Dabar yra 21 Bal 2026, 20:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 15:44
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Tai VAG-COM ir reikia jungti prie "VWaginos". :D
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 22:06
E39, E38, E46 pilnai pakaknka to vag k-line kabelio. naujasniems modeliams jau nelabai.
vadim81 rašė:
po instaliavimo inpos meta klaida IFH-0018 INITIALIZATION ERROR,kas gali buti?kas ne taip.
jei darei viska pagal instrukcija neturetu mesti.
com portas nustatytas com1, delay pakeista is 16 i 1, environments prirasyta c:\ediabas (ar panasiai), winXP 32 bitu, driveriai tvarkingi, antivirus ir firewall isjungti?
pasiskaitimui, ir nuorodas i softa http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw ... iabas-238/
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 23:56
E46 '00 318i
littlem rašė:
o kodėl aš prisijungiau bmw? :O
viską kaip čia dariau ir veikia :) tik normalios inpa versijos nerandu. http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=770882
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014, 12:51
E39 520i M54b22
invisible132 rašė:
tai viskas veikia su inpa čia jau pats patikrinai ar seip kazkur matei kad veikia
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 19:27
E39 142kw Automatas :)
Tomik
E39 gerai tokia bus? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OBD-D ... 35d07bbc94 :) ačiū uz atsakymus ! )))
Kur diagnostikos jungtys , E39. Viena po vairu ten, o kita kur rast, tokia apvali? Ar nera jos?
Paskutinį kartą redagavo TomiK 18 Vas 2014, 19:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 19:35
E39 uzteks ir tokio http://www.ebay.co.uk/itm/VAG-COM-409-1 ... 1357470429
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014, 22:59
E60 520i 2003
Labas. negaliu niekaip prisjungt prie webastos bloko. Ji isviso neveikia ir nereguoja i nieka, o inpa ir ncs nepasijungia net i jos kompa. Raso no signal from ecu (zhz blokas). Ka daryt mazdaug galeciau?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014, 11:05
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
nes webasto sena, ir ne diagnozojasi, siaip tau geriau cia pasiskaityti viewtopic.php?f=18&t=54470
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014, 11:54
E46 99' 320d
Aurimas.b6
http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw ... iabas-238/ čia yra parsisiusti BMW INPA EA 90X
čia ta pati inpa programa ar kas?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014, 16:38
paskaityk ka ten raso zmones. visos tos inpos kazkuo pakoreguotos. parsisiusk normalia 5.02 versija is to paties bmwpost (is kitos temos) ir tavo E46 pilnai pakaks.
kitas reikalas: ar kas yra prisijunges prie automobilio per usb3.0?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 01:49
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Taigi, klausimas butu toks:
ar turint INPA ir ncs expert, galima prikoduot kitos masinos IKE bloka E39'tam? (masina 96metu, IKE blokas atskirai nuo spidometro)
jei sita iranga netinka, kokios reikia, kad pavyktu toks darbas? PA soft 1.4.0?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 15:26
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Gal galit numesti linką INPOS programos kuri veiktu nuo win7?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 22:31
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
ex E39 530d M57 Touring 00
E61 530d M57N Touring 05
E81 120d N47d20A 07
Sveiki, pasidariau diagnostika ir užkliuvo keli dalykai, gal kas gali pakomentuoti?
error memory dde.png [ 36.23 KiB | Peržiūrėta 14919 kartus(ų) ]
selective mass adjustment.png [ 17.26 KiB | Peržiūrėta 14919 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 16:31
E36 318is sedan
tikrink temperaturos davikli pries dpf
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 19:01
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
E81 120d N47d20A 07
kaip jį patikrinti? tarkim matuojant su testeriu, kokie parodymai turėtu būti?
ar išvis su testeriu galima patikrinti?
