Dabar yra 22 Bal 2026, 10:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 00:22
E39 520
sveiki.
labai reiktu ismananciu apie toki dalykeli zmoniu pagalbos... siandien uzsidege ir nebeuzsigesina tas geltonas ratukas viduryje skydelio...paprastai jis dega kai ASC isjungi. padariau diagnostika su INPA tai atsakymas : 38 position controller (ADS-part)
kur ir kas cia negerai??? :(
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 09:42
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
dar karta sakau patikrink ASC trosa
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 11:56
E39 520
kai grysiu reiks patikrint.... kaip ten su tuo trosu yra
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 19:33
E39 520
didelis dekui :) akurat nukrites trosas ir buvo :) db viskas ciki :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 19:39
BMW E38 740iL 4.4
mankisss rašė:
UP, gal kas gali padėt?
Man ant E38 mete Injector valve cylinder kai buvo nuo purkstuko fyske atsijungus,labai nedaug reikia kad atjungtum ten...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 21:02
E36 318is sedan
anjonusas rašė:
prasom :wink:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 22:01
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
anjonusas rašė:
Kur tas tiksliau trosas? (tik del idomumo klausiu) :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 22:09
Va cia.
sdfh.JPG [ 113.93 KiB | Peržiūrėta 9686 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 22:16
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
bebr rašė:
Va cia.
Cia 3.0d variklis?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 22:43
cia m62. 3d nera jokiu trosu.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 23:14
E39 520
nu pas mane kitaip. tikiuosi iziurima foto bus :)
image.jpg [ 65.82 KiB | Peržiūrėta 9678 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 23:18
Nesvarbu nu. Kitoks tavo mators truputi.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 19:08
E39 m54b22
sveiki kas gali but gal zinot kas meta tokias klaidas:
CB Fuel Trim bank 2 control limit
CA Fuel trim bank 1 control limit
E3 Fuel trim bank 1, permissible range exceeded
E4 Fuel trim bank 1, permissible range exceeded
1235 cilindre mistfire
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014, 01:23
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
sportsmen rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=79793
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 18:42
Plungė
egidukasv
Labas zinovai, reikia pagalbos ir koncultacijos, o problema stai taip pasireiske , vaziuoju ziedine sankriza kazkaip itartinai variklis kelis kartus sutrukciojo, bet nieko, o po puse kilometros vaziuojant tiesio uzgeso, uzsivedus atrodo visai nieko, bet po kiek laiko vel tas pats, siaip ne taip su daug sykiu uzvedimais darepliojau iki savo kiemo, pasijungiau kompa ir radau tokia klaida http://asg.lt?ittgir ,o kai uzgeso parode http://asg.lt?yb73sz na ir dar paziurejau kaip atrodo prie ~2000 apsuku http://asg.lt?pqt3j6 . Kai dirba variklis ant laisvu apsuku buna kai sutrukcioja variklis kelis kartus ir dirba toliau kaip niekur nieko o ,kartais sutrukcioja ir uzgesta. Klausimelis paprastas ir aiskus, KAME CIA BEDOS ?????
