Dabar yra 05 Gru 2025, 20:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 23:10
Eiviltas rašė:
Argi E39 common raila turejo?
2d E39 comonrail nebuvo [-X
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 23:13
E46 320D '04
Direct Injection nera gi common railas :) Nebuvo nei 2,5 nei 3,0L
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 00:27
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Vygis rašė:
520d M47 4 cylinder 136 HP 2000 - 2003
530d M57 6 cylinder 184 HP 1998 - 2003
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 00:34
Rolandas rašė:
Ir ka tuo nori pasakyti apie 2d? As apie 3d nekalbejau.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 00:38
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
Tai, kad buvo 2.0d comonrail
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 01:02
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ka jus cia uzvelet nesamones, rasiau kad 525d buvo CR ir jo purkstukai turetu but panasus kaip ir 320d M47N.
O jei kas neaisku kokie dar varikliai buvo tai ziurekit kataloga, o ne velniai zino kur. https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/zingsnis3/VT/P/E39/Lim kiek matot skirtingu E39 520d variantu? jie buvo TIK 100kw t.y. vp44 kuro sistema. E39 CR buvo tik 525d 125kw ir 530d 135/142kw
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 01:07
E46 320D '04
_Darius_ rašė:
Nebenusišnekam.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 01:17
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Eiviltas rašė:
Nebenusišnekam.
Jei jau rasai tai argumentuok
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 01:33
E46 320D '04
Del 520d 100kW viskas tvarkoj ka sakei. Del 525d 125kw - cia gal klaida ivelei. O siaip nebuvo CR nei vieno is tavo minetu.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 01:41
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Eiviltas rašė:
Tokiu atveju tavo turimas 320d taip pat NE CR.... E60 taip pat, gal isvis BMW iki dabar neturi CR ? Apsviesk
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 02:19
E46 320D '04
Truputi nesusigaudai. Nuo 2001 pradejo riedet E46 2L 110kw - CR. 100kw ir E46 ir E39 tas pats. Common railas 3 litru varikliui,E46 nuo 2003 - 150kw, tame tarpe ir tavo tam e60 - 160kW nuo 2003. kas neaisku?
Paskutinį kartą redagavo Eiviltas 10 Sau 2014, 15:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 02:39
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Eiviltas rašė:
Truputi nesusigaudai. Nuo 2001 pradejo riedet E46 2L 110kw - CR. 135kw ir E46 ir E39 tas pats. Common railas 3 litru varikliui,E46 nuo 2003 - 150kw, tame tarpe ir tavo tam e60 - 160kW nuo 2003. kas neaisku?
Neaisku kuo skiriasi 135kw ir 150kw kuro sistema?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 02:52
E 39 buvo taip: 525tds (ne common rail) kaip patapo 530d jau common rail ir tai buvo apie 1999m o E39 520d comonreilo niekada nebuvo buvo tik m47 100kw ne commonrail. Kas del purkstuku jau vien per sia savaite antra kart rasau kad e 39 purkstuku su kalibraciniais kodais nebuvo, kai m47n purkstukai eina jau su kodais kuriuos reik suvesti variklio dde.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 03:49
E46 320D '04
Tds netiesioginis ipurskimas, 530d patapes - tiesioginis
Paskutinį kartą redagavo Eiviltas 10 Sau 2014, 15:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 12:07
Nepjauk grybo!
