Dabar yra 14 Sau 2026, 14:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 10:47
E53
Sveiki, pas mane ta pati problema tik auto e53 x'as raso no disc. Ikisus disku kasete panasu, kad jis nepaima disku is kasetes. Kazin kur galima butu sit problema isspresti? Ar iskart ieskoti kito ceindzerio? Ir kokia reali jo kaina gal zinot? ačiū
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 15:36
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Pas mane taip pat idejus kasete su diskais ir norint paleisti salone raso kad check disk ir is karto no disc chargeris akzka ten bando varikliukas bet negroja kas gali but galit padet?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 15:38
E53
50 lt kainavo remontas kaune. Radvilenu 6. Nunesiau iskart sako zinom gedima i savaite bent po du sutaisom ;)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 22:46
E60 530d
E46 330d EX
E46 318i EX
Ar kam nors buvo, kad changeris tik įjungus labai cirškia , pašaliniai garsai. Vėliau pavažinėjus 20-30min. dažniausiai pradeda groti normaliai ? Kartais pradeda mėtyt no disc..
www.ristema.lt - Visos santechnikos ir šildymo paslaugos Jūsų namams!
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 23:32
E46 325CI
Sveiki tokia problema gal kas susidure su tuo, idedi diskus i kasete, viskas graziai dirba, ant mago rodo kad yra diskai yra dainos net duoda prasukti dainas, bet beda tame niera jokio garso, buvo bandyta det orignalius diskus, ir irasitus ligiai tas pats, kas pades isspresti problema ?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 14:00
E39 3.0i, M54, 2003.
tom4ik pas mane tokia pat bėda. Kaip išsprendei? O gal kiti buvot su tuo susidūrę?
