Dabar yra 16 Sau 2026, 19:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2971 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 199  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 14:29
5er
7er
Gal tiks šitas dangtis viewtopic.php?f=21&t=126681
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 15:15
bemsius11 rašė:
tik itariu kaina bus 3x didesne nei paprasto :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 22:08
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Protingieji kurmiai, gal kas turit kokiu ideju is kur iskasti tokias vidines E34 chromuotas rankenas arba bent ju oem koda? Ejo i paskutiniu metu M5 ir 540i modelius, dazniausiai individual komplektacijos.
Nuo E32 ir E36 bei Z3 netinka, nes netokia forma. Google irgi nekazka tepadeda. Jieskant pagal kebulo numeri masinos su tokiom rankenom, daliu katalogas duoda tik paprastas juodas plasmasines rankenas... Zinau,kad galima aptraukti plevele,bet norisi OEM.
Bet kokios mintys ir info laukiamos.
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 09:24
E46
Mindaugas T rašė:
surast manau bus be sansu ;) o krasta negali pagelbet?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 10:15
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Krasta detales kodo neranda, net ir davus masinos kebulo numeri ant kurios is salono su tokiom rankenom isriedejo... :roll:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 11:30
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na tuomet tave gali išgeblėti tik BMW price list'as, kuriame būna detalių kodai bei opcijos. E36 tokių keletą turiu, o E34 gali būti irgi sunku gauti.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 22:38
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Sveiki, gal kas vilniuje pagelbes!
Gal kas turi atliekamas E39 priekines sedynes porai savaiciu paskolint?
Iskeliaus mano salonas apsiuvimui, bet masinos pastatyt porai savaiciu nesinori )
Atsidekot galiu pinigais/kodavimu/diagnostikom/zodziais/gerimais/maistu )
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 15:39
E39 530d M57 03'
Kur kaune ar aplink rast pirkt webasto sirkuliacini siurbliuka nauja? Krastoj per brangu. Gal zinot nuo kokiu masinu dar tinka?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 15:48
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
zillwa rašė:
Autokurte bandei? siaip jie atstovai Webasto...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 16:02
BMW 5 Series (E39) 530d 2001m
Sveiki, BMW 530d. (E39). Stovi webasto, bet nera pultelio. Pajungus per kompa, tai pucia tik salta ora ir ten po sparnu kas turetu isijungti, tai neisijungia, tai cia ar taip turi but ar pas mane tik tokia webasto ir stovi? Paziurejau internete, kad per kompa pajunginejant, turi buti 1/2 Padetis - HEAT on/off ir VENT on/off, bet pas mane 1 Padetis - TIMER, 2 Padetis - VENT on/off. Tai speju, kad po sparnu niekas ir neturi isijungti? Ir dar vienas klausimas, jei niekas ten neturi isijungti, tai koks tada tikslas to salto oro putimo? :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 16:04
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki. Reikalinga detalės 8 ir 9 iš schemos, t.y. saugos diržo kniedė, kuri laiko sagtį. Dėl tokio menkniekio nesinori iš Krastos užsakinėt, o paprastos dalių parduotuvės neturi. Jos ardomos ar ne? Šrote man bandyt ieškot? Tik manau be diržo nenorės parduot.. Gal kas esat susidūrę, ką patarsit? https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... zas-720453
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 16:25
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
As keiciau dirza visa...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 17:39
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Krasta tam ir yra, kad menkus daiktus parduoda
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 17:50
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
NKTN rašė:
Na bliamba-10 lt gaila... Pasakaičiuok, kiek už kurą plosi po šrotus važinėdamas . Čia internetu užsisakysi, nueisi ir pasiimsi. Aš esu net laidukų pinus iš Krastos pirkęs, viską tvarkingai atvežė.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 19:56
E61 523i '05
NKTN rašė:
Nueik pas siuveja ir ides dzinsu kniede, bus tas pats. :D
