Dabar yra 12 Sau 2026, 07:20
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 20:14
E46 318i
E46 330d
Sveiki. Turiu pora klausimu apie variklio bėdas 318i 105kw automatinė dėžė
Pirma bėda susijus su raudona tepalo lempute.
Iš pradžių buvo tik užvedus variklį, užsidega raudona lemputė, arba mirksi, tada pakeli apsukas iki ~2k rpm ir tada lemputė užgesta ir variklio darbas sunormalėja. Dabar ta ta lemputė užsidega dirbant ant laisvų apsuku, pakelus apsukas užgesta.
Antra bėda net nežinau kaip pavadinti ją.
Be važiuojant , keliant apsukas iki 2k-3k rpm atsiranda toks garsas, kuris panašus į kiaurą išmetimą, taip pat atsiranda minimali vibracija salone. Gazuojant esant laisvai pavarai viskas tvarkingai, jokio panašaus garso ar vibracijos. Taip pat vakar pastebejau kad lenkiant kita masina, trauka sumazejo ir spaudziant gaza net priduso variklis.
Turiu spėjima, kad kaltas katalizatorius, kaip su jo pjovimu?
Taip pat girdejau, kad gali buti lemda zondas , arba kazkoks blokas automatines dezes grybauja.
Ka jus manot?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 21:05
ex E39 m54
e90
gera diagnostika kompiuterinė padės.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 23:09
E60 530D
Del raudonos tepalo lemputes, tai bus sugedes tepalo slegio daviklis. Kainuoja nedaug, pasikeisk kuo greiciau.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 23:33
E46 318i
E46 330d
criuger rašė:
O pasikeisti kuo greičiau dėl to,kad jis gali turėti įtakos kažkokiam tolimesniam gedimui ar kaip?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 00:12
E46
dings spaudimas nematysi problemos ir varikliui sakes. arba gali koks avarinis rezimas isijungt (cia tik spejimas). As taip pat patarciau ziuret kuo greiciau ta davikli. neduok dieve jis rodo teisybe...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 01:09
E46 318i
E46 330d
prigazdinot, reiks pasikeisti savaitgalį
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 01:36
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
criuger rašė:
Jei uzgesus lemputei variklio darbas "sunormaleja" tai prie ko cia sugedes daviklis??? Cia reikia ne davikli greitai keist, o iskarto vaziuot pas variklistus.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 01:47
E46 318i
E46 330d
_Darius_ rašė:
Bet jeigu butu variklio beda , o ne daviklio, tai ar uztektu tiesiog siek tiek gaza nuspausti ir atleisti kad vel butu viskas tvarkoj? bet atleidus gaza, slegis sumazeja taip? Tai jei sumazeja lempute vel pradetu mirgseti logiskai mastant
Paskutinį kartą redagavo mar123 17 Vas 2014, 02:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 02:11
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mar123 rašė:
Padidinus variklio apsukas, padideja ir tepalo siurblio apsukos, ar negali tokiu atveju padidet ir tepalo slegis?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 02:48
E46 318i
E46 330d
_Darius_ rašė:
bet jei slegis padideja padidinus apsukas, tai jis turi sumazet ir sumazinus apsukas, t.y atleidus gaza ar ne? Bet pakartotinai lempute nepradeda mirgset
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 10:35
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mar123 rašė:
Cia tavo reikalas, gali del manes kad ir nieko nedaryt, tik nerasinek paskui forume, kad idejus nauja davikli variklis uzlinko ar pan :D
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 10:54
E39 520i M54b22
mar123 rašė:
O nemanai kad visgi kazkokia problema yra jei ispradziu blogai dirba kol nepergazuoji? jei butu dacikas ar nedegtu geltona tepalo lempute? bent jau man tikrai nemalonu butu vazinetis kai raudona tepalo lempute dega,gal koks tepalo paemejas uzsikisineja ar dar kas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 11:21
E46
_Darius_ rašė:
Aš nesakau, kad varikliui nieko nėra, taip gal jam ir kažkas negerai, gal ir dačikas geras, tačiau faktas kad užkūrus dega spaudimo lemputė. Logiškiausias variantas pradėt tikrint nuo dačiko, jei jis blogas, o pakeitus ar apkeitus su kuom nors lieka problema, tada taip tavo tiesa ieškaisi motoristų ir tvarkai. Ką gali tikrint pats, tai visada ir tikrink, nes auksarankiai tik ir laukia kol atvarysi masina, o tada tau gales dar papildomai priburt problemų už kurias papildomi pinigai.
P.S. gal but filtras gali būt užsikišęs (aišku jei jis ten daug metu nekeistas). O dačika patikrint gali papraščiausiai ji išsukęs užkimšt pirštu skylutę ir trumpam užkurt, jei neatlaikysi vadinas spaudimas yra, jei niekas nesijaučia tada geriau temk tvarkyt...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 11:57
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Mazeika rašė:
Geltona lempute tepalo lygio, raudona slegio. Sitiem reikalam atskiri davikliai.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 17:15
E46 318i
E46 330d
kurioj vietoj stovi tas tepalo slegio daviklis?
