Dabar yra 26 Kov 2026, 23:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 15:37
tai jei korpuse parasyta 88 laipsniai, tai viskas kaip ir tvarkoj. tiek ir turi buti http://tis.bmwcats.com/doc1048018/ kodel nori 90?
webasto veikia?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 16:23
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
webasto veikia, bet kodėl termostatas tada neatsidaro niekada?
ir niekur nerandu tis'e kur nurodyta darbinė temp.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 16:38
Renarde008 rašė:
Labas kiesha, keiciau pats, sistema orinau per egr ir prie stabdziu bakelio, prie tepalo filtro neatsukinejau.
Laukiau tiek kad nejo jokiu purslu, slangas mynkiau.
Po miesta vazinedamas nepasiekia 90c, kaip ikalta 86-87 (tikinta per BC ir INPA) ir pagal rodykle matosi kad i kaire pasvirus. o tau tiesiai ties 12 stovi?
Termomova silpna, su ranka eina sustabdyt, gal del to dar itakoja...
Temperaturos rodykle ant 12 stovi prie 74-76*C, tas pat ir prie 87-93*C, reikia ziureti per BC 7 testa, ten skaiciais rodo.
Temomova taip ir turi veikti prie tokios temperaturos (sukasi is inercijos, kai susikabina -sukasi tokiu greiciu kaip ir pompos skyvas), vasara ji susikabina kada uzkaista variklis ir ji reikia extra atvesinti, tiksliai nezinau, bet prie 100*C tikrai turi susikabinti, nes antifrizas uzverda prie 110-125*C (priklausomai nuo jo sudeties ir pacios ausinimo sistemos).
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 16:57
Renarde008 rašė:
todel kad dyzelis ;) neveltui webasto stovi, tik kad ji issijungia nepasiekus darbinei temperataurai.
Renarde008 rašė:
darbine temperatura yra termostato atidarymo temperatura. ziurek zinute auksciau.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 03:54
Palanga
E32 730 M60
Einoras R. rašė:
"Lemona", "Evita", "RCL", "Dipolina"... Pasižiūrėk kokia vertė varžos ir nusipirk. Ten papraščiausias termistorius.
Autodarna panašių atitikmenų turi daviklių vietoje. Nes, tokių kokių reikia bent jau Lemona ir RCL vietoje neturi.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 08:14
E39 530d M57 03'
Tai kad jis naujas labai brangus, kitas dalykas kad tos webastos dar nei kart nebuvu paleides, pasikeisiu siurbliuka bus matyt ar ji is vis veiks, gal vel kas nors bus negerai.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 21:07
E39 530dA M57 '03
ejs rašė:
Jeigu nori pamiršt varikliuką, perki naują. Aš tvarkydamas webastas visiem rekomenduoju statyt naują siurbliuką.
kur nauja pirkai?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 13:58
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
kiesha rašė:
ir prie 76 ir prie 90 rodyklė stovi pakrypus į kairę, ne per vidurį, tai gal daviklis blogai rodo?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 15:59
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Renarde008 rašė:
gal pats skydelis blogai rodo :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 17:42
Renarde008, koks tau skirtumas kaip ji stovi, svarbu per BC matai, kad pakilo iki 90*C...
Negi del to ardysi skydeli ar keisi nauju.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 18:49
BMW 525d 2001m Black Universal Ex
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
Renarde008 rašė:
Nekreipk demesio, pas mane irgi truputi i kaire pasvirus rodykle...BC rodo nuo 86-90 laipsniu, su termostatais tvarkoj, pakeisti visi. taip rodykle pradejo rodit kai pakeiciau skydeli, nes kai kas sudege jame...svarbu laiks nuo laiko pasiziuri per BC jej OK tai vazioji ramiai.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 20:07
panevezys
E39 530d 00"
Sveiki, gal kas galite pasakyti kokia cia klaidą meta, (webasto pasileidzia bet nesyldo)
Untitled.jpg [ 113.62 KiB | Peržiūrėta 10789 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 20:15
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Temperatūros davikliui amen
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 21:39
panevezys
E39 530d 00"
O gal zinai kurioje vietoje jis randasi
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 21:49
vdo rašė:
Ant "proto" platos, baltas toks kvadratinis daviklis, pasiieskok forume - kazkas juos pardavineja po 15lt
viewtopic.php?f=21&t=124801
