Dabar yra 09 Sau 2026, 05:37
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 14:09
E36 316
Sveiki, pas mane langai su irklais ir atidarius juos uždaryt nebeina skersai stiklas kyla su rankom turi užtempt į vietą, nežinau ką daryt:D priėjimo nėra išvis nieko nesimato nuėmus apšifkes tai gal galit patart kanors? P.S. nemačiau tokiu temų paieškoj..
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 21:23
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Čia greičiausiai bus tas pats kaip ir su elektriniais langais bėda, kad skersuojasi. Sprendimo būdas bent jau man žinomas:
Kai langas nuleistas iki apačios dešinėje ir kairėje pusėje yra statmeni bėgeliai, kuriuose langas kyla aukštyn ir leidžiasi žemyn, paprasčiausiai langas nėra įstatytas tiksliai į tą bėgelį. Nors neabejoju, kad dešinėse durelėse kairėje esantis bėgelis, o kairėje dešinysis ten nebus gerai įsistatęs ir skersuojasi. Manau, kad padėjau.
Gert gersiu, bet rūkyt nemesiu :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 22:20
E36 316
Dėkui ryt reiks pabandyt nuleist tuos langus..
tuo pačiu dėl centrinio, kad gali būt, kad tik vienos durys užsirakina?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 23:41
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
Ziogas rašė:
Taip gali būt, bet pagal mane greičiausiai bus sulužęs kuris vienas iš dviejų šliaužiklių ir dėl to langas skersuojasi. Jei teks pirkti juos, tai pirk tik iš Krastos, nes kitur dažniausiai ne tokie jie būna ir pilnai juos įstatyti neina.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 12:34
E30 330i
Wolfy rašė:
Visad perku is zerucio ir problemu nematau... Bent 10 tu fiksatoriuku esu pirkes...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 16:04
_marshall_ rašė:
Du sykius iš ten pirkau ir abu sykius netiko, nors vizualiai atrodė tokie patys tik šiek tiek kitokia ta anga būdavo ir dėl to pilnai neįsistatydavo.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 08:40
E36 316
vienas tas plastmasiukas buvo užstrigęs ir per prievarta turbūt suko ir sulankste viena ta metaline atšaką tai ždž patiesinau bet vistiek linksta per tapačią vietą ten išdilęs tas plastmasiukas...Reiks jau visa keist..
