Dabar yra 04 Kov 2026, 17:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 12:34
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
studentas rašė:
katalogas rodo du skirtingus fiksatorius, ir net kodai skirtingi... ir is paziuros jie yra skirtingi...
Krastos darbuotojas aiškino, kad jie kaip ir nesiskiria :D
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 22:18
Vidma rašė:
Tikrai niekuo nesiskiria, palyginau iš apsiuvkės išėmės.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 13:51
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai va duru girgzdejimas sutvarkytas supurskus tarpa tarp duru ir apsifkes salono poliroliu :mrgreen: paziurejau visi laikikliai sveiki ir sudejau kaip turi but, girgzdejimas nedingo, tada paziurejau, kad nuemus apsifke ji is saves negirgzda, tai tada tik supurskiau ta tarpa ir liuks, nei garso :) tik vat itariu tai neilgam, tai ateityje reikes supurkst su silikonu...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2011, 13:35
E34 520 M50 90'
Andrius S. rašė:
Su durym buvo ir man, tai padejo visu fiksatoriu pakeitimas i naujus ir dar guminiu tarpiniu pakisimas po jais arba ten dar buna kaip kauciukas. Girgzdesiai visi dingo.
Del palanges panasi veda buvo, tai paralono pakisau vietom ir dingo taip pat.
zodziu papurskimas tas padejo neilgam... o tu porolono pakisinejai tik kai kur, ar pilnai viska uztiesiai? nes galvoju nusipirkt kokiu 2-3mm storio porolino ir pakist po duru apsifkem ir po galine palange... gal padetu nuo tu girgzejimu? gal kas daret taip?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 23:17
Sveiki,nekuriu naujos temos tai paklausiu cia.Pas mane barska kazkas tuose vietuose abiejuose pusese kur stoikes eina tart priek ir galiniu duru,na iskur dirzas isejna..tai gal kas susidures su kazkuom panasaus ir zinot kaip tai sutvarkyt?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 08:17
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Nebūtinai iš ten gali barškėti, tik salone taip atrodo. Pradžiai pabandyk pažiūrėti:http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=110784
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 23:40
Mažeikių valsčius
E39 530d M57 01'
beemwe rašė:
Pas mane irgi kažkur ten nesenai bildėt pradėjo. Kol kas dar rimtai neieškojau priežasties, bet nervina. Turiu vilties, kad gal durų spynų kilpos (ar kaip ten tuos daiktus pavadint) nusidėvėjo. Vis neprisiruošiu izoliacinės juostos ten pavyniot pabandymui, kažkas rašė, jog padėjo. Tik neaišku, ar čia tas atvejis.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 23:50
viewtopic.php?f=29&t=52636&hilit=pasalinis+garsas
rase, rase. Iki siol tylu.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 11:38
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Sveiki, prikelsiu sena tema. Mane jau baigia uzknisti girgzdesiai priekines duryse, bet pagaliau radau problema. Siek tiek nuleidus priekinius langus, girgzdesiai dingsta. Itariu, kad kaltos gumos palei lango apacia is vidaus. Kazkuo ju nesutepsi, nes ismozos langus poto. Gal kazkam taip buvo ir radot iseiti. Ar tik ju keitimas issprestu sia problema?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2013, 04:06
London
E60 3.0d 170kw manual
aprasysiu trumpai mano brazdejimo E34 modeli istorija, zodziu vaziuojant apie 70mph ir greiciau
toks slykstus garsas uzknisantis lyg barskejimo, trynimosi girdejosi is mazdaug tos vietos kur
prietaisu skydelis, ant tiek uzknisdavo tas garsas kad karya net sustojau greitkelio kelkrasti, islupau
prietaisu skydeli (palikau ant laidu kabot) apardziau dar ten viska ir vaziuojant bandziau ieskot kas ten kur
ir nieko neradau, zodziu dar taip vazinejau kelias savaites kol viena diena kazkaip is lauko puses ziurint
i ta plasmase kur valytuvu mechanizma uzdengia kad ji ciut ciut vairuotojo pusej atkilus nuo stiklo, papyliau
po ja truputi hermetiko ir tas slykstus garsas pradingo visam! :) buvau dar veliau susitikes zmogu is kurio
buvau pirkes ta E34, sake jis kai buvo gryzes i lt tai vare i kelis skyrtingus servisus ir nieks nieko nerado,
taip ir vazinejo visada su tuo garsu....
tai vat kai kurie garsai girdimi salone gali ateiti is isores ;)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 11:50
Vilnius/Rokiškis
BMW 530D, 2001-06, 142kw
Sedanas
BMW 530D, 2002-06, 142kw
Universalas
antonas122
KyCaS
Ties kuria vieta dedate paralona gal foto galima ?:)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 17:02
klaipeda
03' 735i E65 200kw
ex 2002' E39iAT 530 170kw
ex 2000' E39 530d 135kw
edvinasTHC
Klaudis rašė:
tai gal radai iseiti is sitos problemos,turiu ta pacia problemele,bent truputi langa nuleidus girgzdejimas dingsta...?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014, 15:10
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Atsiprašau už double-post.
Dalinuosi info, kurią radau:
Cituoti:
I have tried for the past five years to eliminate an annoying squeak/rattle from the driver's side window. This can be stopped by lowering the window slightly. After having a new lifting mechanism fitted at great expense, the noise returned after a few weeks. I tried silicon grease on the door and window seals without any improvement.
THE SOLUTION IS... clean or replace the felt strip that runs along the top of the door! The material used for this strip was changed by BMW from 2005 onwards, presumably to eliminate the problem and replacements should be of the new material. Alternatively, glue a 2 - 3 mm thick rubber foam sealing strip along the original strip. This completely eliminated the problem for me. It's also important to clean the door frame where it makes contact with the felt strip on the window frame. The felt strip should NEVER be lubricated as this it is contamination that causes the problem.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 14:48
vazelinas gumoms, kad neprisaltu. supurskiai langu gumas, kelis kartus nuplovei istepliojimus ir ilga laika jos dar buna suteptos, minkstos ir negirgzdincios.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 17:22
E30
E46
F10
Katik iveikiau barskesi is salono :D E36 touring, bagazines dangtis klibejo siek tiek. Tai izolecija uzvyniojau ir tylu :) ziuresim kiek ilgam.
