali pasakyti,kas cia per klaida.
Untitled 2.gif [ 97.77 KiB | Peržiūrėta 11324 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 19:41
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
vdo rašė:
neuzsidega kuras, man buvo kai keisdamas bake siurbliuka blogai prijungiau webastos zarnele kuri siurbia dyzeli, tai bandant kurti negaudavo kuro tad ismesdavo tokia klaida.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 21:13
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
zillwa rašė:
per kompa paleidus jin neveikia daugiau 3min. per taimerius turetu veikt normaliai. short circuit to ground reiskia kad nera grandines, bet cia nelabai realu, nes prie webastos nepasjungtum tada.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 12:18
panevezys
E39 530d 00"
Kas gali buti, jei webasto uzsiveda ir po 1-2 min pradeda mesti melina duma o poto išsijungia, ar gali buti problema vadimamuosiuose kiausiniuose su papildomu cirkuliaciniu varikliuku, man atrodo kad jis neveikia. dar pridedu klaida
vanduo.gif [ 95.9 KiB | Peržiūrėta 11208 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 21:11
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
vdo rašė:
O tu jei ieskai webasto problemos, gal pirmiau webasto klaidas nuskaitinek, o ne klimoj. Nors su papildomo siurbliuko klaida neturetu veikt ir webasto.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 21:34
panevezys
E39 530d 00"
Tai kad nera ten klaidu.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 15:37
_Darius_ rašė:
Papildomo siurbliuko klaida gali mesti kai koduojant pasirenkama ne ta opcija
Kodas:
IHKE Zusaiwasserpumpe aktiv (jei ji yra po kiausiniais, jei ne tai nichtaktiv)
Maniskej po kiausais nera papildomo siurbliuko, o koduojant nesigilino ir nustate kad aktiv, todel visada meta papildomo cirkuliacinio siurbliuko klaida (blokas bando ji paleisti, bet kadangi jo neranda tai ir meta klaida), webasta visa sezona atidirbo be priekaistu ir su ta Auxiliary water pump klaida....
Tai jei pas tave po kiausiais tikrai yra papildoma pompike ir ji neaktyvuota ar neveikia, todel ir gaunasi "fokusai".....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 20:46
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Toks klausimas, žiema Webasto neveikė, nebuvo taip šalta tai ir netvarkiau. Šiandien grįžtu namo, išlipu labai smirda dyzelinu, pakeliu kapota, ten sausa švaru tikrai ne iš ten, užgesinau automobilį, girdžiu kaip megina webasto (kurtis?), dvi sekundes paūžia/pasisuka ten kažkas ir išsijunginėja, plius smirda iš ten dyzelinu. Pasijungti per Inpa neina prie webastos, tai ištraukiau saugikį ir išsijungė. Ar visa tai gali būti nuo to kad šiandiena po miestą stipriai "paskradžiau"?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 23:53
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
rasykdoncei rašė:
Kaip vaziuoji webastai nesvarbu. Neprisijungi, nes tikriausiai sena webasta. Kas kažkelinta dešimtaji karta webato klaidos issitrina (jei gerai pamenu 30 uzvedimu) ir todel ji bando kurtis. supuvusios webastos smegenys, arba problema paciuoj vebastoj. PVZ neveikia cirkuliacinis siurbliukas...ir panasios smulkios problemos
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 00:20
Klaipeda
Rough_soul
kolegos, kodel gi 525D m57 pradejo sunkiau silti iki darbines???? anksciau buvo viskas ok, silo greitai. Termostatas pakeistas, EGR termostato nera pagal komplektacija.
