Dabar yra 21 Bal 2026, 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 18:35
BMW E61
idomu kaip NBT groja
BMW the best !
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 19:00
bartukas rašė:
ta prasme nera ka lyginti, tai tavo sistemele groja geriau? as vis dar galvoju ka daryti ar po truputi lipdyti sistema normalia ar nusipirkti logic7 ir susideti :)
Dek logik ir nesuk smegenu.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 20:27
E61 530d LCI '09
Marukaz
Tai taip iki galo ir nesupratau kas geriau groja ,Gladen audio 201 ar logic 7 ?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 00:49
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
reikia surasti kas turi gladen audio ir logic 7 ir paklausyti. bet gladen kiek daugoka tik uz prieki moketi 1200 lt + 500/700 lt stiprintuvas + laidai. kai logic 7 visas komplektas koki 1500 lt
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 16:50
E61 530d LCI '09
Marukaz
Si savaitgali bandysiu dasibaigti pradeta ana savaite darba, dejau gladen'us one 201 i prieki , tik aukstadaznius ir viduriukus (prasivedziau naujus laidus nuo duru iki stiprintuvo ) , o po sedynem sws8 (2ohm), jungsiu viska nuo blaupunkt tha 475, ziuresim kaip gausis.Darbai jau daugiau nei ipuseta , beliko tik ideti stiprintuva i gala , bei sujungti laidus .
2014.01.26.21.06.29.jpg [ 84.55 KiB | Peržiūrėta 7454 kartus(ų) ]
2014.01.26.17.56.14.jpg [ 93.04 KiB | Peržiūrėta 7454 kartus(ų) ]
2014.01.26.13.52.01_edited.1.jpg [ 69.9 KiB | Peržiūrėta 7454 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 00:21
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
marukaz rašė:
kai baigsi butinai pranesk, reikes susitikti ir paklausyti kaip groja, butu faina ir ne man vienam aktualu kaip groja si sistemele, jei nepaslaptis kiek mokejai uz viska ir is kur pirkai ? :))
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 21:13
E39 530d, E61 530d
Sveiki, pas mane taip paprasciausia garso sistema... nusprendziau nusipirkti ta stiprintuva kuris buvo paminetas temos pradzioje, bet prie to pacio noreciau TOP-HIFI MID-RANGE LOUDSPEAKER
65 13 6 930 903 (centrines koloneles) gal kas paaiskintu kaip ja pasijungti jog butu kaip orginaliai? nenoriu kazko burti, nes pas mane komplektacijoje jos nera :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 01:25
Egidijus rašė:
Niekaip tu taip is lempos normaliai nepajungsi. Reik orginalaus stiprintuvo kuris turi isejima tam centriniui garsiakalbiui. Tai yra centrinis kanalas kuriam duoda atitinkama signala ir stiprinima dsp sitema.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 23:06
Gal kas zino koks skirtumas tarp top hifi ir prologic 7 garsiakalbiu? Kodel juos keicia keiciant stiprintuva? Gal galima, tik ar verta, pro7 garsiakalbius isideti vietoje tophifi? Siaip idomu pasidare...:)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 11:53
E61 530d LCI '09
Marukaz
top hifi ir logic 7 yra tas pats .
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 13:17
E60 530d 03'
marukaz rašė:
Neklaidink cia zmoniu, nes tai yra du skirtingi dalykai
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 13:35
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
minijas rašė:
Tu pats geriau pasidomėk, nes Top HiFi = Logic7. Nemaišyk tiesiog su HiFi, arba kitaip Low HiFi. :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 14:56
littlem rašė:
Na jei klausiu apie skirtumus, tai galima suprasti, kad ne apie tapati daigta. :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 15:30
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Nežinau po apie kokius jūs čia vėjus šnekat, bet Top Hifi yra tas pats Logic7 ir taškas. :)
http://musicarnw.com/bmw-factory-audio-explained/
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014, 12:16
E60 530d 03'
Blemba kazkaip susivaidene buvo kad top hifi ne pro logic.
