Dabar yra 17 Vas 2026, 23:16
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 11:14
klaipeda
bmw7
Kadangi tokios temos nebuvo, butu neblogai suzinoti ka galima sukoduoti ir panasiai, kokias papildomas dunkcijas galima ijungti.
Zaidziau su kompu ir turbut kazkuriame bloke nuemiau varnele, tai uzvedus Vairas nebenusileidzia ir nebeilenda ir uzgesinus nepasikelia ir nesusistumia. Pries tai viskas veike.
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 12:05
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Tokią pačią temą buvau sukūręs E38 skilty :D
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 04:28
Leicester
Ex:3x blue magic: E38 2,8lpg 96m/E53 3.0lpg 02m./E30 2.0 90m; black bad boy E65 3.0D 03m.
Now: black E38 2.8lpg 98 20" tiesiog vaziavimo malonumui.
dr-rip
Itariu cia rasi tai kas tave domina pats kaiptik dabar po truputi domiuosi reikia porai moduliu VIN pakeisti http://www.bmwcoding.com/forumdisplay.php?33-E6x arba http://www.bmwcoding.com/showthread.php ... oding-List
P.S. Tikiuosi nepazeidziau forumo taisykliu idedamas nuoroda i kita foruma tiesiog nemaciau reikalo copy paste.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 13:13
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Taisyklių nepažeidi, bet neužsiregistrave tame forume žmonės tos info nepasieks. Paspaudus link'ą meta į registracijos puslapį. Tad gal jau padaryk copy/paste ;)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 14:59
klaipeda
bmw7
Zinau, jau lankiausi tame forume, tik dar nedaejau iki vairo valdymo :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 22:05
Leicester
dr-rip
Siek tiek copy/paste tada (p.s. jei kas mokat moduliam VIN keist jei nesunku man i PM)
CAS (Car Acces System)
Code:
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN LOCK AND UNLOCK
nur_mit_fernbedienung only with remote
schloss_und_fernbedienung with key and remote
Code:
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 AUTOMATICALLY LOCK VEHICLE WHEN EXCEEDING A CERTAIN SPEED WHEN USING KEY 1
ER_KEYOUT_AUTOVR UNLOCKS DOOR LOCKS WHEN CAR STOPS
Code:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE THRESHOLD SPEED FOR SPEED DEPENDENT VEHICLE LOCKING
wert_01 value 01 (Locks the doors as soon as the vehicle moves)
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04 (20km/h)
wert_05 value 05
wert_06 value 06
Code:
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1 Auto lock after 2min if door not open
Code:
ZV_SELEKTIV CENTRAL LOCKING ONLY UNLOCKS DRIVER'S DOOR ON FIRST UNLOCK
aktiv active (have to press unlock 2 times to unlock all 4 doors)
nicht_aktiv not active
can also use SEL_ZV_SENDER_1 if you want to set this option for only one of your remotes and not the others (1 is the remote number)
Code:
FH_ABSCHALTKRITERIUM POWER WINDOWS BEHAVIOR AFTER IGNITION DEACTIVATED
aktiv active (Disabled)
nicht_aktiv not active (Enabled for another minute)
Code:
KOMFORTSCHLIESSUNG COMFORT CLOSING (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
KOMFORTOEFFNUNG COMFORT OPENING (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB COMFORT CLOSING WITH REMOTE (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
KOMFORTOEFFNUNG_FB COMFORT OPENING WITH REMOTE (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
HKL (Rear Lift Lid)
Code:
FUNKTION_TOEHKI Tailgate to close with the switch in the foot
Code:
FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2 Tailgate close by pressing only once on the key itself
Code:
KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL Tailgate Close Comfort (to close the lid by pressing and holding the lock key)
KOMFORT_OEFFNEN_HKL Tailgate Open Comfort
IHKA (Automatic Climate Control)
Code:
UMLUFT_MEMORY REMEMBER RECIRCULATING AIR SETTING AFTER SHUTDOWN
Code:
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT INCREASE IDLE ENGINE SPEED WHEN AIR CONDITIONING COMPRESSOR IS ACTIVATED
Code:
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 AIR CONDITIONING OPERATION WHEN IGNITION ACTIVATED (CKM - KEY 1) ???
KOMBI (Instrument Cluster)
Code:
BC_V_KORREKTUR ON-BOARD COMPUTER (OBC) - ANALOGUE OR HEAD-UP DISPLAY (HUD) SPEED CORRECTION [AKTIV: CORRECTED SPEED, NICHT_AKTIV: TRUE SPEED]
aktiv active
Code:
CC_GURTWARNUNG CHECK CONTROL (CC) - SEAT BELT WARNING
gong
text
gong_text
Code:
CC_ZUENDSCHLUESSEL CHECK CONTROL (CC) - IGNITION KEY
aktiv active
Code:
CC_TEMPERATURWARNUNG CHECK CONTROL (CC) - TEMPERATURE WARNING
aktiv active
Code:
WARNUNG_GESCHW_LIMIT SPEED LIMIT WARNING
120_km/h 120 kilometers per hour
Code:
TANK_SCHWELLE_RESERVE FUEL TANK RESERVE THRESHOLD
8_l 8 liters
10_l 10 liters
12_l 12 liters
MMIGT (Multimedia/Idrive)
Code:
FAHRZEUGTYP_MMI (in case retrofiting another countrie's MMI unit)
ece_ll europe (left-hand drive)
ece_rl europe (right-hand drive)
us_ll US (Left-hand drive)
Code:
WAEHLBARE_SPRACHE_1 Language Selection (can set up to 6 languages)
deutsch german
englisch english
us usa
spanisch spanish
italienisch italian
franzoesisch french
flaemisch flemish
niederlande the netherlands
arabisch arabic
china_trad china (traditional)
china_simp china (simplified)
koreanisch korean
japan japan
Code:
SPRACHE_1 LANGUAGE (CKM - KEY 1) (can set this option for up to 4 keys)
deutsch german
englisch english
us usa
spanisch spanish
italienisch italian
franzoesisch french
flaemisch flemish
arabisch arabic
koreanisch korean
japan japan
sprache_o
sprache_p
Code:
RDC_VERBAUT TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - INSTALLED
aktiv active
Code:
OELSTAND ENGINE OIL LEVEL
aktiv active
Code:
LETZT_VERW_SCHLUESSEL Last Key used (to check the remote key number)
schluessel1 key 1
schluessel2 key 2
schluessel3 key 3
schluessel4 key 4
Code:
Following options are most useful when retrofiting:
ASK_LAUFWERK ASK UNIT
tape
cd
minidisk
AMFMTUNER AM/FM
single_tuner single tuner
double_tuner double tuner
CD_WECHSLER CD CHANGER
aktiv active
MULTIMEDIA_CHANGER
aktiv active
VIDEOMODUL VIDEO MODULE
aktiv active
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
aktiv active
TOP_HIFI TOP HIFI
aktiv active
SITZHEIZUNG SEAT HEATING
aktiv active
NAVIGATION_VERBAUT NAVIGATION INSTALLED
aktiv active
TEL_BLUETOOTH BLUETOOTH TELEPHONE
aktiv active
TEL_US_BUSINESS BMW BUSINESS TELEPHONE (USA)
aktiv active
TEL_US_PROFESSIONAL BMW PROFESSIONAL TELEPHONE (USA)
aktiv active
TMBT/TMFT (Doors modules)
Code:
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv active
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv active
Code:
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL COMFORT FOLDING (MIRRORS) (Both TMBT and TMFT modules must be coded)
aktiv active
Code:
SPIEGELMEMORY OUTSIDE MIRROR MEMORY
aktiv active
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 22:11
Leicester
dr-rip
Dar ten surashyti, jei ka ir tuos perkopinsiu jei kam reikia ir nenorit ten registruotis.
Video In Motion: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...932&highlight=
Digital Speed in Dash: Thanks to macchiato66==> http://www.bmwcoding.com/showthread....al-speedometer
US Legal Disclaimer remove : Thanks to HD750Li ==> http://www.bmwcoding.com/showthread....ll=1#post22532
One Touch Turn Signal Value Change: http://www.bmwcoding.com/showthread....ll=1#post25363
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 22:37
E60 525d
e60 yra didele tema, ir tikrai nemazai prirasyta apie tai
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 00:58
klaipeda
bmw7
Jo, bet ten kiti blokai stovi ir neviskas tinka nuo e60.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 13:01
E60 525d
B U M E R rašė:
esme perkast kaip tai darosi, o tada nau ncs dummie ir pirmyn
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 14:31
klaipeda
bmw7
donce258 rašė:
Kaip viskas darosi jau zinau, dabar belieka tik sujungti tas funkcijas. bet visvien niekur nerandu kur yra vairo kilnojimas ir nusileidimas ikisant rakta.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 14:41
e91
B U M E R rašė:
o sėdynių šonai 'atsipalaiduoja'?
pabandyk keletą kartų vairą nuleist iki apačios ir pakelt iki viršaus..
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 01:03
klaipeda
bmw7
vilijus rašė:
hmm, net nzn kas ten kur turi atsipalaiduoti :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 09:31
E60 525d
B U M E R rašė:
jei neturi prisikodaves daug kazko, pagal fa perkodouk visa masina i stock, jei nepasitaisys tai ne cia beda
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014, 01:09
Leicester
dr-rip
Gal sitam forume yra kasnors kas uzhsiema kodavimu, ta prasme atsilyginciau man pora smulkiu dalyku reikia o as kolkas dar pats tiek nemoku, jeigu zinot nukreipkit teisinga linkme, dekui.
