Dabar yra 24 Vas 2025, 20:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 18:20
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Baikit bajerius. Čia tik vieno aukšto sodo namas. Tai ne televizijos bokštas gi pagaliau. Užtenka, kad pagiringas architektas supainiojo skirtingus lapus iš skirtingų projektų ir susegė i papkę ir įteikė man ,lyg niekur nieko. Aš jau nebenorėjau dar štukytę kokią išmesti lengva ranka kokiam konstruktoriui, kad šis teiktūsi "paskaičiuoti". Mandagūs mes ir malonūs, kaip kinietiškas šilkas, bet nu nebūkim gi naivūs, pagaliau aš statybų versle 18 metų ir man tikrai gaila pinigų, kad koks lochavas "speselystas" man tipo skaičiuos. Nu sorry , chebra, bet per daug "š" aš mačiau praktikoje savo.
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 18:33
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Tik klausimas ar galutinis rezultatas bus geresnis darant pagal savo išmone, nes reikia vertint ne tik "ar stovės" bet ir efektyvų lėšų ir medžiagų naudojimą. Pats ilga darbo praktika pasigirt negaliu, tačiau pakankamai tekę matyt atvejų ir rezultatų, kai darbų vadovai-vykdytojai priiminėja sprendimus už konstruktorius/projektuotojus ir kokie iš to rezultatai. Jei statybų srity sukiesi, tai tikrai turėtum žinot, kad tokio objektėlio konstruktyvas tikrai nebūtų 1000 lt kainavęs + gautum visus teisingus mazgus ir nereiktų dviračio išradinėt, kas skaitant aprašymą, atrodo ir yra dabar daroma.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 18:44
Pamatas, kaip sakiau, darytas pagal brėžinį iš interneto. Dviračio čia niekas neišradinėja. Kitas klausimas, kad teko matyti youtūbėj, kaip rimta firma į panašų plokštuminį pamatą deda ne armatūrą, bet "dratinį" tinklą, koks yra naudojamas nebent paprastam gridų sluoksniui surišti. Va ten tai kounai. O pas mane 10mm armatūra, kaip ir priklauso, trys linijos rostverko apačioje, trys viršuje. Viskas ok.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 18:46
sigis007
Na aišku, kai pats esi ir objkto savininkas, tai viskas up to you, tik tiek, kad nematau racijos tame sluoksniavime "kremas-biskvitas-kremas-biskvitas" principu, kokia iš to nauda ir koks pranašumas prieš įprastus du vienalyčius sluoksnius?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 18:49
Teorinis tokio sluoksniavimo privalumas jau yra paaiškintas atsakyme Igoriui, pasižiūrėk keletą žinučių aukščiau.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 18:58
sigis007
Maniau, kad yra dar kas nors daugiau nei darbų organizavimas.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 19:06
Tiems, kas yra darę plokštuminį pamatą, arba rimtai domisi galimybe jį pasidaryti, aiškus yra bene pats pagrindinis tokio pamato trūkumas- visa instaliacija grindyse turi būti daroma iš karto ir tada užliejama betonu. Tai viskas. Man šis variantas nepatinka, nes ten daug tikslaus darbo. Vandentiekis, grindų šildymas, kanalizacija, etc.etc. Todėl norėjau ištaisyti tą trūkumą ir pasilikti šiuos delikačius darbus tam laikotarpiui, kuomet jau bus suręsta dėžutė. Taip ir gavosi naujas išradimas: plokštuminis-hibridinis pamatas.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 19:38
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
O tai brėžiai iš interneto irgi buvo ketursluoksnio sumuštinio?
Kad sienos dvigubai lengvesnės, tai dar nereiškia, kad pamatas gali būti du kart paprastesnis. Pamatas laiko sienas, stogą ir kas svarbiausia šlapią sniegą, kuris projektuojant skaičiuojamas 200 kg į kv. m. Tai jei tavo stogo plotas bus bent 100 kv.m. tai pamatas gaus 20 t papildomą apkrovą.
Teko matyti keletą plokščių pamatų to paties konstruktoriaus, tai galiu pasakyti, kad jie nevienodai armuoti. Viskas priklauso nuo apkrovų ir langų. Jeigu bus langai iki žemės, tada armavimas yra gerokai rimtesnis. Ties siena ėjo 5 armatūros apčioje bei 5 viršuje, armatūra D12. Ir čia 1 aukšto name. Pas mane langų iki žemės nėra, tai užteko 3+3 D12.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 19:51
Pamatą dariau tokį, kaip brėžinyje, tik ant šildymo sutaupiau kolkas. Langų iki žemės nėra, stogo plotas 70 kv.m. Švediškam brėžinyje dvi armatūros viršuje, trys apačioje. Pas mane trys viršuje, trys apačioje. Kaip minėjau, ten namas du aukštai su mansarda, pas mane tik vienas aukštas be mansardos. Kame gali būti problemos?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 20:34
E30 320i '89 cabrio
pavydi čia tau jie ir tiek žinių :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 20:36
Plungė
XC70, E39 525D
Nu a pats tep durna darytum? :roll:
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 20:40
E30 320i '89 cabrio
nu vėins dalyks, juk žmogielis pagal kažkuokį briežinį darė, o kėts dalyks, nu bliamba juk ne api danguoraižius en kalba. nebūkit joukyngi
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 20:53
Plungė
XC70, E39 525D
Žuodžu, neatsake a darytum :) Tai aš ėrgi galiu pripaišyt visokių vieju ir diet i interneta kap gera dalyka..
I nesupratau, kap tou santechnika vedžiuos... Ypač kap bus 110 kanalizacijas vomzdis nuvests.
Cituoti:
Pastačius sienas, virš esamų betoninių juodgrindžių bus vedžiojama santechnika,, dedamas 10cm EPS100, nuo sienų atskiriama 5cm EPS100 borteliais ir liejama 5cm betono grindys.
No money, No funny!
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S 19 Sau 2014, 21:02. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 20:58
E30 320i '89 cabrio
bet nerek polti žmonių. senuole žiūriek truobas statydava be jokių brėžinių i po šia dėina tebestuov :wink:
p.s. konstruktorę yra reikalingi, bet nevisumet
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 22:04
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
Bent jau iš mano pusės puolimo nėra, tiesiog užduoti klausimai kitiems gal praplės akiratį ir įvertins ar užtenka savo žinių ar geriau specialisto paieškoti.
