Dabar yra 13 Sau 2026, 07:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 493 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 13:26
AudriusE61 rašė:
as ir galvoju kad turi but 12v, bet esu skaites kad yra dvieju tipo tos reles, kaip ir zvakes pvz 5v ir 11.
Tai ir suabejojau...
E 60 kitokios rekes neidesi ka gali sumaisyti tai tik zvakes.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 09:09
Bmw E61 525d 130kw+chip=160kw
Dekoju visiems uz komentarus.. zvakes ir rele vakar pakeiciau, siandien prie -8,5 nuejau pamegint uzvesti, uzsivede kaip laikrodukas, be kokio pasikratymo!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 18:05
e60
hey , jei ne paslaptis kiek mokejai uz rele ir zvakes?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 10:43
Pirkau http://www.insaid.lt/ uz rele 270lt zvakes 52lt(vnt) Beru gamintojo su 2 metu garantija..
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 12:48
Prienai-Vilnius
E36 105kw 98' touring
E46 110kw 01' touring
E39 120kw 01' touring
E46 150kw 05' touring
E46 135kw 02' touring
E91 149KW 06' 320D
E46 135KW 01' touring
deivisas6969
s0cks rašė:
Cia gali pasiziuret, rele, tai tikrai nebrangi...
https://www.pigiausiosdalys.lt/lt/uzsak ... f178a#show
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 22:48
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Galiu parduoti originalia veikiančią dėvėtą. Savo pakeičiau, ne relėje buvo bėda. Liko.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 12:00
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
s0cks rašė:
Galim pasiulyti rele uz 260lt, ir zvakes po 43lt/vnt, viskas Beru.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 20:59
ex E60 530d M57N2
F10 535d
Bavaras rašė:
Ačiū, pirkom, dėjom =D>
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 06:41
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Sveiki,perskaiciau tema nuo A iki Z,ir kitas temas su varikliu ,,purtymaisis'' :shock: .Isvada-kad ir man tex rele su zvakem pasikeisti.Tik visi raso,kad variklis pasipurto 5-10s,pas mane kiek ilgiau,ir apie dumus niekas nieko..o ju pas mane neblogai ismeta #-o .Bet dingus vibracijai,dingsta dumai.Dar garaze padare purkstukam ,,leak-of'' testa,2 buteliukai greiciau pribego,vyrai is kart nusprende,kad jiem chana,ir bedos del ju.Ant kompo nejunge,nes ,,elektriko'' nebuvo #-o .Mintis kyla tokia,kad purkstukas ir esant siltam varikliui ,,grybautu'' :roll: .Gal kas protinga minti?
Beje,dekuj VytuiM =D> ,prisijuokiau su garsu,tiksliau gal is reakciju i tavo savotiskus postus.Laikykis,NEPASIDUOK :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 09:18
E60 525d
ernestas1981 rašė:
na sioj masinoj pirma reik kompa jungt o ne bambalius:) jei purtos tik uzkurus turetu but zvakes, tik tas laikas idomus, kad nedirbtu cilindras ilgiau 10s, gal ir purkstukas kuris i pabaiga:)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 18:48
London
E60 3.0d 170kw manual
sveiki forumieciai! gal kokiu ideju kas pakisist, zodziu issiemiau rele nenuemias kolketoriaus,
praskambinau per fyske zvakes, visos kaip ir geros, atsidariau rele, ten kontaktai nenudege, viskas
grazu, svaru, praskambinau irgi su testeriu visus kontaktus, visi geri, tas laidas kur nuo akumo
eina irgi viskas gerai su juo, ka dar ziuret? kaip ta rele patikrint ar ji latibis saves veikia? nes jei
beda ne relej, tai nera tolko nauja ja det? ka dar galima patikrint ir kaip?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:11
London
per fyske tikrinant zvakes visos 6 rodo 1.3 - 1.4oms, ziurejau pagal kitas zvakes
naudotas bet isimtas is tokio pacio bmw tai rodo ta pati
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:20
STdemoniac rašė:
Pirma diagnostika reikia daryti, nereiktu lupt bereikalo.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:22
London
paskaicius tema panasu kad rele, kad bus kontaktai nidege, kad isitikint atidariau ir rele pacia, bet viskas
grazu, isimt siaip kaip pirmam kartui 15min neuztruko, tai nelabai sunku va tik nezinau ar verta nauja daba
det...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:25
STdemoniac rašė:
det...
Jau pradedi kaip vytas apie dujas...
Issiemiau varikli nezinau ar sugedes, galvoju gal nauja det, reikia patarimo.
