Dabar yra 20 Bal 2026, 20:44
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 21:20
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Siandien kaip tik ant salciu sugedo salono ventiliatorius,lyg negalejo vasara sugest :mrgreen:
Esme ta kad visai nepucia salono ventiliatorius ne ant jokios padeties :oops:
Sugikli patikrinau-geras,nes pries tai buvo pasilydes
Kas buvot su tuo susidure? keitet ezi ar ventiliatoriaus angliukus ? kaip prie to ezio daeit ? parasykit kas kam buvo
ryt sitiem skambinsiu is ryto http://www.skelbiu.lt/skelbimai/bmw-e36 ... 22495.html
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 21:24
tai tu apsispresk, ar ezi keisti, ar angliukus. du skirtingi dalykai.
viewtopic.php?f=28&t=105501
http://tis.bmwcats.com/doc1058158/
http://tis.bmwcats.com/doc1065617/
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 21:53
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
gal padesi apsisprest ? iskur man zinot kuris sugedes? pradesiu nuo ezio,paprasciau man atrodo :D
vat galvoju jei ne ezys bus,va tada tai bus ka veikt,reik panele nuiminet ir tt ](*,)
paduok per ezio fiske 12v i ventiliatoriu, tik trumpam labai. jei nieko - reiskia angliukai.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 21:57
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
thanks,bet kadangi neturiu pats silto garazo,tai teks kazkokiu meistriuku pasikliaut kad tai padarytu,reiks pradzioj tam ramunui pasukt
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 17:23
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
na ka sian problema sutvarkyta,nupirktas naujas ezys (swag) is autopaslaugos,kaina 170 lt.
krastoje siuo metu eziui akcija 333 lt. bet reikia uzsakyti,sake per tris dienas ateitu,bet as nelaukiau.
kad pakeist ezi nereikejo nuimt bardacioko,uzteko nuimt po juo apdaila ir sone medziagine juostele,isviso du varztukai ir du plastmasiniai laikikliukai,draugelis pirma kart keisdamas uztruko apie pusvalandi.
Beje skambinau Ramunui,sake neapsimoka sena tvarkyt,nes vieniem laiko kitiem po menesio vel sugenda.
swag_ezys.jpg [ 94.65 KiB | Peržiūrėta 45483 kartus(ų) ]
E53_ezys_kur.jpg [ 49.87 KiB | Peržiūrėta 45483 kartus(ų) ]
x5_ezys.jpg [ 60.6 KiB | Peržiūrėta 45483 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 17:26
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
imetu seno ezio foto,apibraukta tos vietos kur yra pakepe,jei pas jus toks pat vaizdas tai ruoskites keist
e53_ezys.jpg [ 51.38 KiB | Peržiūrėta 45483 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 09:49
525 TDS AUTO 96m.
sveiki,man nepute vejukas galvojau ragas peciuko ventiliatoriui,bet pakeiciau ezi (rele) ir viskas veikia pucia vejuka ezis man kainavo 50lt padevetas o naujas 225lt.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 10:25
zenderis728 rašė:
.... jei pas jus toks pat vaizdas tai ruoskites keist
jis kuo puikiausiai remontuojamas viewtopic.php?f=28&t=105501
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 20:56
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
nevisada laiko tas paremontavimas ,jam nieks garantijos neduoda,kazin ar verta del tiek knistis,ne 500 gi kainuoja
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 21:18
ziurint kas sugedo ir kaip sulitavo. laiko ir neblogai. kuom savas litavimas bus prastesnis uz pramonini? tu gi sau alavo nepagailesi, kai gamykloje. ne 500 kainoja, bet ~ 200. o originalas virs 300.
sprendzia kiek vienas pats, ar $£$£ moketi, ar su lituokliu praleisti laika.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 01:39
BMW X5
Sveiki gal kas būsite susidure su problema kai per vidurinį salono ortakį pučia tik vėsų ora nesvarbu kokia temperatųra būtų nureguliuota su tuo ratuku ar per kompiuterį o per kojų ir į langus viskas veikia tvarkingai čia ar ta sklendė ar tas ežys nusprogęs? :(
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 13:43
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
del 170 lt knistis ir turet detale kuri bet kada gali vel pareit,ka as zinau,bent jau ant ziemos tai nerizikuociau
StandartinėParašytas: 16 Spa 2016, 22:44
[E53] X5
[E46] 320d
O kur randasi ir kuris peciuko saugiklis?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2018, 15:53
Siauliai-Kaunas
ex-E-34Touring
ex-E-39Touring
E-53
mag8ms rašė:
Sveiki gal kas žinot kaip šitą reikalą išspęrst? (vidurinis salono ortakis)
..:BMW:..
