Dabar yra 15 Sau 2026, 08:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 242 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 09:59
BMW 525d 2001m Black Universal Ex
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
zillwa rašė:
Pasikeiciau vakar zvakes, neveike nei viena, nustebau kad issukes radau tokias pacias beru kokias buvau nupirkes, keista tik kad jau nei viena neveike, nejau nuo gamyklos nekeistos. Pries atsukant pyliau stabdziu skyscio kad lengviau atsisuktu ir truputi palaikiau.
taip, ir pas mane tas pats, buvo BERU idetos ir tik 1 vos vos silumos duodavo...jauciu nebuvo keistos is gamiklos
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 13:36
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
equilibrium rašė:
O kas normaliom zvakem gali pasikeisti ? :) ju galai kurie labiausiai kaista pajuoduoja. Zvakes gamyklines gali buti nebent masinose kurios vazinejo Italijoje ir ju poreikis buvo mazas arba isvis nebuvo del pliusines lauko temperaturos. Zvakes tarnauja 3-4 metus maximum.
Gal ir tepalai pas daug ka masinose vis dar gamykliniai ? :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 15:05
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
sveiki. norejau pklausti kame galetu buti problema? vienu zodziu filtrai pakeisti, zvakes tikrintos geros, bet uzvedus dar paburbuliuoja nemazai lyg neveiktu pakatinimo zvakes. gal kokia rele zvakiu pakaitinimo puliuoja, ir nesildo gerai ar per anksti atjungia? negali taip but? kolkas bandau pats isspresti problema, bet jei cia nieko neiseis reiks nuvaryt diagnostikai.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 15:13
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
kaip buvo tikrintos zvakes ir rele, kad garantuoji del zvakiu bukles?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 15:19
Alytus
.:Pashka:. rašė:
buvau issiemes zvakes ir nuo akumo jungiau ir ziurejau, daug kas pataria is pazystamu rele pasibandyt pasikeisti tai del to ir paklausiau, gal kam jau taip buve panasi situacija.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 22:23
pajungi testeri prie reles, kur laidai iseina i zvakes. uzvesk varikli ir ziurek, kiek sekundziu paduodamas pliusas, tai yra ar dirba popaleidiminis pakaitinimas.
klaida pakaitinimo yra? kokios zvakes?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 11:55
Alytus
pakaitinimo klaidos nemeta, zvakes ngk. kurioje vietoje tiksliau stovi ta rele? su E39 kolkas zalias dar nezinau kas ir kur pas ji :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 12:32
per diagnostika nemeta klaidos?
rele po kelivio salono filtru.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 12:42
E39
''Pre-heating'' Rašo kompas,kad kaitinamos žvakes. :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 12:49
tas nieko nereiskia. o ponui b m w is patirties (savo liudnos patirties) siulyciau mesti lauk ngk zvakes, kurios beveik 3 kartus silpmesnes nei priklauso. deti originala arba atitikmuo ir bus laime.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 12:51
Alytus
diagnostikos dar nedariau, bet reiks pasidaryt bus kur kas aiskiau :)
pre-heating raso skydelije, bet sakau reikia dar truputi pasukt kartais starteriu ir uzsivedes pasipurto kokias 5-10 sekundziu kol prasidyrba, kuras is koloneles, filtrai pakeisti.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 12:53
Alytus
DmK rašė:
del tu zvakiu tai nezinau jau, pas drauga stovi isvis papigiai kitajus po 11lt vnt ir nesuka galvos puse abaroto ir vedasi be jokiu problemu. na ziuresiu dar ta rele gal kas pasikeis.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 13:07
tos kitajskos gali buti reikiamo stiprumo. temu daug, paskaityk truputi, suprasi kas prie ko. buvau ir as savo beda aprases.
stai: viewtopic.php?p=970345#p970345
dar: viewtopic.php?p=1176924#p1176924
ps. tema sujungta su kita beprasme tema. pono einaro buvo prasyta grazinti atgal bet taip nieko ir neivyko.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 13:58
E39 530d , 99
pas mane tokia problema: uzsidege zvakiu pakaitinimo lempa ir neuzgesta, salta nesikure, pakeiciau zvakes ( visos buvo blogos ) , bet ta lempa vistiek neuzgesta, ar cia rele kalta? nes ir kuriasi kaip su naujom zvakem tai nelab gerai, reikia pasukt ir ar gali but taip , kad ta rele man pastoviai zvakes kaitina ir visas perkaitino, ačiū..
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:18
Kaunas- Telsiai
E39 2001 525 120kW
gezasm
mario400
ramas75 rašė:
na vargu kad rele pastoviai kaitintu zvake. Man buvo panasi situacija, prie -10 vos vos uzsikuriau, nelekiau i servisa, ten pasake kad visos mirusios zvakes ir ale pas taves variklis nenugainiotas kad uzsikurei prie -10. pakeiciau zvakes ir kuriasi gerai. pas manes nera lemputes o dega uzrasas, bet jis dingsta po 5 sekundziu kazkur. Kiek su meistu esu kalbejas, zvakes tau kaitinamos apie 5-10 minuciu, nors lempute ir uzgesta po 5s. tiesiog gal tau zvaklaidzius reikia keisti
