Dabar yra 06 Kov 2026, 01:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 18:56
E39 530d M57 03'
pasikeiciau kardano guma, dingo visi laisvumai begi perjungiant, bet vistiek liko vienas erzinantis dalykas, vaziuojant pirmu begiu letai po truputi gazuojant jauciasi kad kazkas pasisuka dar, sunku paiskint, su rankom sukinejant nieko nejauciau, gaila slicu nepaziurejau kardano kai guma keiciau, pas mane jokiu garsu nera, taspat padavus gazo stai stabdai jauciasi kad vel kazkas pasisuko, gal kam teko susidurt? ar tai slicai padile kardano, ar granata paklerus ar dar kas?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 21:36
ar variklio pagales.....
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 03:41
E36Coupe rašė:
Arba traverso galinio gumos nuplyse ir vartosi jis.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2014, 11:05
E39 525d '03
Sveiki, atsirado stiprus bildėjimas ir vibracija, ko greičiau pradedi važiuoti to stipriau pradeda bildėti, pasuki kairėn arba dešinėn bildėjimas sumažėja arba kai pradedi stabdyti bildėjimas dingsta. Pakabinom ant keltuvo, be apkrovų bildėjimo ir vibracijos nesijaučia. Apžiūrėjome kardaną mova ir pakabinamas guolis geri, tiktai kardano granata turi laisvumo (perrinkom sutepėm, vis tek bildėjimas nedingo). Tesą traukiant ant buksiro bildėjimas irgi girdisi. Kaip patikrinti kardano granatą. (pakaba tvarkinga)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014, 20:33
E70 3d Xdrive 180kW, 2013
E39 530d 142kW Sedanas, 2002
Sveiki.
Gal galit rekomenduot servisą/meistrą Kaune, kad normaliai patikrintų/pakeistų kardano gumą/guolį?
Nes įtariu, kad būtent tame problema. Pradžioje pradėjo "tampyt" mašiną ties 80-90km/h įsijungus paskutiniam bėgiui (automatas). Bet kuo tuoliau, tuo labiau atsiranda "tampymas" ir prie žemesniu bėgių/greičių.
Norėtųsi mašiną nuvežt žmogui kuris apie tą dalyką nusimano ir nereiktų pirštais rodyt kur kas kaip.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014, 20:52
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
DonatasE39 rašė:
Sveiki.
Hidrotransformatorių greičiausiai teks keisti.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 07:22
Einoras R. rašė:
Visų pirma norėtųsi kad nusimanantis žmogus apžiūrėtų tiek tas gumas/guolį, tiek šiaip nustatytų galimas problemos priežastis.
Kokios maždaug tų hidrotransformatorių kainos E39, ir kas Kaune kokybiškai atlieka tokius darbus?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 08:55
bmw E39 530 2001
sveiki, nenorėjau kurti naujos temos todėl pildau šitą :lol:.Turiu šiokią tokią problemėlę dėl bmw E39,pasikeičiau nesenai kardano guma (granatą) nes tarškėjo bildėjo nežinojau kas dedasi, bet iš vietos pradedant važiuoti greičiau ar mušant bėgį visvien priekį kažkas susidaužo neįsivaizduoju kas variklio pagalves abi taipogi nesenai pakeičiau bet vibracija visdar juntama nežinau net daugiau kur ieškot problemos dar amortizatorių nežėjau bet beroc sveiki o važiuokle kaip nauja niekas nekliba.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 12:46
E39 528i
sveiki as turiu tokia problema kai staigei uzmini gaza judant is vietos stipriai subilda kazkas lyg ir po galinem sedynem minant toliau garsas dingsta bildesys gazdinantis pakabinamsis guolis pakeistas ir beldejimas buna nevisada
bmw 528 automatas
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 18:20
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
belekas rašė:
bmw 528 automatas
Labai ir as norėčiau suzinoti, trys servisai mano patikrino, bet nė vienas nesugebėjo nustatyti kas, viskas sako idealu, bet vistiek subilda vaziuojant is vietos, tikriausiai teks vaziuoti i krasta
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 19:50
BMW Touringas?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 20:08
E39 528i
sedanas
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 23:10
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E36Coupe rašė:
BMW Touringas?
irgi sedanas
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 23:16
Pagalvės variklio gali būti kaltos.....
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 23:21
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E36Coupe rašė:
Nesenai keistos jei gerai pamenu corteco firmos, pirkau is geresniu. Garsas grynai is galinės vaziuokles
