Dabar yra 08 Bal 2026, 13:51
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 01:09
E34-4vnt
E39-6vnt
E38-3vnt
E53-1vnt
Automobilis BMW E65 2003m,problema tokia kad uzvakar kai buvo saltuko atejau uzkuriau ir airbag neuzgesta,pradedant vaziuot uzsidega kad dirzo neuzsiseges,bet nieks nepypsi.
Pajunge INPA nuskaite klaidas rado klaida su AIRBAG (žemiau) istrynus viskas uzgeso,vazinejau visa diena,uzrakinau atrakinau nieko.
Kita diena vel uzkurus vel taspats uzsidega ir neuzgesta.(uzgesit iseina tik su kompu ir tik iki kito ryto buna uzgese)
P.S anksciau jokiu tokiu problemu nera buve,bet kai dirzo neuzsisegdavau nerodydavo kad jis neuzegtas.
Ka reikia tvarkyti?
Date: 19.01.2014 14:00:10
ECU: SSBF
JobStatus: OKAY
Variant: SSBF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RESULT: 1 error in error memory!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
97C0 Coding data Checksun error
Error counter: 1
Mileage 234168 km
System time begin of error 4755.33 hours
System time end of error 4755.33 hours
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error not present now,but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error classification 0 < t < 1s
Error code: 97 C0 20 20 01 72 56 00 0F F1 88 00 0F F1 88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 07:12
Leicester
Ex:3x blue magic: E38 2,8lpg 96m/E53 3.0lpg 02m./E30 2.0 90m; black bad boy E65 3.0D 03m.
Now: black E38 2.8lpg 98 20" tiesiog vaziavimo malonumui.
dr-rip
Nenoriu primeluot bet jei gerai pamenu SSBF tai cia keleivio sedynes modulis? Jeigu grybauja kai nieko salia nera gal cia tas "siknos sensorius" angliskai lygtai seat occupancy sensor. Idomumo delei gali pamegint atsisest i kita puse ir dirza prisisegt ir paziuret ar kasnors pasikeis arba tiesiog dirza prisegt. Jei esi kazkiek kodavima ivaldes(man ten tamsus miskas kolkas) gali pamegint atjungti "siknos" arba dirzo pritraukeju sensorius pakaitom. Esu isitikines kad jeigu cia priveliau nesamoniu kasnors is geriau ismananciu mane pataisys.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 12:00
E34-4vnt
E39-6vnt
E38-3vnt
E53-1vnt
Bandziau atsisest ir uzsegt,nieko,nereaguoja.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 12:50
Leicester
dr-rip
O sensioriu siknos ir dirzo itempejo bandei atjungt kad neskaitytu, as zinau kad iseina nes yra tokios funkcijos su ncs expert
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 17:10
E34-4vnt
E39-6vnt
E38-3vnt
E53-1vnt
programiskai tai neiseis nes turiu tik INPA o neisiena mechaniskai isjungt? atjungt kokia fiske ar kaip.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 17:55
Leicester
dr-rip
Jei atjungsi fyske mes klaida, as ziurinejau moduliu funkcijas ir maciau kad per ncs experta galima atjungt ju skaityma. Bet kaip ir minejau cia tik eksperimentas butu.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 22:24
E34-4vnt
E39-6vnt
E38-3vnt
E53-1vnt
is kur ta gaut ncs expert?:)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 12:16
Leicester
dr-rip
Atsisiust is intiko, bet tau kabelio reikes, siaip as kai kabeli pirkau ishkarto buvo ideti 2 dvd su programom.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 23:24
E34-4vnt
E39-6vnt
E38-3vnt
E53-1vnt
as kabeli turiu,gal kartais nuoroda turi is kur atsiusti?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 11:23
E46 330d 2000m (ex)
E36 318is coupe (ex)
E46 330d 2002m (ex)
E36 320i convertible
Kiek esu instaliaves inpu tai visos turejo ncs expert. taip kad neabejoju jei pas tave irasyta INPA tai turi but ir NCS, nebent istrynei arba nepilna versija isirases turi.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW diagnostika, kodavimas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 20:37
E34-4vnt
E39-6vnt
E38-3vnt
E53-1vnt
Gal gali papasakot kaip dirbt su tuo ncs expert?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 10:55
Leicester
dr-rip
nenoriu reklamuot kito psl bet is rutracker . org gali susirast rheingold toki softa bmw'ui ten ir ncs ir visi kiti kartu bus o kaip naudotis pats turesi ismokt ir mane pamokyt.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014, 00:04
ex E39 530D manual
ex E38 730d
ex E65 730d
e60 530d
Buvau pries keleta dienu nuvykes pas elektriko del airbag buvo parejusios svartykles sutvarke niekas nedege iki tol kol nenuemiau klemos nuo akumo.Gali nuo klemos nuemimo uzsidegti klaidos?
20140830842.jpg [ 39.38 KiB | Peržiūrėta 10972 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014, 10:34
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
deivuksas rašė:
Pasikrauk akumuliatoriu. man buvo taip pat. Sia klaida ismeta kai akumuliatorius buna arti mirties. Kai pasikrausi reikia su inpa nuresetinti klaida.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 22:17
E46 320d. + chip
ex. E65 730d
ex. E36 325i
ex. E36 320i coupe
Sveiki, turejau tokia pacia problema. Po diagnostikos ir kodo nustatymo radome sprendima. Imkit ir naudokites :)
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 6&t=153188
