Dabar yra 14 Sau 2026, 20:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 10:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
PrInCo rašė:
tai nieks ir nesako kad jin sildo blogai...tiesiog kai daviklis rodo -40 ji pucia karstesni ora nei kad tada jei rodytu +15 ir pns.zdz nebematau prasmes dar kazka rasyt,jei netiki manim paklausk liniaus ar cia nesamones.
nenusisnekam :) salone temperatura reguliuoja pagal salone esanti temperaturini davikli ir lauke esanti AUC davikli, kuris matuoja i salona patenkantcio oro temperatura, o tai visai kiti reikalai ir nepainiok to lauko daviklio :!: :evil: :evil: :evil:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 13:57
Ex BMW E39 525 tds 97m
hmz nu tada galimas daiktas kad supainiojau su auc davikliu,nes tikrai pamenu kad esu skaites jog ne vien nuo salono daviklio priklauso klimos darbas.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 16:28
E39 528 M52 97`
Pas mane ta pati problema, pradėjo rodyti lauko temperatūra -40 laipsniu. ir į kojas bei stiklą pučia per karštą orą. Nustačius 16 laipsniu - pučia vėsų, o nustačius 16,5 laipsniu, jau per karštą. Bandysius pasikesti lauko temp. jutiklį ir tada bus matyti..
Beje, jutiklis veikia varžos principu, taigi jeigu užtrumpinus fiškute, turėtu pasidaryti +40 laipsniu, ir kažin kaip tada tą ora pus..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014, 19:34
Sveiki.Prikelsiu tema nes pas mane yra panasi problema.Auto isyla iki darbines kaip reikia,vnz su termostatais viskas tvarkoi.Beda tame,kad keleivio pusej nustacius 16 lapsniu,Pucia vistiek tik toki gan silta ora ir i kojas ir i langa ir pro duru skelnde,mano puse reaguoja i uzduota temperatura bet irgi klausymas butu ar gerai?Pvz nustacius 16,pucia toki gan saltoka ora,o nustacius 19,jau toki gan silta,ta prasme zymiai siltesni nei 16 laipsniu.Ar čia irgi taip turetu buti?Ir ar tiesa,kad priklausomai nuo salono temperaturos,pvz kai jau silta,ir stovi AUTO padetis,tai tie patys 19laipsniu po kiek laiko pasidaro zymiai vesesni,ta prasme pucia zymiai vesesni kai jau silta,o ne tik ventiliatoriaus intensyvumas kinta esant AUTO funckijai?Del keleivio pusei pastoviau silto putimo tai manau bus klimos kiausiukai.Pataisykit jei klystu,ir prasyciau papasakoti kaip veikia aplamai BMW klimos AUTO funkcija:) Ar ji tik intesyvuma putimo regulioja kad palaikyti uzduota temperatura,ar ji dar(kaip ir auksciau klausiau) ir prie uzduotos pvz 19laipsniu,atsizvelgiant i salono temperatura,pus tai saltesni tai karstesni ora?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014, 20:10
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E39R rašė:
klimoj esantis daviklis matuoja temperatura esancia salone, kad pamatuotu tam yra skirtas mazas ventiliatorius pacioj klimoj kuris traukia ora is salono. Paziurek ar jis sukasi, nes tokiu atveju klima pradeda pusti saltesni ora. Daznai uztenka ji nuimti ir pravalius vel veikia, 10min darbo isardyti.
